PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:52:40
24.03.2013
24.03.2013
J.T.
www.autopartoo.com/oem/..
./467795320.html tento by taky šel... Měl jsem ho v ruce a chtěl eventuelně použit na svoje
20:43:20
24.03.2013
24.03.2013
matoo
-> havlik: prutex za 7tis bez papiera
20:38:45
24.03.2013
24.03.2013
www.prutex.cz/chladice-au
tochladice-vyroba-expanzni
-nadrze-pro-nakladni-vozid
la-autobusy-zemedelske-str
oje-zemni-stroje nevim neznam jen sem vygooglil
20:37:48
24.03.2013
24.03.2013
-> T: Si ho nech za 4500 udělat... Jen nesmíš oslovit Kvinto...
20:36:42
24.03.2013
24.03.2013
-> m8rinek: : takže by se našel jeden volnej ?
20:35:51
24.03.2013
24.03.2013
-> T: Docela často se vyrábějí z IC chladiče, přecijen udělat boky z alu a svařit to není zas tak velkej problém a funguje to...
Takovej chladič ala RS prodává ,,negr,,. Já měl toto skoda110r.eu/140rr/leden1 230001.jpg
Teď mám toto a přemýšlím co použiju skoda110r.eu/1150rr/breze n130004.jpg skoda110r.eu/1150rr/leden 1330003.jpg
20:35:51
24.03.2013
24.03.2013
-> havlik: : zeptej se Eidyho kolik stál ten jeho
20:35:15
24.03.2013
24.03.2013
-> Nwkt: : on se tu určitě ukáže
ale na nějakej jsem se ho myslím ptal a nic....
-> Eidy: : tak pokud se fouká do turba i 1atm, tak by to měl vydržet i chladič, ne ?
no oleják by se asi předělával hůř, ale pokud by vypadal, že se dá předělat na větší vstup a výstup, pak je to taky fuk.....
jinak pokud by na tohle došlo, tak bych se rád zbavil minimálně zadní mechanický vrtule....
ale na nějakej jsem se ho myslím ptal a nic....-> Eidy: : tak pokud se fouká do turba i 1atm, tak by to měl vydržet i chladič, ne ?
20:32:05
24.03.2013
24.03.2013
-> T: nevim kolik stojí takovejhle celohliníkovej IC plus nějaká uprava, nebylo by jednodušší si nechat vyrobit chladič na zakázku?
20:31:11
24.03.2013
24.03.2013
Nwkt 24.03.13 20:29:04 napsal:
→ havlik: 0,1 má 136, 0,04 má 130 a nížpro nedostatek důkazů sem to smazal:)
20:30:22
24.03.2013
24.03.2013
-> T: IC chladič bude mít možná zbytečně velkej průtok. Přeci jen vzduch tam musí proletět. Ale když to zapojíš do série se zadním, tak bude ok. A něco určitě uchladí. Jen musíš sehnat nějakej, co vydrží přes 1atm. Já teda nevím, na kolik se normálně dělají. Olejový mají malý vstupy, takže to určitě ne. IC zní jako rozumný řešení.
20:29:04
24.03.2013
24.03.2013
-> havlik: 0,1 má 136, 0,04 má 130 a níž
20:27:07
24.03.2013
24.03.2013
-> havlik: : jo tááák, tak to jsem špatně pochopil, jak jsi to myslel
jen že intercooler je většinou hliník a olej mi dle vzhledu přijde něco jiného :-D , co jsem tak projížděl aukro, tak mi to tak přišlo....
20:26:20
24.03.2013
24.03.2013
-> T: m8 něco prodával, tak zkus jestli ještě nemá
20:24:20
24.03.2013
24.03.2013
-> havlik: : nojo,ale zase ten hliník je lehčí
ale ať olej nebo vzdcuh, spíš prostě hledám odpověď , jestli to mlže být problém ve využití, ikdyž tlaky jsou na olejáku větší a na vzduchu nemám tušení...ikdyž to bude asi podobný, jako u vody předpokládám...
ale ať olej nebo vzdcuh, spíš prostě hledám odpověď , jestli to mlže být problém ve využití, ikdyž tlaky jsou na olejáku větší a na vzduchu nemám tušení...ikdyž to bude asi podobný, jako u vody předpokládám...20:20:05
24.03.2013
24.03.2013
-> T: to máš asi lepší koupit nějakej celokovovej a pak třeba jen ty boky nechat převařit
20:18:33
24.03.2013
24.03.2013
matoo
-> vhml: henten ma hodne malu celnu plochu, to neuchladi :/
20:18:00
24.03.2013
24.03.2013
-> vhml: : no rozměrů je spousta a asi bych asi taky šel do intercooleru, že se udělá redukce z velké díry na menší snadněji, mě šlo spíš jestli to bude konstrukčně vyhovovat, nemam tušení jestli je nějaký rozdíl mezi chladičem na vodu a na vzduch... :-/
20:08:04
24.03.2013
24.03.2013
-> T: tomu intercooleru bych asi i veril. Sharana ma malinkej na sirku auta. www.google.cz/imgres?imgu
rl=htt...
T/Éro
