T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:12:09
08.04.2018
-> T: Stačí náznak pittingu nebo vada povchové čelní plošky na zdvihátku a je to během pár set km načnutý. A právě to umocnuje ještě přetáčení motoru s nevhodným zapérováním - jak už bylo řečeno,kdy odskakují plošky od vačky atd..
Olej by měl obsahovat hodně síry a fosforu a ZDDP aditiv co se vačka/zdvihátko týka 4
19:58:49
08.04.2018
-> Petr Urban: čus, to jsem si tak nějak myslel, otázka je, jak tohle může vzniknout a za jak dlouho...motor má najeto cca 10 sezón s pravidelnou výměnou oleje ( dávám Q8 formula 1 )...
19:49:27
08.04.2018
Petr Urban
-> T: Ahoj. Prosimtě vačka k.o. ... Ale není to kvůli vačce !! Ale čelní stav zdvihatek musí být absolutně super, musí být k dané vačce a jejímu zrychlení zvolené správné pružiny a jejich správné podložení - zaperovani, tak aby vždy jak na vnitřní tak venkovní pružinu vyšlo při max. zdvihu bezpečnostní mezera k dané pružině. Zdá se to jako zanedbatelné, ale absolutně není. V neposlední řadě dobrý olej a dodržování jeho tepl. rozsahu.
19:04:56
08.04.2018
depka dlouho nevydržela a nahodil jsem i výfuk a nakoupil pár drobností,ale co se bude dít zatím nevím....každopádně chci jezdit jak to bude možné bez dalšího zásahu do auta celou sezonu...
19:02:21
08.04.2018
19:01:12
08.04.2018
18:59:37
08.04.2018
18:34:09
08.04.2018
-> Fifa: tady snad lépe...
12:49:23
06.04.2018
Fifa
-> T: Vačka má podle fotek oleštěnou povrchovou úpravu. Koukni jestli není na povrchu nějaké poškození (pitting) , nebo v horším případě výrazný úbytek palců. Pokud tam nic takového není, jede se dál.
22:47:31
05.04.2018
Kup si konečně MX5 :D
22:16:40
05.04.2018
ZdrubT
Jo dal bych nové šrouby na ten setrvák.
upraveno 2x, naposled 05.04.2018 22:22:07
20:57:56
05.04.2018
je to trošku složitější a vůbec na to nemám náladu teď se přiznám, takže budu jezdit s tím, co tam je a uvidím co dál...
20:48:18
05.04.2018
mirecek.666
-> T: utáhnout a jezdit:-) nebo rozdělat trochu poladit, pak utáhnout a jezdit:-)
20:33:56
05.04.2018
-> T: tyvole a když jsem Ti to říkal :)))
19:25:02
05.04.2018
ZdrubT
Nasadim a jezdim. Žádný problém. 3
18:47:23
05.04.2018
-> Luky: , -> Tuner#2: no to právě nevím 8
18:37:32
05.04.2018
-> T 05.04.18 18:15:39: Myslíš povrch a nebo to vykousnuti z boku? To je běžné, povrch a opotřebení z fotky na mobilu těžko soudit. Takže utahnes a jde zpět?
18:34:23
05.04.2018
-> T 05.04.18 18:12:27: a to je dobře nebo špatně? 1
18:16:18
05.04.2018
18:15:39
05.04.2018
Každopádně nevím, jestli je to vidět, ale ta vacka se mi nelíbí...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.04.2018 18:15:39
