PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:30:11
12.03.2012
12.03.2012
-> T: No ona není moc veliká. A jestli jsi zvyklej na baterku z dieselovýho auta, tak proti tomu je každá baterka malá.
20:50:19
12.03.2012
12.03.2012
-> Eidy: : aha, a mě se zdálo, že vidim za sedačkama něco malýho
20:43:16
12.03.2012
12.03.2012
-> T: Normální Boschka, 40Ah, stará 2 nebo 3 roky. Už nevím.
18:13:21
12.03.2012
12.03.2012
-> Eidy: : tak nám pověz něco o tvé baterce
jak je stará,co je to zač,parametry a spokojenost?
jak je stará,co je to zač,parametry a spokojenost?18:08:21
12.03.2012
12.03.2012
-> Eidy: jak říkám, o kapacitu nemám strach ani malíčko, mam strach o záběrovej proud.
15:48:41
12.03.2012
12.03.2012
-> vhml: ZdenoR má pravdu. Většíkapacita baterky se volí kvůli zimnímu období, kdy kapacita výrazně klesá a za druhý kvůli životnosti. Když budeš dřít baterku blízko maximálních hodnot, odejde rychleji. Stejně jako motor, kterej točíš do bezvědomí. Kromě Honda v-tec.
13:33:53
12.03.2012
12.03.2012
-> ZdenoR: To vypadá na rozumný hodnoty.Na druhou stranu ani není problém studenej motor roužnout přes kabely na velkou baterku a během závodů na malou startovat už jen ohřátej motor.
12:14:01
12.03.2012
12.03.2012
ZdenoR
-> vhml: Startér má zhruba 1kW což máš při 12V cca 83A pokud počítáš něco pro cívku a další věci měla by 100A baterka stačit. Otázkou je zase jakou bude mít životnost a jaký je spoleh na výrobcem dané parametry.
11:54:38
12.03.2012
12.03.2012
-> Bery: A co ty máš za baterku?
11:53:35
12.03.2012
12.03.2012
-> Fifa: otázka právě je, jestli je těch 260A dost. O Ah strach nemám, mám strach o startovací proud
23:23:12
11.03.2012
11.03.2012
Fifa
Motobaterie je jasná volba, je v nich dostatečný výběr a cena je někde jinde. Klikl jsem první odkaz: www.battery.cz/motobateri
e/page4
A hned je tu v nabídce např. 20Ah, start proud 260A, váha 7,4kg. Cena 1670,- Jinak je jich opravdu kupa, satčí se tím probrat a vybrat tu nevhodnější.
20:54:58
11.03.2012
11.03.2012
Bery
-> vhml: pista má na prodej red topku-zánovní a s hodně silnym startovacím proudem
nebo já mám bannerku cca 8kg těžkou
16:42:20
11.03.2012
11.03.2012
-> radekp: baterky hezké, leč za cenu, která mě rozhodne neláká.
Zvládne otočit motorem nějaká motocyklová baterie? Záběrové proudy kolem 200A
16:32:48
11.03.2012
11.03.2012
-> vhml: inspirace
www.sport-parts.cz/index. php?action=bro...
13:04:16
11.03.2012
11.03.2012
-> vhml: : no to pro mě bude jakákoliv, že ta baterka je z naftovýho mondea, tak si představ, co je to za krávu
ale jestli se nepletu, tak něco o čem píšeš má Eidy
jinak jak jsi to myslel s tou colou na spojku ? kolik a kam stříknout a pak nechat jak dlouho nebo rovnou projet?
12:53:02
11.03.2012
11.03.2012
-> T: Lehčí baterka je dobrej námět do diskuze. Jakou? S jakými parametry? Za kolik? Taky bych jednu uživil. Ideálně někde na podlaze za sedačkou, aby ušetřenou váhu zase nenabral kabel k baterce.
12:29:05
11.03.2012
11.03.2012
-> Eidy: : no je fakt, že ta baterka jezdila v mondeu a pak jsem jí tam dával jenom na čas do erka a oni to josu další 3 roky
tak má asi nárok, konečně koupim menší a lehčí
12:08:45
11.03.2012
11.03.2012
-> T: Když funguje dobíjení, tak to jede. Mě baterka odešla v autě tak, že se ani nepřevalil motor ale po roztažení to mohlo jet pořád.
Po připojení nabíječky bude nabitá za 5 minut, protože kapacita je téměř nulová.
09:41:10
11.03.2012
11.03.2012
-> vhml: : to jsem dělal tak před měsícem a přede mnou už dojezdila v mondeu...ale na erko to stačilo, takže asi opravdu už má dost
09:38:00
11.03.2012
11.03.2012
-> T: nabít :-D co jinýho bys chtel doporucit :-D
T/Éro
