-> Tuner#2: zvláštní že jsem si toho nikdá nevšimnul![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: Ne opravdu modrý, ale je jasný - bylo to studený a to je u těchdle motorů běžný.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
VeTeV 03.06.10 23:10:06 napsal:
→ Tuner#2: tak pavel ma ten motor v dobrem stavu – je
videt ze se o to nekdo staral, ale holt jezdi trosku dedkovsky proto taky se
mnou neodjel se slovy – jezdis jak prase …![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
dyk mám pravdu![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
dyk mám pravdu
-> Tuner#2: já ti dám modrej oblak.... apropo jel jsem na sytič takže maximálně černej oblak![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: tak pavel ma ten motor v dobrem stavu - je videt ze se o to nekdo staral, ale holt jezdi trosku dedkovsky proto taky se mnou neodjel se slovy - jezdis jak prase ...![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2: alespoň, že jsi to uvedl na správnou míru![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> VeTeV: To konstatoval havlík, když kolem nás Pavel projel s modrým oblakem za zády. P.S. Já v tu chvíli stál a čekal na Nwkt až vycouvá aby nedošlo k mýlce, že mě předjížděl ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> VeTeV: hováde.
jezdim ecorun![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: kurva jak muze mit motor pred smrtí? ja jsem se z nej malem posral cestou na Zeliv - rychlosti nad 90km/hod odmita akceptovat ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2: ![261](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/261.gif)
![261](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/261.gif)
-> Pavel P.. 03.06.10 22:00:54: NJ taky máš motor před smrtí a hulí Tě to jako prase
Já mám nádobku pořád bílou a prázdnou, ale je jasné, že to hlavně dělají gufera na ventilech u modernějšího motoru a celkově lepší těsnost.
-> Eidy: Nádhera, takhle umět psát...![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: tys mel byt basnik
Jak jses spokojen se starterem?
-> Eidy: a kolik si té dobroty vypustil?
mě se ve flašce od destilky za asi 300-400km zkondenzovalo tak cca na velkýho panáka takovýho žlutýho fujtajblu.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Koukám na fotky ze Škodahome a to auto je nádhera
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Jo a ještě jeden poznatek mám. Když jsem byl o víkendu na Skoddahomu tak jsem Kóču cestou trochu provětral a vyhnal pavouky z výfuku (chvílema 150km/h) a moje nová suprdupr karbonová odkalovací nádobka funguje perfektně. Ani kapička oleje na zadku a to se ten motor pěkně točil.
Vstup do nádobky tangenciální jest, kapičky oleje ve vzduchu obsažené vrhány jsou na stěnu obvodovou a poslední kapičky zachytávány jsou plastovýmy drátěnkami (samozřejmě červenými
) uvnitř vprostřed umístěněného výstupu vrtanou trubkou tvořeným.
Co tam zkondenzuje, to vypustím kohoutkem na dně. Prostě pohoda.
Dneska jsem nechal Kóče převážit kola. Byly po Mostě pěkně obržděný, hlavně přední. Až o 30g
. A já si říkal, že nějak drncá ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2: Teď jsem otevřel tu fotku na jiným monitoru a hned vypadá líp než na noťasu. Jo, docela hezká.
-> Eidy: Jo tapředchozí je pěkná, ale klasicky statická, takhle má takovou zvláštní dynamiku. Pak je ještě pěkná silueta jak jsou tam ty dva předky vedle sebe a ty stojíš v dáli, tam to vypadá brutálně široký a posazený.
-> Tuner#2: Tak tahle se mi třeba moc nelíbí. Možná je to objektivem, je to takový divný. Ale ta přechozí je pěkná.
-> Eidy: Prej hujdu, že to vůbec vypustíš do éteru takovou blbost...
Hele tohle je cool fotka: gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=270&...
