T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:51:38
15.02.2012
tak jen jsem to na chvilku nastartoval a takhle to prská...našel jsem kapky až na podběhu 8
napadlo mě jestli to jen neni ten vývod krátký...přecijen Eidy to měl na hadici a muselo to překonat nějaký odpor...tak mě napadlo prostě v tý noze zrušit tu vyvedenou trubku a protahnout jen hadici ven do nádobky no....
mám správné teorie? 4
-> stika87: : nojo vrčí, jen dovychytat mouchy a třes se 40 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.02.2012 16:51:38
15:40:13
15.02.2012
stika87 - Maschinenführer
a uz je tam uz vrci ? :)
12:17:41
15.02.2012
-> T: Vyteklo trochu emulze, to by mohlo být mrazem a nějakýma pokusama s motorem.
Co se týká množství vyteklé kapaliny, tak nevím, jak je to možný. Takovýmhle tempem by vytekla kompletní náplň motoru za 50km.8 Snad to bylo opravdu jen nějakou manipulací.
10:51:39
15.02.2012
-> ZdrubT: normalny drziak zo 120 ... a nevidim v tom problem, preco by to tam nemohlo byt, mam to tak v aute tiez
10:33:06
15.02.2012
ZdrubT
Co to tam máš za držák???? V přívadě, kda tam je noha pro vrtuli, tak se tam dává jinej držák motoru a mezi nohou a blokem je takový plechová destička a těsnění.
18:14:37
14.02.2012
fido06
-> T: tohle je nějaká velká louže, neotočil si ten motor při přepravě či jiné manipulaci na stranu vrtule?
a jinak upusť si trochu oleje z vany a uvidíš jestli bude olej čistý nebo ne......
18:11:44
14.02.2012
-> T: A co si myslíš, že to je? Z Fotky je prd vidět, nepředpokládám, že myslíš ty špony v rohu...
17:06:50
14.02.2012
no a jak jsem to povolil, tak ještě vesele vyteklo....ale tohle :-( snad to neí co myslím...to by bylo přeci už před tím ne? a před tím to byla čístá louže....
jinak snad se dostanu zítra na start a kouknu co to dělá bez nohy...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2012 17:06:50
17:03:57
14.02.2012
a opravdu bylo těsnění jen u nohy...teda silikon a u bloku nee....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2012 17:03:57
17:02:37
14.02.2012
potvrzeno...je to tam určitě...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2012 17:02:37
10:47:07
14.02.2012
-> Eidy: : přijde mi to tak...tam to bylo omatlaný a s jinym "východem" oleje jsem nic nedělal...vana,prsa nebo cokoliv jinýho...
dneska nebo zítra to schodim a zkusim to nastartovat bez nohy....
10:11:14
14.02.2012
-> T: To je divný. Motor si samozřejmě kápnul, ale tohle teče. A je to všechno jen z pod nohy větráku?
08:36:50
14.02.2012
-> Eidy: : olej 8
22:38:45
13.02.2012
-> T: Teď nechápu, jestli ta louže je olej nebo benzín. Každopádně tohle je dost.
20:03:23
13.02.2012
-> havlik: : no on ten karton to vsákne,ale i tak to nebylo asi málo oleje...
-> m8rinek: : nahoře otevřeno a hladina spíš menší, že byl motor po Mostě...
nebo natahnu menší hadičku až ven nohou....jako to měl před tím Eidy...zítra se snad dostanbu na sundání nohy, tak uvidím
19:50:54
13.02.2012
-> T: Oleje máš správné množství? Horní odvětrání průchozí? Dole by měly jít jen páry... Jinak utěsnit, co jinýho s tim?
19:47:11
13.02.2012
-> T: To neni uplně malá loužička
19:46:35
13.02.2012
19:45:21
13.02.2012
-> Eidy: : teď nevim jestli si myslíte , že tam nemam žádnou 131 jinak je tam ze 120 takhle nějak....zkusim ji ale ještě přitahnout
jinak tady "loužička" po tom jednom startu....myslíš utěsnit tu nohu pořádně nebo můžu to odvětrání klikovky ucpat?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.02.2012 19:45:21
16:11:42
13.02.2012
-> T:
1) Přidej vratnou pružinku. Měl jsem jí taky přímo na struně, je to vidět na fotkách.
2) To jsem nikdy nepozoroval. Karbec byl zespoda mokrej, ale fleky mi to (asi) nedělalo. Nevím, neřešil jsem.
3) Pořádně odvzdušnit. Postavit třeba čumákem z kopce a do kopce a nechat provrčet.
4) Zatěsnit celý. Pak ti tam nic nepoteče.
