No veru krásny popis a krásne auto. Erky som predtým nejak nemusel ale táto sa mi hneď zapáčila. Krásna je ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Eidy: ahoj, prečítal som si ten popis tvojho vzťahu k eRku, ja tiež niekedy len tak sadnem za volant a nerobím nič v tomto sme si rovnaký, ale mám eMko a cítim to rovnako ako ty k eRku![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bobesh: No jo no, škoda ho.
-> T: Snad to zvládneš dostat se tam. Snad mi ta alcantara na sedačky vystačí, mám to tak akorát. Ale když proužek zbude tak se dohodnem
-> pistaa: Nazdar. No uvidíme se přeci v Mostě na okruhu![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: nazdar chlape, kedy sa uvidime??:) sme dlho nepokecali ;) i jazdit by sme popri tom mohli hm? ;)
-> Eidy: : no uvidim jak na tom bude noha ale rad bych :-P
nojo no tak to bych se taky nebranil mit alcantaru zadarmo :-D by se mi taky hodil kus na volant :-D
-> Eidy: Měl jsem tenkrát dvě zaměstnání,přes den náklaďák a do noci dílna pro osobáky a znáš to přísloví o kovářový kobyle. Ale nenech se zmást vzhledem,mělo to dost nových dílů včetně plechů a olištování,originál agregát 15000 km po GO a netknutej vnitřek. Ale neměl jsem na něj čas,tak šlo pryč. Dneska toho samozřejmě lituju.
-> T: Ale tak jako snažím se něco udělat. Teď už jde jen o peníze. Spoustu drobností mám hotový, ale přesto pořád něco zbejvá.
Do Mostu se můžeš přijet mrknout úplně v pohodě. Dovnitř tě pustí zadarmo, takže přijď.
Alcantaru budu dávat jen proto, že jsem ji schrastil zadarmo. Jinak by byla taky mimo moje možnosti.
-> Tommyk: Já pro bílej![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bobesh: Dík. Jo, takhle to spolu všechno sedí líp. S eRkařením je to pravda, ale to tvoje by si bejvalo zasloužilo dost pozornosti. Sedmčtyřidvojky ale zřejmě byly v lepším stavu tak proto jsi přeskočil na ně, nebo ne?
-> Eidy: Ty bílý blinkry tomu takhle sedí líp s tím náporákem a kolama. Jinak odvádíš pěknou práci,erko divočák a přitom nepřeplácaný. Taky jsem kdysi bejval:skoda-virt.cz/cz/.../1486
-black-white (první foto galerie). Holt to musím pochválit. Co ti budu povídat,jednou erkař,navždy erkař![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
jsem pro ozanžovej blinkr ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: . jejda moc sem nechodim ale koukam že přecijen děláš na autě :-)
budíky moc a moc hezký a blinkr doufam je bílej...
jen takovej dotaz na ten most...asi auto hotovy mit nebudu předpokládám, ale kouknout se tam je asi možnost co na vas? :-)
no a alcantara je mooooc a mooc hezká a doporučuju,dělal jsm s ní a chtěl jsem jí proto...ale cena je pro mě jinde no :-(
-> MATTESS: No Ty wole to mě netrklo. Tak to je jasné. Moc se těším.
-> Eidy: hm, pises lakavo, len ako to zariadit vsetko , hlavne ta cesta ;(
-> Eidy: Supr, už schanim plaťák:)
Vezmeme si čtvrtek a pátek dovolenou, zamluvíme někde kemp a posedíme, popijeme, opečeme buřty ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: ale státní svátek![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: super v strede tyzdna no neviem ako mi to vijde prist ;)
-> Eidy: To je ale středa? To je divné...
Holo hola. Ještě ne zcela 100%, ale aspoň nějaká zpráva z mosteckého okruhu: Den otevřených dveří by se měl konat 28. října (což jsem i předpokládal).
tak s tou čokoládou věřím a to přední lízátko vypadá dobře.
-> jerrom: Modelářskej štěteček, modelářská barvička, čokoláda na nervy
a pevnou ruku. Toť vše.
-> Danster: Díky.
-> Danster: Díky.
