T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:58:48
30.06.2011
jo a pro dnešek zase nějaký nákup 40 už jen brzdovka nějaká, až si vyberu a pak asi nervy na výměnu 5 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.06.2011 14:58:48
14:49:34
30.06.2011
-> Péďa17: : díky 4
11:28:39
30.06.2011
Péďa17
-> T: pěkná palubní deska,jinak auto je celé krásné
23:01:18
29.06.2011
Athlonek
-> afro100: 3
21:51:14
29.06.2011
-> Athlonek 29.06.11 21:44:41: alebo viac ho... posilovat 1 BTW. nie si lavak ? :D
21:50:30
29.06.2011
-> Athlonek: : no pružina to podle mě nebude....mě jde všechno super, až na zpátečku 8 10
21:44:41
29.06.2011
Athlonek
-> T: Tak to mám asi stejně, ale dát tu paku do strany je trochu makačka, chtělo by to slabší pružinu.
21:15:51
29.06.2011
tak tady je ta slibovaná "novinka" jako prase 3 nebo spíš 2...pár lidí to pozná a zvlášť pán od kterého jsem tu jednu věc okoukal tak trošku 42ale je to tam konečně po 2 letech po laku 40 42
jinak přidávám pár fotek zase po delší době po dneštní projížďce...snad se alespoň nějaká povedla 8
jo a první silniční kontrola bez pokuty a bodu musim zaťukat 158
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.06.2011 21:15:51
21:12:33
29.06.2011
-> Athlonek: : člověče ani nevim,ale myslim, že 2,5 cm...mužu přeměřit kdyžtak 4
17:05:11
29.06.2011
Athlonek
-> T: O kolik to máš vypodložené, zdá se mi to nějak moc?!
16:39:07
29.06.2011
a aby se neřeklo, že nic nedělám, tak tady jsem dodělal řadičku konečně podle představ...jelikož neumim fotit, tak to napíšu...je v barvě auta...to je práce 3
a ještě něco,ale to až večer, zkusim to vyfotit na sluníčku při projížďce...4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.06.2011 16:39:07
21:49:32
28.06.2011
-> ZdenoR: : tak ono už takhle jezdím druhým rokem a jezdí to 40 takže, než se s něčím patlat a investovat do toho, tak radši počkam,až se něco najde pořádnýho 4
jinak teda kdybys mi to neřekl, tak jsem si toho tvojeho zadního nevšiml 4 40
21:46:34
28.06.2011
ZdenoR
-> T: Nárazníky nevypadaj hrozně ani ve stříbrné metle (viz třeba můj zadní ). Tím nechci popřít že chrom je krásný, ale navrhnout řešení než se něco objeví.
21:35:06
28.06.2011
-> radekp: : tak koukám, že jsou světla zamítnuta jednim hlasováním 40 teď jen sehnat ty nárazníky...za rozumnou cenu a v rozumnym stavu 8
21:30:35
28.06.2011
-> T: Tmavé paraboly nee, fakt by ti ten předek ještě více zanikl.
máš lesklý klínek, chromované obroučky, určitě bych spíš šel cestou chrom nárazníků...
18:15:42
28.06.2011
-> havlik: : uvidíme...zatím se mi líbí představa těch nárazníků 4 jen je sehnat, nějak po nich pokukuju od začátku,ale buď stojí za prd a nebo stojí za randál 3 10
11:59:26
28.06.2011
-> T: proč nechceš nějakej pruh? já bejt tebou tak se tomu nebránim a zkus si neco vymyslet4
11:58:41
28.06.2011
-> havlik: : no na nějaký jmse se tam ptal...2500 za jednu půlku 3 to radši ty kola 5
10:00:31
28.06.2011
-> T: nemam ledr jich mel spousta na fcc:))
09:48:55
28.06.2011
-> havlik: : proužky nee, ale nárazníky beru, máš? 40
