00:09:38
31.12.2008
31.12.2008
-> Eidy: Tomu říkám pracoviště-dopadneš vůbec na blinkry za jízdy?
00:06:01
31.12.2008
31.12.2008
-> Eidy: Ale to zas ne, ale už takhle se bojím o kasli aby se nerozlámala úplně a necci aby to třeba na nerovnostech odskakovalo. Ale zas třeba v zatáčkách bych uvítal menší náklon a nižší posez. Mám něco v plánu a kdyžtak Tě brnknu pro konzultaci.
00:00:25
31.12.2008
31.12.2008
-> Tuner#2: Hmm, něco jako vodka tabljetnaja, co?
23:56:54
30.12.2008
30.12.2008
-> Eidy: Ještě ne, dneska jsem doloval "starý" ven bez lisu. Díky tomu, že mám nový trubičky jsem to vzal krapánek dezolačně a o víkendu budu dávat ty tvrdý. Pořád váhám s pružinama a nevím - kdyby to šlo vyzkoušet předem
23:49:00
30.12.2008
30.12.2008
-> Eidy: nj, neco mi to pripominalo... ja mam i 1203skovou kulisu, ale klacek zas zkracenej
23:44:29
30.12.2008
30.12.2008
-> U-Geen: fofrklacek 1203, kulisa normální sedanová 5°.
23:43:46
30.12.2008
30.12.2008
-> Tuner#2: Pracuju celý vánoce. Tohle už mám hotový přes týden, teď makám na spoileru, ale to si nechám jako překvápko až to bude komplet v laku, nebo aspoň v kitu.
Už jsi zkoušel nasadit tvrdý silenty?
23:33:12
30.12.2008
30.12.2008
-> Eidy: z ceho mas konzoli razeni? 5q? 1203?
23:30:39
30.12.2008
30.12.2008
-> Eidy: Hezky, taky pracuješ, já dneska patlal navařené dorazy, výstuhy na nápravnici a doloval ven ty obyč silentbloky z ramen.
20:09:35
30.12.2008
30.12.2008
Mám upravenou řadičku i ručku. Šaltrpáka sice vypadá jak z náklaďáku, ale je hezky po ruce a dráha řazení je 10cm.
A pozice ruční brzdy je nyní v defaultním nastavení. Trochu jsem ji ohnul, aby padla do dlaně.
16:16:39
29.12.2008
29.12.2008
David V6
-> Eidy: dík
00:41:42
29.12.2008
29.12.2008
-> David V6: Pan WEBER . Takhle mi to dal Schwejk, ale jestli to nějak ladil k tomu motoru, to ti nepovím.
16:18:04
28.12.2008
28.12.2008
David V6
-> Eidy: prosim tě kdo ti dělal karbec,tryskoval
10:40:46
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: nie je začo Ďakovať
10:40:13
28.12.2008
28.12.2008
-> Surkowsky: Díky pane.
10:39:04
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: furt treba vylepšovať ale je to krása :)
10:38:13
28.12.2008
28.12.2008
-> petr s: No však to je v plánu. Už se válí na ponku.
-> Surkowsky: Ale jako jo. Kdyby mě v takovymhle autě někdo svezl před 8 rokama tak bych byl úplně hotovej. Dneska mi to nepřijde.
10:36:23
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
podľa mňa to lieta krásne -> Eidy:
10:34:39
28.12.2008
28.12.2008
-> Eidy: Tak jedině přidat turbo
10:31:12
28.12.2008
28.12.2008
-> MOLSO: Baže baže. Obyč zahradní.
-> Surkowsky: To mi teda nestačí. Se podívej na video z Mostu. Na rovinkách bych si stihnul vypít čaj, sníst sušenky a přečíst noviny.
