T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:50:05
27.08.2009
-> Pavel P..: : tak,tak :-)
-> Vitek: : jak píše Pavel :-)
07:12:11
27.08.2009
-> Vitek: některý starý stěrače PAL jsou nerezový a nastříkaný na černo... stačí sundat barvu a přeleštit4
21:57:43
26.08.2009
Vitek
-> T: tos tak vyleštil nový stěrače?
21:01:14
24.08.2009
tak jsem sundal barvu a vylestil :-) no prace na prd ale vypda to dobre ikdyz to neni 100% :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.08.2009 21:01:14
09:46:25
23.08.2009
→ Eidy: : protože se doma nuidim…a natolik,že se mi začly líbit ty chromový tak to zase sundavam tu základovku3
jinak děkuju za nabídku na alcantaru 16 47 bych si ji převzal v mostě když by to vyšlo 42na oplátku bych mohl vytvořit nějakou carbonouvou drobnost :-P
naplánuju pro ženu výlet do Mostu a náhodou si vzpomenu, že jsou nějaký lidi z virtu na okruhu asi 1
00:31:58
23.08.2009
-> T: Natíráš chromovaný stěrače základovkou? Proč? 47
09:43:13
22.08.2009
-> milanrejpid: : OK.kdykoliv,jsem jen doma a nic nedelam :-D
09:20:00
22.08.2009
milanrejpid
-> T: už jsem good mohu třeba v neděli ju???
19:46:44
20.08.2009
už je to lepší takže posílám přítulku o garáže pro věci a pak statečně si hraju v obejváku :-D
před a po....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.08.2009 19:46:44
17:03:55
19.08.2009
-> milanrejpid: : ajjaj..prekerka a uz jsi OK ? nebo jsi doma? :-) jinak ja noha snad dobry no :-/ tak me napadlo nandat predni okno kdybys mel cas treba o vikendu? :-) zapojil bych brachu s mladou :-)
16:54:22
19.08.2009
milanrejpid
-> T: měl sem krušné 3dny hnul sem si se zády
17:34:11
18.08.2009
-> milanrejpid: : je za co.moc dik :-)
a jinak co je s tebou kdyz jsi rikal ze jis nemocnej? :-O
15:58:33
18.08.2009
milanrejpid
-> T: tak kola good to sem rád jo a není zač
upraveno 2x, naposled 18.08.2009 16:13:09
09:43:37
18.08.2009
petřík
-> venni: fetáci sou hrozný zm*di.. hlavně je nic nebolí lepší fakt utýct a neprat se - vlastní zkušenost - taky sem neutek.. dneska už bych zdrhnul :o)
14:27:42
15.08.2009
14:26:41
15.08.2009
dolu to půjde určitě ale co takhle bílý podběhy? 5
jinak je na nich ještě práce což neni vidět tady no... :-/
14:25:02
15.08.2009
a bež se mi to stalo tak sjem alespoň nandal nárazník a mlhovu :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.08.2009 14:25:02
14:22:54
15.08.2009
a nasazení haubny dík zase přítulce a mámě :-) :-D a já jsem ten co nic nedělá a válí se po autě :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.08.2009 14:22:54
