-> TTomas: no já od Doupovce měl v ruce sání, dodání rychlé cena fajn, nemůžu říct křivého slova...
Jinak mě to spíš přijde jako nejvýchodnější jih, ale budiž já kvuli Hricinoj najel přes 600km s podválem k celkový nespokojenosti a to je taky dost. Škoda, že se Grabijec ozval asi půlhodiny po tom co jsem si s Hricinou ,,plácl,, a bohužel nejsem takovej, abych nepřevzal objednané zboží či něco rušil. Přitom do Bolky bych to měl krásných 50km jedna cesta...
Ach jo, to bolí...
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:56:37
07.01.2012
07.01.2012
07.01.2012
07.01.2012
TTomas
-> m8rinek: Tak snad ve vsem se shodnem, akorat pan Doupovec asi vyrostl natolik, ze se mu do Skodovek uz moc nechce. Byl jsem s nim pul roku predem dohodnutej ma konkretni praci a cene a ani behem dalsiho pul roku to nedopadlo a ani nebyl schopnej ani narovinu rict, ze se mu do toho proste nechce. Kazdopadne co jsem videl, tak praci odvadi fajnovou, ale taky si za to necha zaplatit.
Pristup, ze chce auto je taky naprosto pochopitelny, nicmene hodne lidem se to dost prodrazi, tim spis to vozit az na nejsevernejsi sever
14:29:05
07.01.2012
07.01.2012
-> TTomas: Doupovec je docela klasa, začínal s úpravama kila a kde je dnes (hotrally psal on). To aby to sedělo a k tomu mít auto je dle mě solidní jednání výrobce, Hricina to dělá jinak, prodává něco co nesedí, tak mu dovezeš auto, s tim, že to namotá v ceně. Mezitim z Tebe udělá debila jak mu to tam sedlo a že to neumíš namontovat. Pak to milostivě přemotá, přijedeš si pro auto, natáhne ruku, že chce prachy navíc a po příjezdu domů zjistiš, že je celej motorovej prostor omrdanej, barva sedřená a co je vrchol i vyříznutej kus chladičovky, aby se mu tam to o čem jsem tvrdil, že to nejde vlezlo. (kdyby to jen zaklepal nestalo by se tolik).
Já už s ním opravdu nic mít společného nechci, spálil jsem se, ale pokud se chce spálit i někdo další.
Mimochodem kolega dal do placu sání na 8k litinu přes hlavu, Hricina ze mu to vymění za sání na 5k, ok, sání se vyměnily, ale onen svařenec nešel ani namontovat jak byl zkoucenej (u hlavy fuka 5mm), tak mu to poslal zpět, sání se po hromadě keců vrátilo, jen natažený a po roce provoze bylo na 3svarech ze 4 popraskaný.
To je výrobce panečku...
14:17:27
07.01.2012
07.01.2012
TTomas
-> T: Od litiny by ti je mohl udelat Bohus Krejci. Zkus se s nim domluvit. Od hlavy nemas moc na vyber. Hricinu nebrat - tema hodne rozdilnejma vetvema si ani moc nepomuzes. Hlusicka je pecka a zrovna na 5k svody s chladicem vzadu to chce fakt kvalitniho vyrobce coz je i Doupovec, ale pokud ti odpovi, tak pocitej stejnou nebo velice podobnou cenu jako u Hlusicky s tim, ze mu to nejspis bude trvat daleko dyl a bude chci k tomu i auto. Na mne se po pul roce domlouvani nakonec z vysoka vysral, ze dela vejfuky na Porsche a ze na tyhle picoviny nema cas. Martin Grabijec taky umi a ceny ma i docela rozumne. Jen nevim jak je na tom ted s casem a po mne chtel taky auto aby vse 100% sedelo.
14:13:40
07.01.2012
07.01.2012
-> m8rinek: : tak pokud je to jak píšeš, tak to dopadne stejně na Hricinu....ale počkám až se mi ozvou ostatní
14:04:07
07.01.2012
07.01.2012
-> T: cokoli bude lepší než 2-1, ale za jinou cenu...
13:17:06
07.01.2012
07.01.2012
-> m8rinek: : aha, tak když to tak čtu, tak snad jestli nebude lepší svod 2 do 1 od litiny.... ?
12:31:12
07.01.2012
07.01.2012
-> T: Náhrada kusu trubky varnym kolenem, každá větev jiná, což je u 5k ještě s chladičem vzadu špatně řešitelnej problém, nicméně ho asi neřeší vůbec...
E: jinak kolega má od něj sání přes hlavu na 5k a popraskalo...
12:22:04
07.01.2012
07.01.2012
-> m8rinek: : a svody od Hriciny hodnotíš jak? když se neptam na to, že nepasují, že já mam stejně chladič dávaný podle sebe vlastně
jde mi o samotný výrobek....
jinak teda jsem rozeslal emaily...Kramář,Doupovec a Grabiec, tak pak poreferuju....
jde mi o samotný výrobek....jinak teda jsem rozeslal emaily...Kramář,Doupovec a Grabiec, tak pak poreferuju....
11:49:27
07.01.2012
07.01.2012
-> T: já Ti nevim, ale jak mě Hricina natáhl tak jsem měl skoro svody od Hlušičky a vzhledem k faktu, že si kolega nechával dělat svody u něj na další dvě auta a u jednoho to také nedopadlo dle představ, ale peněz jak za kozu tak už nikdy více...
Tamty svody byly palba, ale nový budou ještě vejš pochopitelně a Doupovce si najdi, od toho tu všechny ty gůgly jsou...
11:11:44
07.01.2012
07.01.2012
-> m8rinek: : Doupovec a daleko? neznam...odkaď a kdo to je?
jinak ty jeté jak jsi sám říka je palba....a nemluvě, že jsem nechtěl tlumičale jen svody...
Grabijec....kontakt nebo stránky má....to už jsem tady párkrát četl na virtu,ale ještě jsem se s ničím asi nesetkal konkrétně
jinak teda sice špička,ale co píšeš, tak ceny Hlušička a Hričina je dost rozdíl
11:07:25
07.01.2012
07.01.2012
-> T: dával jsem Ti kontakt na Grabijce, já osobně nemít to tak daleko bych se obrátil na Doupovce...
Hricina je .... a Hlušička je nezaplatitelná špička, aneb co si pamatuju tak jsi ty jeté svody nechtěl a nové levnější opravdu nebudou...
10:59:55
07.01.2012
07.01.2012
-> m8rinek: : potvrzeno? a ještě někdo jiný? nebo padla volba na Hricinu, že nikdo jinej neni?
10:55:57
07.01.2012
07.01.2012
-> vhml: Hlušička? 8tkč+
09:34:56
07.01.2012
07.01.2012
-> T: dej vědět jak pochodíš se svodama, taky bych jedny uživil
09:24:48
07.01.2012
07.01.2012
-> ZdenoR: : a jak to dopadlo?
23:56:04
06.01.2012
06.01.2012
ZdenoR
Teď se trochu prásknu s myšlenkovým pochodem... Přišel jsem k virtu koukám na nepřečtené a procházím erka se slovy později... později... a T/ero Karbonový blazen to se kouknu ...
17:35:39
06.01.2012
06.01.2012
-> fido06: : pravda, díky, zkusím mu v týdnu zavolat...stránky asi nemá co? já žádné nenašel...
17:26:12
06.01.2012
06.01.2012
fido06
-> T: zkusil bych Hlušičku z Mladé Boleslavi
Václav Hlušička - Kovotvar, provoz - Jemníky 18, Mladá Boleslav tel. 0326/728 607
17:14:46
06.01.2012
06.01.2012
tak topení je zpět ( přítulka měla strašnou radost, jak se s tim patlam v kufru, tak vám mě vyblejskal ab bylo vidět, že taky něco dělám :-D )
topení bylo hnus a co bylo v hadicích taky hnus,takže topení nové,hadice nové...a ještě nechám zrepásnout ten chladič a přidám asi ještě tlačnou el.ventilátor a to snad už musí fungovat....
T/Éro
