T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:45:50
13.12.2007
Stepan
Přední část s nápravou máš udělanou parádně, už se těším až přidáš fotky hotové zadní části. Jen tak dál!!!
21:12:23
10.12.2007
Pinky : dekuju 4
09:09:18
09.12.2007
Pinky
pekny erko,hodne stesti v dokonceni
20:07:55
07.12.2007
aceboss : no to si nemyslim :-( a jak t jsi na tom? :-)
19:12:59
06.12.2007
aceboss
-> T: Jak vidím tak budeš mít to auto rychleji udělaný než já4
21:39:54
04.12.2007
Frštensky
-> T: psal sem ti do id
21:02:33
04.12.2007
Frštensky : jak vidis tak mam :-) a jeste neco se ti tam vali? :-)
p.b. : nojo jeden uplne super ale ten druhej lehce spasuju a bude to oK :-)
15:46:34
04.12.2007
Frštensky
ahoj nechces plech pod nadrz,ten co na nem drzi stabilizator
je uplne novej cenu dohodnem
14:21:46
04.12.2007
oki6
21:15:07
03.12.2007
p.b.
-> T: jj slušej, pasovaly dobře?
18:41:08
03.12.2007
tomo227 : černa 40
15:38:52
03.12.2007
farba ostava cierna? ci daka ina?
21:41:10
02.12.2007
p.b. : no to je dobre ne :-P a jak mi slusej ty tovje blatniky co :-P
11:07:21
01.12.2007
p.b.
-> T: Mám, nikdo to nechce, takže to asi budu muset dodělat... 34
20:01:30
27.11.2007
p.b. : jeste ho mas jo? tak sup s nim do laku :-P nebo ho porad proodavas?
22:05:56
26.11.2007
p.b.
Jde ti to hezky, asi ti tam přivezu i ten můj pelech .)
22:28:05
15.11.2007
-> T: akorat budes muset tahat silnej dlouhej kabel ke starteru, radsi dej do kufru pytel s cementem4
22:34:08
14.11.2007
TC
tak to jo, ja jen že matnej alkyton je naprd
no zima bude dlouhá, tak pracuj, pracuj, ať stihneš příští rok nějakej srazík3 a hodně zdaru
16:36:20
14.11.2007
TC : dekuju :-) je to neco jako alkyton,nejaka kovarska barva....3kila plechovka tak to snad vydrzi 4
m8rinek : vzadu uz je vaha dostatecna tak proc ne na predek kdyz sjem ho odlehcil laminatovejma blatakama :-P
00:10:51
14.11.2007
-> T: jakej je duvod davat baterku dopredu?
Jinak moc hezké...
PS: Mas stejny imbusaky jako ja1
