PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:31:48
11.06.2011
11.06.2011
jo a složil si jeden brzdič
16:29:32
11.06.2011
11.06.2011
dneska seřízení motoru...vůle ventilů a všeho co šlo :-D,předstih,odtrh,svíšky ven a snad všechno dobrý šlape jak má,ale tohle se mi nelíbí....
co je špatně?
co je špatně?
00:19:50
10.06.2011
10.06.2011
-> T: na strankach maj mapu
18:10:13
09.06.2011
09.06.2011
-> m8rinek: : aha, tak ty jsou u nas 2, kouknu tam,ale nějasi nepamatuju, že bych tohle někde u nás viděl
18:06:07
09.06.2011
09.06.2011
-> T: Benzina?
E: ha tak tak Verva má snad 100klokanů. je na stojanech je, že splňuje normu 98, bo pro 100 nejsou normy či co... bůh suď
18:04:43
09.06.2011
09.06.2011
-> m8rinek: : to je jaká benzinka?
15:40:09
09.06.2011
09.06.2011
-> T: Co Verva 100? Ta má klokanů jen 98.
15:33:46
09.06.2011
09.06.2011
-> Tuner#2: : jasný, já mam trošku delší kabely, tak musíš polopatě
14:42:50
09.06.2011
09.06.2011
-> T 09.06.11 14:35:32: Celou dobu se tu bavíme o předstihu, takže myslím rozdělovač.
Pokud je motor v sérii nemá cenu ani s ničím jným laborovat.
Pokud je motor v sérii nemá cenu ani s ničím jným laborovat.14:35:32
09.06.2011
09.06.2011
-> vhml: : moc tomu nerozumim,ale přidal bych ještě na 97,374
jinak jsem koukal a mam rozdělovač 443 213 204 a ještě je tam vyraženo za tím 540,ale hledam a náchazim hlavy,vačky a všechno,ale rozdělovače ne
-> Tuner#2: : seriové nastavení myslíš jen ten rozdělovač,nebo ještě něco?
13:52:03
09.06.2011
09.06.2011
-> Tuner#2: doporučil bych 97,372
13:47:01
09.06.2011
09.06.2011
-> vhml 09.06.11 12:34:44: Ne i ano současně. Na KP 10,5 jak vidíš už je doporučená 98čka tudíš ono ta 96 u 130cky nebyla jen tak z bůh darma a když bude jezdit na mix někde kolem 97čky tak si myslím že jenom dobře...
12:34:44
09.06.2011
09.06.2011
-> Tuner#2: a tvrdím někde něco jinýho snad?
12:21:56
09.06.2011
09.06.2011
-> vhml 09.06.11 12:01:08: No vidíš, sám píšeš, že to má 10,5:1 a aby to chodilo jak má, musí to mít 98.
12:01:08
09.06.2011
09.06.2011
-> Tuner#2: však taky 1,4 16V má KP 10,5 a 98 oktanů předepsáno aby těch údajnejch 100koní měli alespoň malou šanci v tom motoru najít.
11:53:09
09.06.2011
09.06.2011
-> T: Osobně bych jezditl půl napůl 95 a 100vku a s předstihem šel malinko nahoru...
11:52:08
09.06.2011
09.06.2011
-> vhml 09.06.11 11:01:27: Ano tehdy byl, dnes není a taky většina aut aby dosahovalo oprimálního výkonu má předepanou 98čku a to počínaje Fabií 1,4 16V až po většinu motorů BMW a přitom mnohdy nemají zdale tak velký kompresní poměr... Ano umí to ject i 95tku, ale s menším výkonem a přenastaveným předstihem což umí ŘJ podle čidel klepání.
11:01:27
09.06.2011
09.06.2011
-> Tuner#2: samozřejmě mě to na 100vku při tý kompresy jede líp, protože se to využije, ale umí to ject i na 95tku.
96tka byla předepsaná, protože se prodávala. Stejně jako dneska máš předepsaný 95tky.
Já osobně bych do takového motoru lil Carreru 95, nebo jinou z nabízených lepších 95tek. Obsahuje to aditiva čistící, snižující tření atd, věci které využiješ víc než 100oktanů u sériovýho motoru. Na škodu to není, ale zase na druhou stranu je to i trošku zbytečný
10:57:48
09.06.2011
09.06.2011
-> T 09.06.11 10:36:59: Co myslíš?
viz. 08:21:04... Těch 5°neber jako dogma, ale prostě to chce přidat. Pokud tam má být základ 2 - 4° (nevím, plácám odhaduju do 5k nedělám) tak dej 6 - 8° a uvidíš... Ideálně testovat do kopce v různých zátěžích a poslouchat co to dělá. To že tam 100octan nepatří zas tak neposloucej, např. do 130tky byl určen benzín SUPER, což byla 96tka. Otázka je zda to bude mít nějaký přínos? Pokud ne, tak je to skutečně házení peněz do kanálu. U mě 100octan funguje a to mám "jen" 10,6:1 a na 95tku to zdaleka tak nejede.
EDIT: Na škodu to může být pokud to pojedeš na sériové nastavení, pak hrozí podpálení ventilů...
viz. 08:21:04... Těch 5°neber jako dogma, ale prostě to chce přidat. Pokud tam má být základ 2 - 4° (nevím, plácám odhaduju do 5k nedělám) tak dej 6 - 8° a uvidíš... Ideálně testovat do kopce v různých zátěžích a poslouchat co to dělá. To že tam 100octan nepatří zas tak neposloucej, např. do 130tky byl určen benzín SUPER, což byla 96tka. Otázka je zda to bude mít nějaký přínos? Pokud ne, tak je to skutečně házení peněz do kanálu. U mě 100octan funguje a to mám "jen" 10,6:1 a na 95tku to zdaleka tak nejede.EDIT: Na škodu to může být pokud to pojedeš na sériové nastavení, pak hrozí podpálení ventilů...
T/Éro
