T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:41:46
08.05.2009
-> mAATT: ja len sa pytam :) 4 6
16:34:02
08.05.2009
mAATT
-> T: vypadá to parádně105 co bude za nárazníky? myslím že by k tomu krásně šli všechny chromy jako na originálu, plu střeba ještěleštěný kola, to by byla pecka4 a ty věci z karbonu taky super32
-> Tomo - DK: červenejch už je moc, se podívej, snad každý druhý eRko je červený, jako nic proti tomu, červená eRku sluší spolu ze žlutou nejvíc, ale je jich prostě moc a myslim že takhle se mezi nim neztratí4
08:43:50
08.05.2009
-> T: tak preca ta cierna ,co sa ti na nej vidi ? nemysli si ,ze do teba vrtam len ja by som povedal , to erko sa v tej ciernej farbe skor strati ... keby taka sito cervena :) to by bolo :)
ale je to tvoje auto a mna do teba nic takze prepac ak som vrtal no ... 4 7 drzim palce neh sa podari ten lak a nech je cele auticko SUPER !!! 4 1 2 6
20:45:30
07.05.2009
slintám a závidím
19:25:32
06.05.2009
co nevidět dam fotečky klucíííí 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.05.2009 19:25:32
21:13:18
02.05.2009
-> TC: : děkuji 4
14:25:51
02.05.2009
TC
-> T: no to už je lepší4 tak nechť to co nejdřív dáš dohromady157
19:54:28
01.05.2009
-> TC: : 159 40 3 4
11:57:53
01.05.2009
TC
-> T: já vidim jen nárazníky, dveře, čelo a možná kola kdesi 3 zbytek budeš vyrábět z karbonu?1
11:37:36
01.05.2009
-> TC: : a nárazníky a kola :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.05.2009 11:37:36
20:54:53
30.04.2009
TC
-> T: to Ti z toho auta moc nezbylo 1 jen dveře a čelo 3
10:49:47
30.04.2009
-> Eidy: . pochvaly žádný, ale nějaký jistoty...ono ten carbon stojí dost peněz no a aby se mi to pak válelo doma :-(
23:20:55
29.04.2009
-> T: Takže kolik pochval ještě potřebuješ, abys začal vyrábět blatníky, dveře a kapoty?1
11:51:08
29.04.2009
-> Tuner#2: : též děkuji za pochvalu , dělam co můžu a tyhle vaše ohlasy mě nutí přemýšlet o dalších dílech z carbonu :-P
23:01:05
28.04.2009
-> T: Ta palubka je mazec. Hluboká poklona.
20:38:36
28.04.2009
-> Kloggie: ,-> venni: : kluci fakt moc děkuju ale radši si počkam na vaše vyjádření po shlídnutí naživo 4
20:18:28
28.04.2009
venni
-> T: jako z tý palubky jsem si sednul na prdel... 136
11:40:39
28.04.2009
Kloggie
Tak ta palubka je parádní. Fakt dobrý, je vidět, že si s tim hraješ.
21:11:24
27.04.2009
tak ještě abych nezapoměl tak na sedačkách i trosku na broušení má podíl přítulka a mam to zmínít že si zlámana na tom nechty 3
21:06:27
27.04.2009
-> Rapid05: : děkuji pane ale vážně dost chváli....ještě neni úplně ťipťop :-)
a co ty a čalouník?5
