PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:19:41
12.10.2011
12.10.2011
matoo
-> T: mam Runera a mozem povedat ze super :)
21:13:23
12.10.2011
12.10.2011
-> T: nemas niekde kde by si si pozical a vyskusal a hned budes vediet aku kam
21:08:29
12.10.2011
12.10.2011
-> m8rinek: : univerzál
-> castrol: : no asi tak nějak no
na jednu stránku mě právě ládá otevřená do auta a zavřená na motokáru no a proto bych to rád rozlouskl
20:55:05
12.10.2011
12.10.2011
-> T: ako mi povedal kamarat lepsia je helma co zakryva aj tvar po naraze vsetko ostane v helme
20:51:35
12.10.2011
12.10.2011
-> T: vzhledem ke klimatu v autě je vzdušnější přilba lepší, na motokáry by asi byla lepší integrála... Je to hold o tom rozmyslet si co chceš...
20:46:28
12.10.2011
12.10.2011
-> m8rinek: : pro a proti?
20:44:04
12.10.2011
12.10.2011
-> T: otevřenou
20:36:54
12.10.2011
12.10.2011
-> havlik: : no vloni jsem si ji do Mostu půjčoval a vůbec mi nevadilo, že jsem ji měl a tak bych ji znova rád a letos se nějak rozmohly motokáry nějak a tak si říkám, že se taková věc neztratí a navíc už je doma poptávka co chci pod stromeček
20:15:48
12.10.2011
12.10.2011
-> T: a potřebuješ jí?:)
20:14:03
12.10.2011
12.10.2011
ptam se tu na různý kraviny, tak proč ne na tohle...
chtěl bych nějakou helmu a koukám po tomhle...co je lepší..otevřená nebo zavřená?
je to do auta a na motokáry...motorku nemam a nemam ani papíry,takže tahle myšlenka není třeba...
speedpro.cz/letni-akce-ru nner-otevrena-bila-prilbah elma-dodavana-cernym-ksilt em-pruhlednym-stitke-p-850 2.html
speedpro.cz/fast-integral ni-helmaprilba-p-3920.html
09:54:53
10.10.2011
10.10.2011
-> Mr.Din: : dík
18:58:14
09.10.2011
09.10.2011
Mr.Din
tak ty kola jsou nářez !!! v žádnym případě neměnit :)
12:03:03
09.10.2011
09.10.2011
odstraněn možný problém v Mostě....
tady to někdo vymyslel jak mohl...snad k penězům je lepší přístup
09:00:52
09.10.2011
09.10.2011
-> stika87: : dík
jinak ty krytky asi můžeš vzít do toho Mostu jestli je máš
01:28:28
09.10.2011
09.10.2011
stika87 - Maschinenführer
pekny ;-)
10:08:12
06.10.2011
06.10.2011
-> laminatak: :| beru Tě za slovo
večer pošlu foto nábojů...
-> ZdenoR: , -> venni: : mam virtual,kdyžtak večer dam sem...mě ale moc nelíbí :-(
-> U-Geen: : no zatím stejné žádný jiný nejsou, takže zatím to zůstává...
večer pošlu foto nábojů...-> ZdenoR: , -> venni: : mam virtual,kdyžtak večer dam sem...mě ale moc nelíbí :-(
08:45:26
05.10.2011
05.10.2011
-> T 04.10.11 18:23:47: skoda
06:58:41
05.10.2011
05.10.2011
venni
-> ZdenoR: chtělo by to spáchat nějakej virtuálek...strašně mě zajímá jak by to vypadalo
20:44:57
04.10.2011
04.10.2011
ZdenoR
-> T: Kola jsou pekne, taky jsem nad nima uvazoval
Navrh pouzit kovove narazniky ve zlate barve neni vzhledove ani financne od veci
Navrh pouzit kovove narazniky ve zlate barve neni vzhledove ani financne od veci20:29:29
04.10.2011
04.10.2011
laminatak
-> T: ničeho se neboj a jen jezdi
T/Éro
