T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:57:49
12.03.2010
a teď co s timhle? to mam dát záslepku?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2010 17:57:49
17:56:41
12.03.2010
takl a tady je trošku víc fotek pro zajímavost...neni to proste jako všechno od výrobce,ale na amatéra si mylsim, že to jde.... .-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2010 17:56:41
12:47:00
27.02.2010
jinak teda pomaham brachovi s bydlenim,aby bylo jasno,ze opravdu něco dělám
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.02.2010 12:47:00
12:45:50
27.02.2010
ted to mam jen na zkousku prilozeny,abych to doladil,ale musel sjem to dat uz ted,aby bylo videt ze neco delam :-D
tohle by melo ochranit hadici pred vyfukem...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.02.2010 12:45:50
12:44:50
27.02.2010
neni toho moc ale preci neco malo obcas pribejva no.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.02.2010 12:44:50
18:20:51
03.02.2010
-> minno: : no neni to až tak precizní,ale mylsim si,že na to , že mi to šije máma všechno,která nikdy nic nečalounila to jde 4 jinak je to jen potažený látkou,ona už má sama integrovaný molitan...stejný materiál,jako všude po autě4
09:00:05
03.02.2010
-> T: pekné....je to len potiahnuté látkou, či si tam dával pod to aj nejaký molitan, či?
18:29:09
24.01.2010
tak,už jsou obě :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.01.2010 18:29:09
11:27:46
22.01.2010
-> Matt-110Rten druhej: : ale ten mam jako mlhovku 3
-> Eidy: : tak jo,bod je tvůj 4
11:14:51
22.01.2010
-> T: Tipuju, že to bude nádoba. A zkusím tipnout, že odkalovací na výdech z ventildeklu?
19:33:25
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
-> T: ten spínač mezi spínačem steraču a vystražnejch blinkrů 3
19:24:06
21.01.2010
-> Matt-110Rten druhej: : osvetleni interieru? :-O kde jak proc? 3 nevim ted co mlysis?
-> Kaprof: : až bude dobrá nabídka na dobrý zboží,tak budou,alei tak moc děkuji za pochvalu 4
19:19:51
21.01.2010
Kaprof-Pisařík
-> T: je važně moc pěkná:o) jen bych ji chtěl vidět s chrom naraznikama to už bych si tuplem uslintnul:o))
19:18:48
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
T 21.01.10 19:07:19 napsal:
tak kdo pozna,na co to mam,ma bod 4 , kterej je mu úplně k ničemu
3 40
na eRko 4
19:15:53
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
12.01.10 19:24:26 jen tak mimo mísu, ten čudlík na osvětlení interieru také není original, možna bych tady jeden našel kdyby jsi měl zajem 4
19:11:58
21.01.2010
-> Matt-110Rten druhej: ,-> afro100: : ani půl bodu 3 jen vlastně Matt trefil carbon 3
19:10:04
21.01.2010
-> T: nejaky kryt na vyfu(c)k
19:10:00
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
-> T: karbnonovej hrníček nebo termoska3
19:08:12
21.01.2010
.foto dva 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.01.2010 19:08:12
19:07:19
21.01.2010
tak kdo pozna,na co to mam,ma bod 4 , kterej je mu úplně k ničemu 3 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.01.2010 19:07:19
