PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:29:50
24.07.2011
24.07.2011
no a jelikož jsem si nechtěl nějak natahovat ruce....tak jsem radši "poladil" ručku
19:26:16
24.07.2011
24.07.2011
tak kdo najde něco nového?
jinak nejsem úplně spokojenej, takže to asi budu muset předělat..uvidíme
16:51:19
13.07.2011
13.07.2011
tak jsem to projel a netušil jsem jak to auto jede
a taková kravina
já vůl 500 krásných km a s takovou kravinou a jen se trápil,proč to nejede
jen jsem zvědav jakto teď bude zase s chlazenim
a taková kravina
10:45:32
13.07.2011
13.07.2011
-> Eidy: : no, pošahanej plynovej pedál
dneksa to projedu,když to půjde...uvidíme....
dneksa to projedu,když to půjde...uvidíme....23:04:17
12.07.2011
12.07.2011
-> T: No tak vidíš
18:22:44
12.07.2011
12.07.2011
tak dneska jsem to všechno prošel a problém číslo 3 je asi vyřešen....zítra zjistím,ale mohlo by to být ono...proč se divit, že to nejede,když mam klapku otevřenou napůl že
a problém číslo 4 vyřešen sám...nikde žádná vůle, tak nevim
21:25:34
11.07.2011
11.07.2011
-> afro100: : já to věděl
nojo ale kdo to seřídí
20:28:50
11.07.2011
11.07.2011
-> T: tak to mas rozladene ...
20:22:32
11.07.2011
11.07.2011
-> afro100: : ale v Mostě mi to docela jelo, teda na rozdíl od současnýho stavu....
maximálka na cílovce 120km/h je momentálně nemyslitelná mi přijde :-(
-> Bucin: : no půl jedný je asi málo...ale jinak jel...
děkuji
maximálka na cílovce 120km/h je momentálně nemyslitelná mi přijde :-(-> Bucin: : no půl jedný je asi málo...ale jinak jel...
děkuji
19:55:57
11.07.2011
11.07.2011
Bucin
-> T: nejels takhle náhodou kolem pul jedny přez Jindřichův Hradec ? viděl jsem tě na kruháči u lidlu. pěkně se ti to plazilo po zemi
18:21:21
11.07.2011
11.07.2011
-> T: je mozne ze ten tvoj motor je mrtvola ... kamarat kupil rapida s motorom z fava, kt. koncil na 4,5 tis. ot a dalej proste nic ...
18:02:47
11.07.2011
11.07.2011
tak jsem zpět
pátek vyrážení směr Znojmo a dneska příjezd...celkem najeto cca 480 km a mam pár poznámek :
1) jediný defekt byla špatná pojistka číslo 2 ( již po několikáté...nevím kde může být chyba :-( )
2) chlazení super, sice si hlídám kopce, že necham kvalt a trošku si to občas ochladim,ale jinak super :-) jen jsem tak 2dcl dolejval před cestou zpět...
3) jen ten motor :-( jedu si celou cestu krásně 90, ale jak se dostanu nad 3,5t. ot., tak jsem bez výkonu,ale úlně.....to je to tak špatný se sériovym motorem,nebo je možnost, že jsou rezervy v nastavení? :-/
4) jo a tak po 300 km mi přišlo, že se mi šoupnul opěrný krožek ložiska na levém zadním kole,ale po dalších dvou kontrolách mi to přošlo OK, tak nevim :-D
no a přidávám pár fotek....
16:02:19
07.07.2011
07.07.2011
Péďa17
-> T:
20:37:08
06.07.2011
06.07.2011
-> Péďa17: : ale neboj,když by něco, tak nevydržim dlouho dělat tajnýho
-> jerrom: : vim co myslíš a tim to bylo,když jsem ho smontoval,ale to se odstranilo,ale teď se s karbecem nic nedělalo....že by to vypadlo třeba?
to snad ne, když je víko nasazený ne?
20:05:10
06.07.2011
06.07.2011
jerrom
-> T: nezapomněl jsi vrátit do víka karbece tu šroubovací trubičku? Nevím jak to líp nazvat...
18:03:37
06.07.2011
06.07.2011
Péďa17
-> T: je mi to jasný
17:53:10
06.07.2011
06.07.2011
-> Péďa17: : nevim a neřeknu
14:30:51
06.07.2011
06.07.2011
Péďa17
-> T: co pak dalšího budeš dělat z karbonu?
13:42:38
06.07.2011
06.07.2011
tak na sytič to nechce chytnout a když už to má volnoběh bez sytiče a zapnu ho, tak to začne syčet...jinak bez sytiče motor jede stejně jako vždy...na prd
takže na startování to jen vadí, což v tomhle počasí moc nevadí,ale zajímalo by mě,co by to mohlo být...než začnu zase rozebírat celej karbec
jinak jak jsem psal, tak se chystam na větší výlet...tohle by snad nemělo vadit, ne?
11:48:25
06.07.2011
06.07.2011
-> Eidy: : no celej jsem ho čistil a vyfoukal před smontováním a jinak bez sytiče šlape...teda na místmě, za chvilku to zkusim projet,co to udělá...
jinak blbne jen ten sytič no, takže trysky týkající se sytiče spíš, když to pojede bez něj, že?
filtr mám...
filtr mám...
T/Éro
