PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:11:56
05.03.2012
05.03.2012
-> Eidy: a umí to v nízkejch otáčkách na čtvrt plynu ject? Já jak jsem pod 4000, tak musím dát jedině podlahu, jinak se to zadusí.
10:04:27
05.03.2012
05.03.2012
-> T: Do 3000 otáček musíš přidávat plyn buď velmi opatrně a pomalu nebo dát podlahu. Mezi tím nic nefunguje. Zkus a uvidíš.
Pak se to na nižší kvalty sebere i od 2000.
Ten karbec zkus jak jsem říkal. Odpoj strunu a přidávej jen na karbu. Pokud se to bude vracet, je problém v pedálu nebo někde po cestě.
22:18:25
04.03.2012
04.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: kua to se nekdo ma
19:09:03
04.03.2012
04.03.2012
-> m8rinek: : téhle odpovědi jsem se bál, že si to do 3 bude dělat co chce
no počkam, jak to bude fungovat...ale chtělo by to no, ani nechci vědět kolik ta vrtule motoru bere výkonu
19:06:32
04.03.2012
04.03.2012
-> Bery: : to od teď dělal pokud se nepletu, tak je mi to záhadou, kde jsem co pos..l....
19:05:57
04.03.2012
04.03.2012
-> T: to že to do 3 s ostrou vačkou nefunguje normální, mě se to bouří až od 3500.
Já velkou řemenici už jezdim, hodlám ještě ořezat vrtuli a dát tlačnej větrák přes teplotní spínač...
19:03:36
04.03.2012
04.03.2012
-> m8rinek: : je to možnost,ale nepouštim se zatím i té možnosti, že s těma otáčkama je tam toho moc a nějak to ven musí...
jo a na začátku při sešláplé spojce hučelo nejspíš ložisko nebo co,ale už je to po projetí lepší a asi bude chtít dostahnout spojka...při razantním přeřazení proklouzne mi přijde
19:01:48
04.03.2012
04.03.2012
Bery
tak nebude spíš přidřená,nebo ohnutá hřídelka?ten karbec se musí vracet bez tech superpomůcek
19:01:03
04.03.2012
04.03.2012
-> m8rinek: : no projel jsem to vážně kousek a pohyboval se tak mezi 3 až 5-ti t. otáček.....že se to nějak dusí do těch 3t.
a před 80 st. se to zastavilo a stálo...to bylo před tím nemyslitelný s termostatem...takže se to tváří dobře....povídej jaké máš plány?
a před 80 st. se to zastavilo a stálo...to bylo před tím nemyslitelný s termostatem...takže se to tváří dobře....povídej jaké máš plány?18:59:54
04.03.2012
04.03.2012
-> T: Střílení bude konstrukcí výfuku, mě to s Abartem taky dělalo... Případně netěsností na výfukový soustavě...
18:58:02
04.03.2012
04.03.2012
-> T: K chlazení, určitě to bude fungovat, já letos hodlám odlehčit práci větráku...
18:57:23
04.03.2012
04.03.2012
-> vhml: : prej jede...z tohodle jsem se málem pos..., kdybych si sednul za volant toho tvojeho povozu, tak se poseru doslova
zatím stačí
jinak Eidy se střílení taky divil,takže jemu to nedělalo
-> m8rinek: : no taky mě napadlo, že by v tom mohla být chyba, zítra to shodim a kouknu jestli tam nejsou někdy vůle a kdyžtak dam vědět...
-> Tommyk: : no krásnej nápad
ale asi ne radši
zatím stačí
ale asi ne radši
18:51:45
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> T: tak tam namonti nějakej servomotorek aby ti dovíral tu klapku
18:50:57
04.03.2012
04.03.2012
-> T: tady je vidět ovládání plynu dle mě...
skoda110r.eu/110r/cerven1 120005.jpg
skoda110r.eu/110r/duben11 60006.jpg
To funguje dobře... Někde tu někde mám výpalky...
18:50:55
04.03.2012
04.03.2012
-> T: a to tam jeste nemas mtor kterej opravdu jede :-D
Rána z výfuku po vypnutí motoru je u Webrů normální
18:47:38
04.03.2012
04.03.2012
-> Shader: : viz. 04.03.12 18:13:32
paráda, jen pár much vychytat
18:43:38
04.03.2012
04.03.2012
Shader
-> T: Tak jak to šlape pane, vypadá to pěkně
18:14:33
04.03.2012
04.03.2012
+ tohle a sebevětší natahování pérka k ničemu...
18:13:32
04.03.2012
04.03.2012
-> m8rinek: : no málem jsem se pos..l
no prostě neskutečný oproti tomu,co jsem měl no
super zážitek se zase svézt a ještě s tímhle
ale......
najeto cca 15 km a voda se zastavila pod 80 na budíku a nehla se, takže chlazení vypadá dobře...
a teď motor
otáčky mam prostě kolem 2t. a spadnou jen pomocí mojí síly a všechno,co sjem vymyslel, tak nepomohlo...viz.fotky
takže se na to musim pořádně podívat klde by to mohlo být + snížit ještě otáčky, které Eidy zvednul před mostem
no a po zastavení a chcípnutí motoru rána
jedna varianta je výfuk, že jsem nechal můj a druhá, že je tam toho prostě moc díky těm otáčkám, tak to pak musí ven
vyzkoušíme, uvidíme...
ale......najeto cca 15 km a voda se zastavila pod 80 na budíku a nehla se, takže chlazení vypadá dobře...
a teď motor
otáčky mam prostě kolem 2t. a spadnou jen pomocí mojí síly a všechno,co sjem vymyslel, tak nepomohlo...viz.fotkytakže se na to musim pořádně podívat klde by to mohlo být + snížit ještě otáčky, které Eidy zvednul před mostem
vyzkoušíme, uvidíme...18:00:53
04.03.2012
04.03.2012
-> T: a co jak to jede?
T/Éro
