T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:49:35
09.12.2010
adamisko
tak tohle éro patří do top 5 ktere jsem kdy videl ! nadherná práce 4 majtel může být pyšny na sebe 4
23:23:13
08.12.2010
Pipo26
Ejjajaaaj pekne pekne to mas ... 4 179
08:44:45
07.12.2010
Bylo to navařovaný a praskalo to úplně dole u spodní kuličky
09:16:13
01.12.2010
-> vhml: tys to měl navařovaný nebo vysoustružený z jednoho kusu ? a co konkrétně ti praskalo? Já mam teda upravenou 5Q kulisu a celej tu tyčku mam v kuse vysoustruženou
09:13:46
01.12.2010
-> castrol: ,-> afro100: : dík 4
-> eRkos: . děkuji 4 ,ale pořád to tvrdím dokola a jelikož to jsou fotky, tak asi to umim dobře nafotit 40
-> vhml: : klasika, jak se to dělá....no máš pravdu, že mam trošku strach, že tahle tyčka je proti 5q jak párátko 8 v jakym místě jsi to ulomil? a předpokládám, že na rally?
-> m8rinek: : 14 1
23:52:02
30.11.2010
-> m8rinek: 3 3 3
23:49:08
30.11.2010
Jka máš předělaný řazený? Já už přepákovanou řadičku 2x zlomil.
23:47:10
30.11.2010
-> T: tve ale vypadá to jak mluvící kytka metal edition :D
21:31:17
30.11.2010
eRkos
-> T: Ale tu uz prestava všetka sranda.. tie tvoje carbonove veci su brutalne.. ja to chcem vediet tiez takto krasne robit.. famozne.. paradne. aj ked ty stale tvrdiš ze to nieje bohviečo aj na lízatko aj na veko ale podla mna je to viac nez skvele..
21:20:14
30.11.2010
-> T: huste ..
21:19:57
30.11.2010
-> T: pekne
21:18:10
30.11.2010
tak takhle by to mělo jít zítra do auta 40 potah ušila přítulka 40 156 a jinak je to paráda, je to o něco těžší,ale ty dráhy, jakj sou krátké, tak je to parádní, žádny lítání řadičky po celym autě 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.11.2010 21:18:10
21:17:03
29.11.2010
-> m8rinek: : ty to vážně chceš? no nějak se domluvíme, to je jasný 4
20:14:50
29.11.2010
-> petr s: : z vlákna udělaný dvě polokoule, slepeno tím, že to je vylité pryskyřicí s vlákny....takže to neni úplně lehký,ale je to carbon 4
20:13:53
29.11.2010
-> T: co za to? ;)
20:09:59
29.11.2010
-> T: To je celá kulička karbon ? Nebo jenom polepeno
19:54:24
29.11.2010
-> m8rinek: : já se ptal...chceeš? 40 jinak hele reál je jinej, ještě by se s tim al dalo pohrát, jen mít ty nervy na to 3
19:52:32
29.11.2010
-> T: mou adresu máš? ;)
19:51:39
29.11.2010
tak tohle by bylo asi 8 40 ještě by to ale šlo lépe,ale zítra bych to měl kompletova, tak uvidiíme....zítra zbytek 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.11.2010 19:51:39
20:30:40
27.11.2010
-> Eidy: : pšššt 135
ne vážně.....na letošek...teda spíš další sezonu bych rád dostal z motoru jenom něco málo a dál ještě se trošku věnoval podvozku,ale na další sezonu, nebo prostě časem bych rád do tý 130 dal fabii a to už na kyvce nechat nechi, tak uvidíme co nám čas ukáže 4
