-> T: Nemyslím, jsem o tom přesvědčen. Na Skodateamu byl litr (myslím že Lukyho) se žraločíma žábrama, velkým el. větrákem na chladiči, motorem 136 s drobnými úpravami a i když jezdil s pootevřenou kapotou měl problémy. Jo a to měl ještě udělaný slabý nápor na chladič z pod auta. Pokud nedáš na blatníky obří násosy, neuchladíš to. Bohužel.
Aspoň si sežen malinký náporáček a dej ho dopředu pod nárazník. Nějak tomu musíš pomoct.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Eidy: : tak na jednu stránku děkuju :-) a na druhou sji mě nepotěšil :-( mysliš, že to neuchladí?
no budud s tim ještě laborovat no ale náporák nechci a origo vracet když to bylo vyřezaný se mi nechtělo no :-/
-> honzula: : stačí hledat lenochu
skoda-virt.cz/cz/.../sezn
am-registrovanych
-> T: Pěkne pokračuješ. Strašně bych ti přál, aby ti takhle to chlazení fungovalo, ale jsem si na 99% jistej, že nebude.
Chce to buď origo vysavač nebo nápor vpředu. Bohužel. A nebo velký kapsy na blatníkách. Jinak nee.
asi sem ho nejak přehlidl mužes mi ho napsat dík
-> honzula: : děkuju :-) jinak kontakt je tady na virtu....
bude to vypadat dobře až to bude hotové.chtěl sem se zeptat namáš kontakt na sakyho potřeboval bych od něj pružiny na skodu 120 m.dík
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
vozu š110R coupé
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
-> venni: . dekuju :-) delam co muzu a vubec by mi nevadilo kdybych vyjel uz nekam pristi rok :-)
-> T: vypadá to na poctivou prácičku takže se těším až to eR někde třebis příští rok potkám
-> m8rinek: : OK juknu :-)
-> Tuner#2: : dík
kéž bych příští sezonu stál vedle vás uz na srazu
-> Tuner#2: : dík
-> T: Hezky pokračuješ, vypadá to dobře.
-> T: jsou na webu www.skoda110r.ic.cz
-> m8rinek: . a proc nemame fotecky? :-) sem s nima :-)
-> T: ja už to mam pripraveny na lak, zadnej excentr :D
-> m8rinek: :to jde,ted excentrem a je to jak to moje :-)
-> T: řekl bych že nějak takhle skoda110r.ic.cz/110r/39.j
pg pak jsem to mel jeste obrany smirkem tohle je takova mezifaze :))
-> m8rinek: : je to super,pak to jen vezmu excentrem a jsou jak novy :-) jen kam se ndostanu tak dratakem na flexe a je to,az me potkas na ICQ tak ti poslu jak vypada vysledek :-)
-> T: Jo škrábání je enzávidění hodná práce, zbyvají mi už jen dveře, tak že bych to taky zkusil teplovzduchem?
-> m8rinek: : lepsi blatniky jsem nesehnal a necim to chladit musim :-D
ale ne neni to tak hrozny vazne :-P cekal sjem to horsi....
