PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:21:04
10.03.2013
10.03.2013
-> vhml 10.03.13 17:45:00: Myslím, že mám výkon srovnatelnej s Téčkem, krouťák dokonce určitě větší a mám tam od roku 2005 Sachs lamelu a přítlačák Valeo. Vše sériové, zažilo to spoustu sprintů cca. 25tkm+ najeto a o spojce zatím nevím (ťuk, ťuk, ťuk). Takže dle mě s těma radama s rozumem...
17:45:00
10.03.2013
10.03.2013
Lamelu ideálně rovnou vzít a obratem poslat do Renovaku přeobložit na pořádnej materiál.
17:40:23
10.03.2013
10.03.2013
-> Qwak: Ale musí to bejt tahle www.autobyznys.cz/x21465/
lamela-spojkova-skoda-1203
-5-rych.-;-109150111 Kolega si ji odsud objednal, byla maličko jiná(jinak tvarovanej plech s pružinama) a už pružiny dřely o šrouby kliky.
12:52:42
10.03.2013
10.03.2013
Qwak
-> Bery: děkuju
12:36:39
10.03.2013
10.03.2013
Bery
-> Qwak: pan Jirouš-Ocelot-napiš mu,Sachsy už mít nebude,ale má z německa,kvalita a funkce stejná,nepoznáš rozdíl a cena dobrá.
12:28:36
10.03.2013
10.03.2013
Qwak
-> Bery: nevíš o nějaký?
12:23:29
10.03.2013
10.03.2013
Bery
já používám ty TAZácký lamely a po sezoně 2011 ta moje vypadala stejně,ono se jí zdá trochu víc o čertech,když s tim autem pospícháš:-)
12:00:27
10.03.2013
10.03.2013
to ne, jen jsem si říkal, jestli by neměla vypadat lépe na 1000 km, tak ji dam šanci v tom případě :-)
11:59:32
10.03.2013
10.03.2013
Vojťas
-> Dušan: ale to driv zacnou ubejvat nejty ne?
11:50:45
10.03.2013
10.03.2013
Dušan
jeste si ani nesedla na celou plochu
11:50:06
10.03.2013
10.03.2013
Vojťas
kdy je vubec lamela spatna?
11:43:49
10.03.2013
10.03.2013
dyk nevypadá špatně...
11:32:00
10.03.2013
10.03.2013
11:31:26
10.03.2013
10.03.2013
tak jsem kouknul na lamelu a nejsem si jistej, ale přijde mi, že na 1000 km by měla vypadat asi lépe, ne ?
08:19:39
10.03.2013
10.03.2013
a další důvod,proč už bylo na čase...a o síle plechu nemluvě
08:00:26
10.03.2013
10.03.2013
včera jsem dodělal výztuhy uchycení sedaček a po nandání mojí první vyrobené sedačky, kterou jsem považoval za slabou, se ukázalo, že ta výztuha přidá tak 100% pevnosti sedačky :-O :-D
ještě to spojit s prahem a tunelem,ale i tak je to super pokrok oproti originálu...doporučuju...
20:20:08
03.03.2013
03.03.2013
foto
20:19:43
03.03.2013
03.03.2013
absolutně nestíhám :-/ tak jsem jen natáhl a nejdřív trošku obalil izolačkou a uchytil kabely a nějak se mi nelíbyly ty hadice u těch kabelů, tak jsem se to pokusil poladit, snad to bude k něčemu :-)
další práce bude až ve středu asi , tak to vidim s dostavbou včas bledě :-/
12:46:50
26.02.2013
26.02.2013
-> minno: : hřídel se opírala o malé ložisko.....
-> onba: : dík
-> Tuner#2: : ani né tak moc malé násilí, jako násilí na špatném místě....přes ložisko to nejspíš pružilo,ale když se prásklo přímo do hřídele, která se o něj opírala, tak to zabralo
-> onba: : dík
07:30:40
26.02.2013
26.02.2013
onba
Velmi hezké erko!
T/Éro
