-> T: prečo sa nepozrieš do katalógu?
rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/cs?page=showp...
Má tam ísť M8x14 alebo M8x16 záleží od roku výroby. Pod šrób pérovú podložku a dotiahnúť momenťákom a nie je šanca, aby sa to povolilo.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:22:44
28.06.2010
28.06.2010
28.06.2010
28.06.2010
-> kubo980: ,-> minno: : tak všichni vedle...stálo mě to asi hodinu času a 20 km ale přišel jsem n to...povolený ty 4 šrouby držáku bzdiče
co tam patří za šrouby a mají být podložky?atd...já mám 8 šroub,tělo asi 1,4cm a pevnost 8.8 a mam tam jen pérovku...teď jsem to jen dotahnul,ale bojim aby se to neudělalo znova...a na obou kolech...levé teda víc a to bude asi, že jsem ještě nedal vyvážit kolo,co jsem tam dal magnet na tachometr...vadí?
23:37:47
23.06.2010
23.06.2010
-> T: ak to nie je také moc silné búchanie, ale skôr len také opakujúce sa klepkanie, tak to bude s najväčšou pravdepodobnosťou málo dotiahnutý spoj spodný držiak tlmiča-tlmič. Má to byť nafest, aby držiakom pri odkrútení od spodného ramena nešlo točiť do strán.
21:46:42
23.06.2010
23.06.2010
kubo980
-> T: Pozri či nemáš vypadnutu gumu zo stabilizátora.. Jedna z tych dvoch na ramenach.. Mne stabik minule mlatil...
21:21:28
23.06.2010
23.06.2010
-> minno: ,-> afro100: : tohle byla tak rychlejší varianta a jeslti to bude fungovat, tak nevim jestli nebude poslední varianta
21:03:07
23.06.2010
23.06.2010
-> afro100: . zatím sjem ho tam nedal, ještě to nemá nic najeto ale jinak jsi odpověděl....
-> minno: : termostat už víš a ta náprava...no minule jsem dojel a nic a dneska jedu a nejadnou to začné při nerovnostech mlátit,zdá se mi a doufám, že to bude nedotažený tlumič,ale to zjistím až zítra...jinak mě nic nenapadá
21:02:25
23.06.2010
23.06.2010
-> minno: ja som to vravel tiez :D
21:01:40
23.06.2010
23.06.2010
-> afro100: no ak mu už teplota nevyskakuje, nech tam teraz dá nejaký funkčný termostat :)
21:00:06
23.06.2010
23.06.2010
-> minno: lebo s termostatom vyskakovala teplota, dostal radu, ze nech skusi ci to robi aj bez termostatu a potom ho tam uz nedal :)
20:57:48
23.06.2010
23.06.2010
-> T: prečo si vyhodil termostat z chladenia? to je predsa blbosť jazdiť bez termostatu..... A na prednej náprave - popíš bližšie ako a kedy ti to búcha.....s tým búchaním som sa ja už natrápil dosť, tak by som to mal vedieť identifikovať :)
20:29:39
23.06.2010
23.06.2010
tady jen takový sestřih podle popisu....
jinak nevim co mi klepe v tý přední nápravě najednou
a chlazení bez termostatu super,sice neni horko a jen 20 km,ale dobrý no, tak uvidíme, až pojedu dál zase...
jinak je to jen souhrn v jedný fotce,aby byl vidět ten nepořádek a špína míň
10:21:52
10.06.2010
10.06.2010
-> Tuner#2: : no vždyť já taky, tak mě teď čeká to laborování
21:55:09
09.06.2010
09.06.2010
-> T 09.06.10 12:56:56: NJ začínal jsem na úplný nový sérii. Zadek byl snad půl metru nad zemí.
17:56:14
09.06.2010
09.06.2010
-> m8rinek: : a jsem rád
13:32:26
09.06.2010
09.06.2010
-> T: je to tvoje auto ;)
12:56:56
09.06.2010
09.06.2010
-> Tuner#2: : jo půl metru jsem říkal, ať se koukneš na starý fotky, jaká byla žlutka koza ale nobej,o víkendu se na to chystam,zatím tak o 2cm...
-> m8rinek: : velice díky a velice si cením připomínek, ikdyž u víčka asi neuspěješ a volant je jasnej...půjde buď potáhnout, nebo jinej úplně...
12:38:34
09.06.2010
09.06.2010
Volant to chce potáhnout profíkem, víčko bych dal lakovaný (tohle malinko ruší), ale jinak paráda :)))
09:38:56
08.06.2010
08.06.2010
-> T: NZ a chce to prostě hodit o půl metru dolů no :-)
19:27:25
07.06.2010
07.06.2010
-> Tuner#2: . už jsem to stahnul, ještě jendou moc děkuju jsem dlužníkem...
fotky super,jen škoda, že nebylo auto umytý a nemluvě o těch zadních pružinách no :-D
23:39:34
06.06.2010
06.06.2010
-> T: Měl bys mít mail.
