   PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
      ->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:46:57
05.01.2011
05.01.2011
-> T:  podloz to oko bananu velkym kladivom a druhym do toho poriadne tresni, on vyskoci ...
	19:45:29
05.01.2011
05.01.2011
-> afro100:  : no jsou vyrezle, ze to neni jel povrchovka,ale to snad neva,kdyz to vybrousim a pozinkuju, přeci to nemuze rupnout? :-O
a banan sjem chtěl, že mi nejde kulák, tak mam teď spojené obě strany řízením,ale to asi neva.....?
-> Minik03: : náprava byla koupena od místního člena, že je dělaná....takže za těch asi 1000km co sjem najel nikde nic nebouchá a nemlátí,ale když jsem koupil uložení od Pemita, tak jsem ji musel rozebrat, tak dělam to teď trošku jinak a sám,ale čepy nechám...a pozinkuju samo co jde, jen mě napadlo, jestli můžu ty futra(nebo jak se to jmenuje :-D ) taky pozinkovat :-)
19:29:21
05.01.2011
05.01.2011
Minik03
Udělej v pozinku co nejvíce dílů, pokud máš tu možnost. Liška na rozpěrných trubkách nevadí, pokud je to jen tak lehce lízlý. Trubky by měly být stejné od kila až po emko, ty kratší jsou do horních ramen. Pomocnou tyčku řízení bych nevyndával, je to jen starost na víc.
EDIT: ještě k těm čepům, dal bych rovnou nové, když už to děláš
19:19:04
05.01.2011
05.01.2011
jo a měl sjem štěstí a i jsem v zásobách našel toto
 jen z čeho to je? že tam je liška a rád bych to taky pozinkoval...nevadí to tomuhle?
 jen z čeho to je? že tam je liška a rád bych to taky pozinkoval...nevadí to tomuhle?19:18:57
05.01.2011
05.01.2011
-> T:  tycky stacia stare, pokial su OK a budes ich zinkovat ... a banan nemusis vytahovat ...
	19:17:08
05.01.2011
05.01.2011
jo a jak se vyndavá tenhle "banán" ?
 jen matku sundat a rána? nebo šroubovat, nebo to nejde vyndat?
 jen matku sundat a rána? nebo šroubovat, nebo to nejde vyndat?19:14:59
05.01.2011
05.01.2011
tak a teď to všechno obrosoust a na pozink.....jen se zeptam....našel sjem doma nový ty 4 tyčky, má cenu je dávat nové( mam je shcované na horší časy....)
							19:11:34
05.01.2011
05.01.2011
tak horní ještě chybí, ale spodní už jsou komplet a nebylo to tak hrozný.....a jen jsem se přesvědčil, že co si neuděláš sám, tak nemáš....a nebo jsem už asi puntičkář, lae tak i tak jsem rád, že sjem to rozebral...
							21:58:32
04.01.2011
04.01.2011
-> Eidy:  : nojo chybama se člověk učí a když ne, tak se musí poučit jiný člověk
21:40:28
04.01.2011
04.01.2011
-> T: Tak vidíš. Jako ona ta náprava moc lehká není. Polovina by šla ušetřit, kdyby soudruzi udělali uchycení ramen na kastli jako u žigula.
	21:33:47
04.01.2011
04.01.2011
-> Eidy:  : no 120 jsem jednou uz nahazoval sam
tak teda nebyla tak těžká no
 ale sám ji tahat z auta a na ponk nic moc
 občas se nějaká ruka hodí no....
21:29:44
04.01.2011
04.01.2011
-> T: Musíš posilovat no
Až uneseš celej motor s litinovou hlavou, tak budeš velkej kluk
21:09:12
04.01.2011
04.01.2011
-> VeTeV:  : teď jsi to trefil přesně
21:07:07
04.01.2011
04.01.2011
-> T: naděláš - mě už vyletěl přívod od AC pumpy a chcalo to na blok, chcalo mě to na karbu u přívodu - jasně je to o průser a hlavně o štěstí
20:57:08
04.01.2011
04.01.2011
-> VeTeV: , -> afro100:  : no každopádně začnu tady, že to vypadá nahoře od něj a pak kdyžtak pumpa no....
 toneni prdel, stát se to za jízdy
20:36:42
04.01.2011
04.01.2011
-> VeTeV:  mne necele 2 tkm ... a nadrz je cista, zalezi asi aky hnoj clovek kde naberie ...
	20:35:05
04.01.2011
04.01.2011
-> afro100: mě vydrží od výměny oleje k výměně
20:16:17
04.01.2011
04.01.2011
-> afro100:  : nojo, ale jaký místo něho? klasika skleněná? lae kde ji vzít
 nebo jiný?
 nebo jiný?20:12:23
04.01.2011
04.01.2011
-> T:  si myslim, ze luplnul ten filtrik, ono je to z takeho blbeho plastu ...
okrem toho tento filtrik som mal a je naprd, je maly a hned sa zacpe ... po ceste do Podebrad som ho vyhadzoval kdesi medzi Olomoucom a Prerovom ...
19:22:23
04.01.2011
04.01.2011
-> Vojťas: , -> VeTeV:  : nojo pro vás možná svaloušííííí
            T/Éro
