22:58:55
18.11.2010
18.11.2010
-> Tuner#2: tak to je dobrý. Ptal se mě na to tacho, a já myslel, že se ptá nějakej jeho kamarád. Ale v podstatě to tak je. No jo, je zo můj bratránek. Trochu vzdálenější, ale pořád příbuznej
15:44:34
18.11.2010
18.11.2010
-> jarda.u1 18.11.10 14:21:45: NJ tak dva Hondaře jsem měl před sebou na videu, tak jsem si říkal, že budou mít radost.
14:21:45
18.11.2010
18.11.2010
jarda.u1
-> Tuner#2 18.11.10 00:57:21: Ty stihas koukam taky koukat vsude po vsech forech.Hlavne,ze jsou z Vas vedle.
00:57:21
18.11.2010
18.11.2010
16.11.2010
16.11.2010
-> Eidy: Údajně i u Tebe byl problém s rozbalením, tak raději znova:
www.ulozto.cz/6576361/eid y-zip
23:17:55
15.11.2010
15.11.2010
-> T: Kryt pod nádrží má převařený všechny svary, to je pravda. Ale podložky pod stabíkem jsou kvůli hadicím chlazení. Jinak nejsou potřeba. Asi.
20:50:38
15.11.2010
15.11.2010
-> Eidy: : ani kryt pod nádrž nemáš vyztuženej? a podložení stabíku máš, aby se neopíral o nádrž a lépe plnil funkci?
19:18:58
15.11.2010
15.11.2010
-> T: Krom vyjmenovaného už nikde jinde výztuhy nemám.
18:54:44
15.11.2010
15.11.2010
-> Eidy: . já už jsme se určitě ptal, ale hlava mi nějak neslouží a tak se zeptám znova....jelikož už nějaký podvozek mám a ještě bych ho teď rád pomocí T2 pružin a většího stabíku zase trošku ještě přitvrdil, tak se chci zeptat, jestli ty máš kromě vyztužení náprav a výztuhy v kufru ještě někde něco vyztuženýho, nebo ne?
19:43:26
14.11.2010
14.11.2010
-> Fifa: Tak to jsem fakt nevážil, ale řeknu ti, že je to sakra rozdíl.
-> Tuner#2: Díky. V týdnu si to stáhnu.
17:52:38
12.11.2010
12.11.2010
11.11.2010
11.11.2010
Fifa
-> Eidy: Prosím tě Eidy, nevážil jsi ty tvé sedačky MTX? Začínám trochu řešit odlehčování tak by se mi to hodilo.
17:56:45
11.11.2010
11.11.2010
-> Tuner#2: Jo, wilwood mě už taky napadnul. Otázkou zůstává, jakou směs mají desky. Nechci nic sériovýho. DS od Feroda mi vyhovuje. Ještě uvidím příští týden jak je na tom Saky se svejma brzdičema.
Už nevím kdo, ale někdo všímavý poznamenal, že v pravých zatáčkách mi to hrabe víc než v levých. Včera večer jsem nad tím přemýšlel a zjistil proč a taky jak to srovnat. Je tou zkroucenou kastlí. PP a LZ kolo tlačí na silnici víc a to způsobuje to rozdílný prohrabáváni kol. Podle mě dost pomůže uchycení stabíku přes unibaly, kdy si rozdílnou dýlkou "kostí" srovnám síly na kolech (teď je stabik našponovanej). A za další posunu na ramenech uchycení stabíku blíž ke kolům a tím zvýším jeho účinek. To pomůže celkově. Unibaly už jsou doma, teď jen nakreslit a nechat vyfrézovat držáky atd. Už se těším.
17:43:46
11.11.2010
11.11.2010
-> Eidy 11.11.10 14:15:01: Tak tady asi netřeba řešit, šel bych do Wilwoodu a v mém případě většího kotouče i když ani na okruhu nebyla potřeba.
15:15:50
11.11.2010
11.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 11.11.10 14:15:01: tady uz se mi teda zda pomer cena-vykon docela neumerny.
15:12:17
11.11.2010
11.11.2010
Eidy 10.11.10 23:36:54 napsal:
→ VeTeV: Ty je sháníš, viď?
Co tohle? www.ewrc.cz/ewrc/inzerce. php?advert=170...
tak snad to není tato:
www.skodateam.cz/Anatom_s edacky_do_vozu_Skoda__VAZ- img_SQAX.jpg
někdo ji prodává na škodateamu už asi podvacáté. Ten rám je hrozný!
14:34:07
11.11.2010
11.11.2010
deathcat
-> Eidy: Ona ta předchozí cena byla za ty Kábrtovi odlévané.
14:15:01
11.11.2010
11.11.2010
Tak jsem si chtěl objednat brzdiče, ale Kalmar dost podražil. Tohle už je moc.
www.motorsportshop.cz/pro duct/.../predni_brzdic_sko da.html
07:34:06
11.11.2010
11.11.2010
10.11.2010
10.11.2010
-> Eidy: nejdříve chci okusit a posedět, nemám úplně konfekční velikost - navíc teď jsou jiné priority na vyhození peněz, ale to asi znáš
