PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:51:16
30.09.2011
30.09.2011
-> havlik: to by zas musel zvětšit ty díry v kolech
20:33:46
30.09.2011
30.09.2011
A co trubkovy matky?
20:31:31
30.09.2011
30.09.2011
jinak já se na origo štefty nechytal, mám tam ocelový sedla. tak tam mám štefty z vlečky a je to ok.
jsou taky převrtaný že?
20:26:07
30.09.2011
30.09.2011
-> T 30.09.11 09:38:26: pecka. nechat zlatý!! s tím JPS nevím, ale kola bych nechal.
vypadají jako 7mičky. fakt to jsou 6"?
ale vůbec se mi nelíbí, že máš stejný kola
19:00:39
30.09.2011
30.09.2011
-> T: krásné kola, jsem taky pro zůlaté linky. Ještě tu nikdo nedal exige v těchto barvách, to je porno:-)
Taky jsem jednou zkusil 175/50 Dunlop, drží pěkně, jen budeš točit a točit...a jejich šířka je taky neskutečná!
carspecialis.com/wp-conte nt/.../Lotus-Exige-S-Type- 72-black.jpg
17:20:11
30.09.2011
30.09.2011
-> T: uprav matici abys ji zatocil az nadoraz ke kolu. Ja bych se toho nebal. Samozrejme ze zacatku pravidelne zkontrolovat jestli se nepovolila. Škoda profilu 50 na gumách, kterej obecne vypada strasne. Ale jinak se mi to libi.
16:10:00
30.09.2011
30.09.2011
-> T: 5závitů není mnoho, to je cca 9-10mm odměřeno na seriové matici, celková délka matice je kolem 20mm... Do toho bych nešel...
13:32:13
30.09.2011
30.09.2011
-> Eidy: : jen jsem se chtěl ujistit...
tak a teď to porovnání :
apollo s gumou Nexen 175/60 12,1 kg
šířka gumy na disku je cca 17 cm
wolfrace šíře 6", gumy 175/50 Dunlop sport 11,5 kg a šířka gumy na disku cca 19 cm
no a jinak jsem o cca 2 cm dole na předku
13:16:23
30.09.2011
30.09.2011
-> T: Tak to stačí. Já to mám teď vepředu podobně.
13:00:58
30.09.2011
30.09.2011
-> Eidy: : 5x otočím o 360 st., to by mohlo stačit nebo ne?
-> m8rinek: : ano kónus, takže jsem sehnal matky,ale bohužel delší, takže zároveň s hranou matky se nechytam ani náhodou...
-> havlik: : pohřebák je to,protože při stavbě nebyly a zatím nejsou chromáky, tak se dalo, co bylo...jinak kola se mi zatím líbí jak josu, jen by mě lákal lečtěný límec
-> Luky.: , -> Tuner#2: : uvidíme
12:19:32
30.09.2011
30.09.2011
-> T 30.09.11 09:38:26: Pecka nechat tak jak je...
Plný souhlas s havlikem a Luky.m
12:10:32
30.09.2011
30.09.2011
Ale myšlenka udělat z toho John Player Special není od věci - já bych do toho šel
12:02:05
30.09.2011
30.09.2011
-> havlik: Tak ale každýmu se líbí něco jinýho. T si určitě nevybral černou jen proto, že mu zbyly 2 plechovky po natírání plotu. Třeba to chtěl takhle. Co ty víš.
11:56:53
30.09.2011
30.09.2011
-> T: Když si dáš na googlu "krytka šroubu", tak ti vyjede hromada vzhledových variant. Někdy se v náhledech opakují, ale sem tam jsou mezi nima zamíchány i zajímavý tvary, i po odrolování dolů.
www.google.cz/search?tbm= isch&a...
11:55:42
30.09.2011
30.09.2011
-> Eidy: nevim proc si mazat med kolem huby, já už mu to řikal nekolikrát, že je to prostě jak pohřebák samá černá a nic z toho...
11:53:56
30.09.2011
30.09.2011
Jako havlik bych to zrovna neformuloval, ale faktem je, že teď má to auto šmrnc oproti Apollům, se kterýma je to trochu fádní a nevýrazný.
11:52:30
30.09.2011
30.09.2011
-> havlik: jj prima, neco v tom stylu, decentniho.... pomohlo by to neskutecne... snad to nebude zase celocerny no
11:43:00
30.09.2011
30.09.2011
-> T: Jinak pokud ty kola nenechas vyrazny tak dostanes na drzku :)
11:33:29
30.09.2011
30.09.2011
-> VeTeV 30.09.11 10:36:58: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../420_42725_395.
jpg
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../420_42726_395. jpg
asi tak?:))
asi tak?:))
11:18:59
30.09.2011
30.09.2011
-> T: To je, ale na konickou matku? Nicméně šteft by měl být minimálně zároveň s hranou matky, méně bych nedával...
T/Éro
