-> Eidy:
prid na slovensko zajazdit na jar.. bude to na cely den a je to za 100 Eur. je to dna 16.05.09 (Sobota) ja som prihlaseny.. spanie poriesime to sa neboj.. ;) ide o to nech mam s kym superit :D
-> U-Geen: a sakra, ono to stále není jednoznačný
-> Eidy: ... čalounění AUTA radši zdůrazni :-)
-> Eidy: jasně že POUZE na čalounění
-> Tuner#2: Prostš dobrý oko
Alcantara je samozřejmě pravá
a ten hliník je vyleštěnej.
-> MATTESS: Jestli jen na čalounění, tak klidně
-> U-Geen:
-> U-Geen:
-> Eidy: JJ stáhnul jsem okno a cvak, hned jak jsem tu pozici auta a kola uviděl
-> Eidy: můžu si sáhnout (až se potkáme)?
-> havlik: Sem nepoznal, že je to leštěný hliník, i když jsem koukal, že se od něčeho odráží světlo na práh ;)
-> Labros: řekl bych že se odráží práh v tý hliníkový leštený liště
-> Eidy: Pěkný, to se v nich odráží červený práh, nebo tam byl nějaký renonc při lakování?
nj von byl dycky gurmán :-)
-> U-Geen: origo
-> Eidy: pekny... origo alcantra nebo nejaka napodobenina?
-> Tuner#2: Jo, ta je dobrá. Nejdřív jsem vůbec nechápal, kdes to vyfotil, až pak mi došlo, že při čekání na start. Jinde tribuny nejsou... Je v tom takovej klid před bouří, ticho před startem, hodně očekávání. Prostě povedená fotka. Připomíná mi to Top Gear, Speed a podobný časopisy.
-> Zdendis: Jsem si říkal, kde se fotil s Tunerem a pak kouknu a nové foto -> Eidy: ta s tribunou se povedla viď
-> Zdendis:
-> Eidy: Chlapáku stějně máš hezkou Koču,ta fotka na podválu vedle s Tunerem je pěkná...
-> tomo-nasiel kilo :): díky
