PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:45:41
12.08.2010
12.08.2010
a tady ta červená věc....zbytek je v autě
18:30:43
12.08.2010
12.08.2010
Karlos (WIO46)
-> T: Nejsou to ty druhovýrobní, co maj spíš kulovou, než kónusovou dosedací plochu?
18:28:50
12.08.2010
12.08.2010
a přidal jsem v garáži další plakáty
18:26:38
12.08.2010
12.08.2010
futrál na volant, když pracuju se špinavýma rukama
18:22:32
12.08.2010
12.08.2010
tak včerejší návštěva ve speedpru
nové matičky
nové matičky
16:45:07
09.08.2010
09.08.2010
jinak teda jsem ještě nepřišel na to,co tam může hučet na zadní nápravě
co by to mohlo být, když už? ložisko je jedna věc...co dál? a děje se to při pravotočivé ostřejší zatáčce na levém zadním kole.....
co by to mohlo být, když už? ložisko je jedna věc...co dál? a děje se to při pravotočivé ostřejší zatáčce na levém zadním kole.....16:33:53
09.08.2010
09.08.2010
-> Eidy: : no to jsou včechno věci, jako to lízátko, co bych i vyráběl a něco na tom trhnul...ale zase se mi nechce,když jsem první, kdo tomá
jinak,ale s tebou by samo nebyl problém....
16:00:50
09.08.2010
09.08.2010
-> T: Na vrakárně bude předloh habaděj
Jsem první v pořadí až začneš vyrábět
15:10:50
09.08.2010
09.08.2010
-> afro100: . no pohybuju, jen tak doma
ale konkrétně tenhle případ s tou feldou jsem dělal taky no...
-> Eidy: : jste mě tady postupně donutili prozdradit můj zatím takovej "carbon sen"
chystam se na to už dlouho,ale nemam zatím ani předlohu na kopyto,ani materiál na kopyto :_(
ale konkrétně tenhle případ s tou feldou jsem dělal taky no...-> Eidy: : jste mě tady postupně donutili prozdradit můj zatím takovej "carbon sen"
13:55:11
09.08.2010
09.08.2010
-> T: No a přetáhnout plechový karbonem a vyleštit?
Ačkoliv on ani ten plechovej není bůhví co. Ale samotný karbonový bych teda bral. To jako jo.
10:39:22
09.08.2010
09.08.2010
-> T: s vystuhou asi joo, mna to len tak zaujimalo, ked sa "pohybujes v tom carbone" ...
10:24:35
09.08.2010
09.08.2010
-> afro100: . no proč ne? buď přidat výztuhu nějakou a nebo jsem třeba dělal na kitovou feldu ochranný kryt nádrže z carbonu,tak asi věděli proč to tak chtějí
22:54:33
08.08.2010
08.08.2010
-> T: no carbonove asi bezpecne moc nebudu co?
22:53:37
08.08.2010
08.08.2010
-> havlik: : no když budou kovový a ve špatnym stavu...tak by se s nima dalo dělat taky spousta věcí a já vim jaký
22:35:24
08.08.2010
08.08.2010
-> U-Geen: -> T: tak aspon kovovy a třeba černý ale tohle k tomu autu prostě nesedí:)
13:19:25
07.08.2010
07.08.2010
-> U-Geen: : no tak teď nevim
ne, prostě je seženu a nasadím a poradim se tady s okolím
23:32:30
06.08.2010
06.08.2010
chrom neeeee :-)
14:43:56
06.08.2010
06.08.2010
-> Eidy: : nojo,hlavně, že to dobře dopadlo a jestli jsem to pochopil, tak ty užjsi to i projel?
no jinak pan Hušek to moc nepochopil,stejně jako já
teda,jestli to byl pan Hušek
23:14:34
05.08.2010
05.08.2010
-> T: v pohodě. Každej udělá chybu. Třeba když jsem včera skládal vrchní rameno, tak jsem tam zapomněl na čep nasadit držáky. Já klel jak dlaždič. Jrn bych chtěl slyšet, co si pan Hušek nad pístnicema pomyslel
22:39:35
05.08.2010
05.08.2010
-> Eidy: : jinak všechno předvedu, až dáš vědět, kdy bude ta garden párty
T/Éro
