T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:21:51
22.05.2011
Vojťas
-> T: řekl bych že na Radka, taky mě to překvapilo, ale co no :-) ( ano, jsem flegmatik 40 )
upraveno 1x, naposled 22.05.2011 13:22:20
10:44:01
22.05.2011
-> U-Geen: , -> Fifa: : jen nevim na koho je to myšlené 8
22:21:42
21.05.2011
Fifa
-> U-Geen: 52 vidím to podobně
00:57:37
21.05.2011
zasnu co dokaze lidi nastvat a vyprovokovat k takove akci :)
15:32:55
20.05.2011
já myslím, že radekp sem celý ten náš "rozhovor" dal a tak si to každý může přečíst a udělat si obrázek sám, ale rád bych se obhájil, že mi nepřijde kompenzace slevy cca 60kc za jistotu vyzvednutí ( platba předem, všichni víme,jak to občas chodí s balíčkama na dobírku ) není zase asi tak moc sleva ne 4 ale rozhodnutí respektuju, jen mě mrzela ta urážka,za kterou se omluvil a já to beru4
15:22:37
20.05.2011
-> minno 20.05.11 15:11:31: 9 sakra to jsem myslel že víc... Přece jen Radka už znám dlouho. NJ ale tak mladší je to bez debat 2 3
15:11:31
20.05.2011
-> Tuner#2: hehe, iróniou je že T je od radekp o rok starší :)) tá dnešní mládež :))
14:51:22
20.05.2011
-> radekp 20.05.11 14:18:17: Radku tohle je ta dnešní mladá generace naučená smlouvat a mít vše se slevou... Nevím kam to jednou dospěje, každý dnes přijde do obchodu a chtěl by to nejlépe za cenu na netu + plný servis a nejlépe naladit zdarma... Je mě z toho taky na blití...
Na druhou stranu jsem s Téčkem neměl nikdy problém, jednou jsem dokonce chtěl něco koupit, poslal peníze předem na účet, ale pak podle větší fotek jsem po poradě s kamarádem couvnul a Téčko mě vrátil na účet vše v plné výši byť jsem nabízel méně jako kompenzaci za převod apod. Takže za mě jednání super, možná je to teda i tím že se známe, ale fakt nebyl problém. Mohl to napsat jinak, ale v podstatě šlo o klasické smlouvání a to zda mu to za to prodáš a nebo ne je na Tobě. Já když prodával svoje stará kola, tak jsem měl taky nabídky za trojku a přitom jen leštění stálo 2500,- Nakonec se prodali na Mazdu za "plnou" cenu a majitel byl spokojen jak dobře koupil.
14:40:29
20.05.2011
-> T: jak říkám, o 60 Kč mi nejde, naštvalo mě jak jsi to napsal, no nic, nedohodli jsme se. Už to neřeším.
-> vhml: Samozřejmě máš pravdu. Já na takový handl nejsem
14:23:59
20.05.2011
-> radekp: vždyť o tom je obchod. On to nechce za tvoji cenu, ty to nechces za jeho cenu. Buď se muzete domluvit na kompromisu, nebo jit o dum dal.
Já delam to samy pokud onu vec nutne nepotrebuju. Byl bych hloupej kdybych to nesrouboval dolu jak to jen jde.
Stejne tak jako prodejce schvalne nasadim cenu vyssi a mam prostor pro takovou slevu...
14:20:26
20.05.2011
-> radekp: : ano napsal 2x,ale po druhé potom,co jsi se sám ozval a tím jsem usoudil, že je nemůžeš udat, tak ptoč to nezkusit, jen jsem netušim, že odpověď od tebe bude hned mě poslat do pryč, nevidim nikde svojí chybu a už vůbec sjem se nechoval jako hulvát...a jestli ano, tak jak jsis e choval ty,když jsi mě poslal do pr...? kvůli asi 60-ti korunám? 4
14:18:17
20.05.2011
-> vhml: Teď už z principu ne:-D jsem holt už taková povaha. Ale je fakt že jdi do p* jsem někomu napsal poprvé, GROSSE ENTŠULIGUNG
14:17:11
20.05.2011
-> radekp: myslím, že je to dosť trápne to tu takto riešiť, pričom sa dokopy nič také nestalo.... Je to na dohode obidvoch, ale neznamená, že keď ťa niekto "núti" predať mu niečo za inú cenu ako žiadaš ty, tak je automaticky hulvát a neviem čo, a robiť tu z toho teraz také haló.....4
14:10:03
20.05.2011
-> T: Bodejť by ses o tom rozšiřoval...
kdybys napsal že je rád zaplatíš když ti je nechám za 1000 i s poštou bylo by to něco jiného...navíc jsi to stejným způsobem nappsal dvakrát - ať neříkám že to nestačí a ne že je rád zaplatíš když ti je pošlu za...tak to piš prosím přesně, takhle je to podle mě zavádějící!
14:07:43
20.05.2011
-> T: výkon též :-)
-> radekp: zkouší uhrát slevu, kde je problém? Třeba tě s tím bude srát tak dlouho až povolíš a necháš je za 1000 i s poštou :-)
14:04:48
20.05.2011
-> Eidy: Téčko! chce ode mě podložky, já mu řekl že jsou ještě k mání, protože každý by to chtěl tak za 500, že jsem s tím měl dost práce a jen štěfty mě stály 600....napsal jsem 1000+pošta a on mi odpoví že mi peníze pošle na účet tak at neříkám že 1000 i s poštou nestačí, dvakrát! Tak to mě fakticky dokáže na*rat! Nějaká pošta by mi byla u řiti, ale způsob jakým ze mě dělá debila mě *ere!
T:
nazdarek, mas jeste ty podlozky? jestli jo tak bych je vzal :-) jsi ochoten je poslat za 1000 ks i s postou? zaplatim na ucet…
jinak rikal jsi , že to je i se šroubama a šířka 2.5cm?
já:
ahoj jsou ještě nqa prodej.. cen aje 1000+pošta
T:
a je to i se sroubama jo?
zaplatim predem a bude to stacit v tom pripade bez dobirky, tak nerikej, ze nestaci 1000 :-) :-P
já:
Jestli narážíš na to, že nedáš víc než 1000+pošta, tak si je radši nechám, zkus si je nakreslit, pak přemluvit někoho, kdo ti to udělá, oměří…pak si sežeň dlouhé štefty, zkrať si je, napasuj na buben…
tohle to mě fakt dokáže naštvat…
T:
prosimte se nerozcilujne :-D
hele jen koukam, ze josu nejaky dlouhy stefty, nebo se mi to zda? a kdyz jo tak je normálně upálim flexou? to je blbost ne?
jinak teda OK, ale nejdřív ještě zjistim středící kroužek těch ATS, po kterých koukam…
nebo se dají štěfty vytlouct a nechat stočit středící krouřek a znova nasadit?
po několika dnech já:
Tak co podložky, jdeš cestou samovýroby?
T:
nee, urcite ne, jen premyslim a zjistuju jestli to nebude moc lezt s tema kolama co bych rad :-( a jak to vypada, tak to asi nezjistim jinak nez to zkusit :-(
já:
Vždyť ti to celou dobu říkám…ještě jsem na škodovce nedělal věc, co by sedla jak prdel na hrnec…udělal jsem si podložky s minimální tloušťkou, nižší se udělat nedají…
T:
tak mi to komplet pošli za 1000 i s postou a zaplatim ti to hned prevodem :-D
-> T: Co to na mě zkoušíš?
14:04:11
20.05.2011
-> vhml: : poptam a když se ženu, tak koupím,ale když ne, tak to dopadne na ATE, cena nesrovnatelná 10
-> Tuner#2: : jojo,našel sjem už i za 800 na netu, tak uvidíme kolik mi nabídnou tady u nás...4
-> radekp: : kvůli tomu, že ty se mi ozveš, jestli chci Tvoje podložky a já odepíšu, že je rád zaplatím i předem,když mi je dáš za 1000kč i s poštou a Ty mě za to pošleš do zadní části těla, tak jsem hulvát? 4
nemam potřebu se tady o tom rozšiřovat,ale po tom kam jsi mě poslal a teď mě veřejně za tohle nazýváš hulvátem...neměl jsem na výběr 10
11:08:21
20.05.2011
-> T 19.05.11 20:29:08: Jasný, jinak ATE jsem naposled kupoval za 600,- DSka jsou na 4P drahá.
radekp 20.05.11 06:58:57 napsal: Tvoje auto se mi vždycky líbilo, ale jednáš jako hulvát!9
07:34:23
20.05.2011
-> radekp: Kdo?
06:58:57
20.05.2011
