Bože to je nádhera...
-> Eidy 05.10.10 16:09:18: Já jsem zas rád, že se Tě to líbilo a že jsi měl z obojího radost!
Krásný vůz, jde do oblíbených!
Konečně jsem nahrál nějaké fotky ze srazu Illegal Street Meeting v Plzni 2010 za což velké díky Tunerovi#2. Za organizaci i za foto.
-> unived micindev: Mám to. Díky.
-> unived micindev: To věřím. Poraď mi, jak se regnout na Speedhunters?
ja som vedel ze amici neodolaju...minule som sa bavil s jednym panakom z US a ten bol uplne vykolajeny ked zistil ze existuju aj ine cary s motorom vzadu ako 911
-> matoo: Ne snad, že bych směřoval za hranice. Bylo to na popud unived micindeva. Tak jsem jim to poslal a oni si vybrali. Ale je to příjemný, to nepopírám
o co jde? speedhunters je nieco ako nosic viralnej reklamy pre need for speed - chalani su na vyplatnej paske electronics arts, zaroven to funguje ako akysi inkubator napadov, sleduju reakcie citatelov a cast z toho prenasaju do herneho priemyslu, su celkom jasne zamerany na JDM a USDM, ale oldschool month bolo prijemne ozivenie a do vlakna napraskali zaujimavosti z celeho sveta
oldschool month pt1
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-1.aspx
oldschool month pt2
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-2.aspx
oldschool month pt3
speedhunters.com/archive/ .../readers-ride-gt-gt-you r-classic-part-three.aspx
oldschool month pt4
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-4.aspx
pozornemu neujde tommiho garde ;)
oldschool month pt5
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-5.aspx
oldschool month pt6
speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-6.aspx
oldschool month pt1
oldschool month pt2
oldschool month pt3
oldschool month pt4
oldschool month pt5
oldschool month pt6
-> T: No jasně google translate a vložíš tam celý odkaz
-> Tuner#2: : to můžu udělat s jakoukoliv stránkou? no paráda,jsem zase o něco chytřejší, dík
-> T 01.09.10 14:36:59: translate.google.cz/trans
late?js=n&p...
-> Nwkt: : nemohl jsi se zeptat ohledně třeba nějaké jiné fotky?
-> unived micindev: : fakt praskot
jen neumím anglicky, upřesní mi někdo, oč jde?
-> U-Geen: Budeš muset posílit zahraniční konektivitu
a jeste propagace virtu... hmmm, diky :)
-> unived micindev 01.09.10 11:54:51: No tak to je masakr maximální
-> Eidy: tu nekdo smeruje za hranice...
haha, you made it! speedhunters.com/archive/
dokonca si aj na titulke
ps skoda ze si neposlal inu foto, mas tu aj lepsie ;)
