T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:56:11
13.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : jak jsi přišel na černou? :-)
jinak teda jel jsem do lakovny no ale nejdriv priprava pod lak :-)
-> tomik977: : nekdo to ví ale dál už to říkat nebudu ,vyčkej :-)
10:39:03
13.03.2009
-> tomik977: na 99% cierna ... -> T: ja ze ked si pisal ku tej fotke s plachtou na aute,ja,ze ides uz dat lakovat ... 1 6
21:41:50
12.03.2009
tomik977
-> T: JAKA BUDE BARVA?
21:07:44
12.03.2009
-> tomik977: : tak tak... :-)
-> Tomo-čistič karbecov: : nojo ale nejdřív se to musí zakitovat ne :-)
19:48:23
12.03.2009
-> T: nehovoril si nahodou ,ze sa ide uz nafarbickovat ??? 4 9 6
19:26:25
12.03.2009
tomik977
pěkně až na plech,to nezávidim tomu přípravaří,ale je to lepší
11:47:57
02.03.2009
-> Ferda: : no je to kamarád od mladý...takže známost no :-)
-> Kloggie: : no ale taky to nemas tak daleko ne :-D
00:07:09
02.03.2009
Kloggie
-> T: Fuj já už se lek, že jsem přehlíd ve svým bydlišti kde bych to měl nejblíž. Tak to je dobrý :)
23:05:32
01.03.2009
Ferda
-> T: Je to Suchodol... taky mi ho někdo doporučil, ale když jsem mu asi 2x volal tak neměl čas nebo že se mu to nehodí... Ale na Březáčích je přece taky lakýra, vedle bejvalý Toyoty, viděl jsem nějaký práce a bylo to pěkný...
20:02:23
28.02.2009
-> Kloggie: : Suchdol nebo Suchodol co ja vim :-D ale u Prahy nee,je to u nas u Příbrami... :-)
-> Martin14: : klidne se zastav,budu rad :-) a za mesic snad uz bude doma :-)
16:32:30
27.02.2009
Martin14
-> T: Jasny ted je to spatnz s casem ale tak za mesic bych mel mit volno tak bych se to ozval a prijel bych.Stejne potrebuju dat 120-ku na jare do kupy tak to veymu k tobe na testovaci jizdu.
16:02:38
27.02.2009
Kloggie
-> T: To myslíš Suchdol u Prahy, nebo nějakej jinej Suchdol?
15:41:55
27.02.2009
-> Martin14: : no jasny...ja mam prace dost :-D
jinak abych pravdu rekl tak o lakyrovi nereknu nic dokud nebude lak....jen abys rozumel....tak kdyz bude lak hezkej tak se prijed podivat a vsehcno ti reknu a doporucim :-)
11:50:55
26.02.2009
Martin14
-> T: No me jen zajima jaka je nabidka v okoli prave sonduju jak to vypada jestli se objevi neco co je pro me vyhodnejsi nez to lakovat sam.
A ja jsem zatim nejak moc nepokrocil ted jsem zacal makat a nemam cas ani na pivo.Ale dilu mam cim dal tim vic ale nesjou ruce ktery by to udelali. Kdyby jsi treba nemel co delat tak u me je prace jak na kostele3
upraveno 1x, naposled 26.02.2009 11:51:27
09:46:16
26.02.2009
-> Martin14: : cus Martas...nojo delam co muzu a co ty jak jsi pokrocil? :-) jinak bude mi to delat jeden lakyra v Suchdole....procpak?
12:30:42
24.02.2009
Martin14
-> T: Nazdarek koukam ze na jare uz me svezes:-). Prosim te kam to vezes k lakyrovi jestli to teda neni tajny?
21:08:15
12.02.2009
-> kubo980: : dekuji :-)
20:51:27
07.02.2009
kubo980
Vyzerrá to dobre..6
11:44:39
06.02.2009
petřík
-> T: Tomáši já bych to viděl fakt ve zpětný montáži mechanický vrtule.. ono to bude ve výsledku nejmíň pracký, ikdyž tam budeš muset tu stěnu vracet. sám se k tomu nejspíš s novým motorem vrátím.. tady to furt lustruješ jesi náhodou něco nějak ... s mechanickou sem bez problemu to si furt drželo tu hranici kde se otvírá termostat (tech 85-90 asi) ikdyž si stál , ikdyž si jel , za jakýkoliv teploty prostě byla ručička bez pohybu... ozvy se někdy na icq musíme to probrat už sem tě tam dlouho nepotkal1
upraveno 1x, naposled 06.02.2009 11:45:58
20:08:55
01.02.2009
-> Kloggie: : dik :-)
vypada dobre, az budu mit cestu do Prahy tak se tam asi stavim :-)
