-> Eidy: -> Zdenek z Lovo: ohledně hadic - použijte, to doporučil Tuner#2, mam je taky a sucho
-> Tuner#2: A co od firmy Gumex,mam od nich katalog tak se mužu podívat jestli to dělají.Jinak mě taky pěkně sere.Mam tam obič a prosakuje to přes ně
Za to bych zabijel![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Eidy: A taky by jsi musel tak deset minut to turovat na volnoběch než by se ti nafoukala soustava
A pak ten zvuk při každým šlápnutí pssssssss ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Zdendis: hmm, taky dobrý.
Přemýšlím jak přestavět brzdy na vzduch. Jednak by únik neměl vliv na lak a taky mě nemusí zajímat teplota varu.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Jj,brzdovka je pěkná potvora,loni mi taky z levého předního brzdiče začala propouštět a z tekla na kolo a to ji rozházelo v bodběhu,takže po zaparkování do garáže,namě čekalo nemylí překvapení v podobě rozežraní barvy![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: Co vidím na obrázku, tak je to obyč hadice s opletem, kterou tě dají v autodílech a ty prosáknou raz dva a navíc barví brzdovku tak, že je za chvíli černá. Ty hadice z EPDM pryže jsou odolné i kyselině, našel je Pilot 105 a musíš je koupit v nějaké speciálce možná na objednávku. Jediná nevýhoda je, že je to 6tka a dost blbě se nasazuje, ale jde to.
-> Tuner#2: Nevím jaký tam mám, ale 3 roky držely a týden po Doksech tohle.
-> Eidy: Hele pane, ty hadičky sežeň si hadici z EPDM pryže a budeš mít od brzdovky klid. Mám je tam přes dva roky a je sucho.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: no vis ze to vypada lepsi na zivo jak ten VT ..
-> Eidy:
Ale ty napady se hodi![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: -> Tuner#2: Opravdu podmetna diskuze ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: -> Eidy: ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: tyjo to je zajímavej názor. Asi ho budu muset prezentovat na vhodných místech ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: NJ to je jak se sexem, čím víc ho děláš, tím je to kvalitnější ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: Nic si z toho nedělej. Až budeš stavět třetí nápravu tak si to taky vychutnáš na maximum.
-> Eidy: Tak to jsem posera, bál jsem se, že se pak může rozpadnout, ale tak Tys byl vždycky větší extrémista, tak pokud to přežiješ, tak mám námět na úpravu :-D
-> Tuner#2: jj![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: A jak se tě to tam vešlo? To jsi propiloval tu drážku v kozlíku?
-> Tuner#2: odhaduju vyosení tak na 2mm. Jo a těch 6mm jsem přidal navíc k původním podložkám. Kapišto?![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Já mám nahoře 6 nebo 7mm taky, prostě maximum co tam šlo bez úpravy kozlíku aby se ještě chytnul ten šroub dolů do nápravnice a je tam necelý 1° To jen pro info, je otázka jak moc excentricky jsou ty silentbloky udělané.
