17:05:45
14.09.2008
-> Tuner#2: Všichni jsme byli frikulíni 3
-> Péďa17: Nee, bude asi hnusná zima a pršet a Podzim je už pouze o závodění. 8
11:45:00
14.09.2008
-> Tuner#2: no všechno je možný3
11:43:26
14.09.2008
-> havlik: NJ, tak třeba jsme byli v minulém životě ségry 3
11:40:35
14.09.2008
-> Tuner#2: pro změnu si mě to předchvíli potvrdil tim LR čelem a LR kapotou ale s normálnim křidýlkem:) Já už na to seru3
11:38:18
14.09.2008
-> havlik 12.09.08 19:14:41: Asi jo 40
-> Eidy 12.09.08 22:40:05: JJ apolla mám na fotkách z Tábora a ten atest byl cool 1
17:19:19
13.09.2008
Péďa17
Ahoj,pojedeš do Běšin???
22:40:05
12.09.2008
Plecháče, to byly takový nesmělý začátky. Nejdřív plecháče, pak apolla (borec největší) a nakonec tyhle... no nazvěme je třeba Eidy Wheels 1 To byl tehdá ještě 1 stěrač na autě, na eRku je to ee71 41
A taky mě děsně lakal nápis "LIMITED EDITION" na přední sklo a rychlý pruhy na auto a fólie na okna atd. No prostě pikačoviny. Naštěstí nebyly prachy, tak jsem to nezkurvil. 40
22:35:15
12.09.2008
-> Labros: aha... Jo ten déšt jsem potom odskákal. Měl jsem krásnou chřipajznu40
-> havlik: jojo, bejvávalo. Už je přes 2 roky prodanej. Bylo to vařený z kolen a takovým způsobem chycený do kastle81, že si ani nechci představit, co by to udělalo kdybych dal ránu. 69
-> Tuner#2: home made atest rulezzz forever 3 3... Jéééžkovi voči, plecháče. To už je let 29 26
19:14:41
12.09.2008
-> Tuner#2: kurva ty seš se mnou nějakej propojenej ne?3
17:40:48
12.09.2008
-> havlik: JJ dokonce měl udělanej certifikát s atestem 1 Taky mě to zrovna včera napsadlo, když jsem koukal doma na fotky ještě na plecháčích a projížděl Eidy galerii ve svém PC4
17:37:24
12.09.2008
-> Eidy: se tuhle koukal na starý fotky na skodateamu a koukal sem že si měl v autě i rám kam ten se poděl?
17:36:03
12.09.2008
-> Eidy: čoveče v neděli už v Doksech nikdo nebude, takže nikam nepojedu. Před 5 lety v září jsme ale náhodou jeli přes Roudnici na kolech a na náměstí jsme koukali na veterány. Pamatuju si i ten vytrvalej odpolední déšť 1
16:49:41
12.09.2008
-> P.T.: jojo, z Rce.4 Díky
-> Labros: Bohužel nebudu. Počasí slibuje dobré podmínky, ale pořádám jinou akci: historicivroudnici.wz.cz/ Pokud chceš, můžeš se v neděli odpoledne zastavit cestou z Doks na pokec.
12:49:39
12.09.2008
-> Eidy: Čau, nebudeš o víkendu v Doksech? Uvažuju zajet na čumendu a tvoje auto by bylo jedno z těch, co by mě zajímaly nejvíc. Případně do kdy bys tam byl?
12:25:24
12.09.2008
P.T.
Ahoj, ty jsi z Roudnice? koukám, že tam máš fotky od benzinky u Hondy... jinak máš to fakt pěkný9
00:13:53
11.09.2008
-> radekp: Díky4. 80kou jsem ani rýhy neudělal. Když je těch šutrů hodně vedle sebe tak to ani nedrápe. Rýhy jsem udělal vyloupnutými 80kovými zrnky, které se mi připletly do cesty při broušení jemnějšími papíry. Asi zůstaly v prkýnku, kterým jsem brousil8
18:06:33
10.09.2008
-> Eidy: Pěkné víko, gratuluju, vím co to je za práce, právě jsem doleštil kola:-). Ale komaxit jsem brousil kotoučem na vrtačce(zrnitost 120), tou 80kou jsi musel do toho udělat pěkné rýhy,co?1
22:47:21
08.09.2008
Péďa17
Potřebuji poradit,chci si pořídit sportovní podvozek,můžete mi poradit nějaký???uvažuji o HP SPORTINGU
16:16:56
01.09.2008
-> Labros: 1 asi jsem už zabržděnej. Tvořil jsem návod na instalaci a používání SW krok za krokem.
16:13:23
01.09.2008
-> Eidy: To měl bejt vtip, ohledně toho obrázku platební karty.
