T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:27:52
09.01.2012
-> Eidy: Spíš bych se zabýval problémem hrabáním na asfaltu (spojku jsem za chodu neviděl), kde se právě při startu a prudkém puštěním spojky čáast tvrdého nárazu pohltí. Hrabání na pístku ji TŘEBA ani nestlačí, kdo se tím chce zabývat nechť crackne fa lamelu, změří charku pružin a počítá.
Pominu-li spornou životnost (mě neodešla a odejitou jsem neviděl, kdežto tvrdou jsem roztrhal) tak odpružená bude vždy lepší...
19:22:42
09.01.2012
-> T: A jakpak bys chtěl zařídit, aby jsi měl lamelu vždy ve stejné poloze proti klice/setrváku? 4
19:21:22
09.01.2012
-> m8rinek: Dovolil bych si pružinky přirovnat k hrabání na asfaltu s hromádkama písku. Na písku guma snadno proklouzne (pružinka se stlačuje) a pak přijde asfalt a vše jde velmi tvrdě nadoraz (pružinka už nemá kam pružit). Vše je dynamicky velmi namáháno a tak pořád dokola. Zatímco na čistém asfaltu je pouze první náraz a pak vše sedí bez výrazných dynamických zátěží oproti výše popsané situaci.
Podobně to vidím i u spojky. Já si nechám raději "tvrdou" lamelu.
19:20:33
09.01.2012
-> T: je tlačná? Já teda jsem taky nucen použít tažnou, přepolovanou...
19:18:17
09.01.2012
-> m8rinek: : ale tohle moderní auto rozhodně neni 40 ne tohle už je zase další level a k tomuhle přistoupím jedině, pokud to tahle nedá,ale jelikož tady takových lidí jezdí klasiku i s větším výkonem,nemám zatím důvod...jinak ta lamela už snad nemá vliv na vyvážení jako přítlačák ? 4
vrtule buď jak píšeš a nebo si ji nechám na spínač, že jsme stejně zvyklej sledovat teplotu a vrtule ani nevim z čeho je abych pravdu řekl :-( a buď tu mam tuhle hezky tenkou a s mnoha vrtulema a nebo klasika 120 4 listy,ale za je docela tlustá...že by tam byla dost napasovaná...
19:13:15
09.01.2012
-> Tuner#2: zřejmě mají svou životnost jako všechno
19:11:50
09.01.2012
-> Eidy: nedovolím si hodnotit, moje spojky mají jinak barevné pružinky (možná jiná charakteristika? Kvuli divákům asi dva odstíny nepoužívají). Nicméně to asi nevymýšlí blbec... snad :))).
Na tohle stačilo málo skoda110r.eu/garde/pripra vy_jested0005.JPG
19:10:06
09.01.2012
-> m8rinek 09.01.12 18:56:19: Argument proč ne jsem už psal. Pár vysypaných/prasklých pružin jsem už viděl.
19:09:13
09.01.2012
-> T: jistě skoda110r.eu/110r/unor110 002.jpg ve dvou motorech (fa nepočítám), Já tomu nerozumim závodník nezávodník, výkon nevýkon, jsou tim osazeny všechny moderní auta v čechách od Fazole nahoru v zahraničí mnohem dál. Sachs je vyrábí za pár kč na Slovači. Případně ji lze koupit třeba v Ocelotu.
Tlačná vrtule před chladič spínaná čidlem třeba takhle skoda110r.eu/110r/leden11 30001.JPG je dobrá myšlenka, taky to tak budu dávat, z čeho máš ventilátor?
19:05:05
09.01.2012
-> m8rinek: 09.01.12 18:26:10 Tak to jsem popravdě neviděl.
Stejnak si troufnu tvrdit, že ne vždy je to k lepšímu. Záleží na hmotnosti setrváku, převodovým poměru atd. jinýmy slovy na rezonanci celý soustavy hnacího ústrojí. Vždy by měly být pružiny jinak tuhé, aby se vyhovělo požadavkům nejlépe. Ale to jen teoretizuju.
19:02:43
09.01.2012
-> Eidy: : necham tam to od Tebe teda nakonec...že pokud jsem jelito, pak oddělam i ty moje nový díly a pokud to zvládnu, pak to asi ještě něco vydrží a stejně bych rád pokouknul konečně někdy po zadní nápravě, tak snad to do té doby vydrží 40
-> m8rinek: : nějak mi taky ta odpružená nesedí... za 1.nemám takový výkon už vůbec nejsem závodník a za 2.se mi ta cena moc nelíbí 40
Ty ji snad máš? 4
jiak teda ještě snad poslední otázka k samotným věcem okolo motoru...bude tohle dělat to, co bych rád 4 (tohle by bylo v nouzi a jinak to bude běhat na mechaniku.prostě taková záchrana )
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.01.2012 19:02:43
18:56:19
09.01.2012
-> Tuner#2: to ale přece není argument proč odpruženou nepoužít.
18:45:14
09.01.2012
-> Athlonek 09.01.12 17:33:26: No však ano, ale když to bude člověk co se spojkou neumí, tak mu nepomůže ani odpružení a převodovka půjde kukat, na druhou stranu jinému vydrží i s pevnou lamelou. 4
18:26:10
09.01.2012
-> Eidy: Odlehčení převodovce od rázů...
Že nejsou kovokeramiky odpružené není pravda, jen odpruženou málokterý škodovkář zaplatí.
speedpro.cz/catalog/.../s poj.jpg
speedpro.cz/catalog/.../h elix_spojka_clio_sport_765 117.jpg
17:33:26
09.01.2012
Athlonek
-> Tuner#2: Pružiny mají hlavně kompenzovat nerovnoměrný chod motoru a tím ochránit převodovku od nežádoucích rázů.
17:24:47
09.01.2012
Mám neodpruženou na 90HP což tam Eidy možná ani neměl a naprosto bez problému. Naopak jsem viděl už vysypané pružiny z odpružené, dle mě je to zdroj problémů obzvlášť při dnešní kvalitě dílů. To jestli to odlehčí převodovce či ne je taky sporné když vezmu v potaz možnost zakmitávání pružiny bez "tlumiče". Dle mě je to vše o tom jak se k tomu chováš. Prase trhá převodovky s 80HP motorem a někdo je jezdí na 160 - 180HP motorech bez problému 4
upraveno 1x, naposled 09.01.2012 17:26:49
17:20:18
09.01.2012
-> m8rinek: A proč odpruženou? Ptám se. Třeba keramiky taky nejsou odpružený. Nějak se mi odpružený nelíbí.
-> T: Lamelu jsem dával funglovku. A přítlačák přitlačoval a nikdy neklouzal. Ale to jestli chceš dát nový, je to na tobě.
15:06:09
09.01.2012
-> T: dej novou, ideálně odpruženou..
10:36:59
09.01.2012
a lamela ?
20:54:39
08.01.2012
-> m8rinek: : to mi stačí...to jen abys věděl, že nejde jen o to jak to vypadá 40
