T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:04:53
20.09.2011
stika87 - Maschinenführer
hmmm takze na most v plne polni :) po tech krytkach se si podivam se toho vsude vali staci zajit na vrak a oddloubout sroubovakem :)
22:31:35
19.09.2011
-> T: Já výmluvu nepotřebuju. Já prostě v dešti nejezdím 1 Ale na okruhu by malinko sprchnout mohlo. Jen ráno. Aspoň by se dalo pořádně driftit 40
22:16:11
19.09.2011
-> Eidy: , -> Milan 136: : no legrace 8 ale co teď? asi vážně nebudu jezdit v dešti 40 3 mam to pojištěný, že prostě nemůžu 40 a myslim, že Tobe by se to taky hodilo jako výmluva co Eidy? 40 4 3
21:39:01
19.09.2011
Radek Retro eLeSo
-> T 19.09.11 19:37:19: krytky bych měl mít nebo zkus jestli nepásnou z eMka ty na šrouby pásů
ale mít bych je měl určitě,klidně sz4
21:32:42
19.09.2011
-> Milan 136: No jasně, červená je +10 respekt 3
21:23:10
19.09.2011
-> Eidy: červeným3
21:20:56
19.09.2011
-> T: můžeš to zaplácat silikonem 3
19:40:21
19.09.2011
a okýnko i vnitřek hotov komplet....není to vidět, ale ve skutečnosti je vnitřek oproti venku tragedie 8 3 10
jen jsem asi měl dát ještě jednu vrstvu, že se mi to trošku kroutí a nedoléhá moc...jsem zvědav za jízdy,když dobrý, tak alespoň mam důvod nejezdit v dešti 3 ale radši bych to nějak vymyslel 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2011 19:40:21
19:37:19
19.09.2011
a takhle plato....ty vlnky si sednou
jinak jsem hledal a nenašel takový ty krytky na ty šrouby...kdyby někdo měl...prosím prosím 5
156
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2011 19:37:19
19:34:32
19.09.2011
tak jsem dneska udělal nové plato, takže pásy hotovo komplet
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2011 19:34:32
19:33:11
19.09.2011
-> sikula: : dík 4
21:36:48
18.09.2011
sikula
Hezká práce
11:46:12
18.09.2011
-> vhml: : to je různý jak píše radek,ale většinou tyhle větší výrobky mam jsem teď měřil asi 2,5 mm,ale jak tu píše Eidy, tak ani nechci vědět kolik z toho je jen pryskyřice 10
-> bezmozekk: : děkuji 4
11:29:10
18.09.2011
bezmozekk - zrušená registrace
moc pěkná práce 4 viděl jsem ho naživo v Blatné a fakt nádhera 6
10:47:47
18.09.2011
-> Eidy: Nejlepší pevnosti se dosahuje při poměru 50/50.
-> vhml: jdou koupit i desky různých tlouštěk...
09:59:34
18.09.2011
-> T: a jaký tloustky standartne delas?
09:53:38
18.09.2011
-> vhml: : to ti neřeknu 8 to je tak vzít destičku toho a destičku toho, což nemam pro porovnání 10
09:48:57
18.09.2011
Jak je na tom karbon v běžných tlouštkách v porovnání s 0,8mm hliník?
09:37:31
18.09.2011
-> Josifek: : no tak to nevim jak se ti povedlo :-D
-> Eidy: : no tuhle teorii taky zvládám,ale nějak mi nejde praxe...:-/ ale verim, ze to vakuum udela svoje :-)
-> Zivosek: : neni, má mnoho chyb, to se pozná na vlastní oči až to někdo uvidí 4 8
20:00:06
17.09.2011
Zivosek
Tak to střešní okno je veelký luxus9 4
