T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:27:58
07.04.2013
TTomas
-> T: Tohle je to sroubeni
www.ebay.co.uk/itm/.../16 0464502794?pt=UK_Cars...
na ktery se pak sroubuje dalsi dil, kterej uz je nasroubovanej nebo nalisovanej na hadici.
www.ebay.co.uk/itm/.../16 0818273355?pt=UK_Cars...
Jde o to abys to pokazdy neutahoval do toho hliniku a taky mohl smerovat hadici libovolnym smerem...chapes?
16:20:13
07.04.2013
-> TTomas: : máš foto ? nějak mi to nepálí dneska... :-D
16:13:37
07.04.2013
TTomas
-> T: No ja tam mam sroubeni a na nej pripojeny hadice a to sroubeni uz melo fakt malej prutok. Stena je ale dost silna, takze pilnik nebo vrtak si s tim poradi.
Edit: Tak jsme ti vyhrabal stary poznamky a je to M16x1,54
upraveno 1x, naposled 07.04.2013 16:19:48
16:11:36
07.04.2013
-> TTomas: : jako, že s těmahle dírama je tam malej průtok ?
16:08:28
07.04.2013
TTomas
-> T: Mam stejnej a ty vstupy jsou dost maly, takze jsem ty adaptery musel provrtat na vetsi diru. Uz je to dlouho, takze si nejsem vubec jistej, ale je to nejspis M12x1,5.
16:01:17
07.04.2013
-> havlik: : motal jsem se lehce kolem 100 i bez honění auta, tak mě napadlo, že to asi neprospívá vodě ne výměníku....4
15:59:23
07.04.2013
-> T: a to máš problémy s přehříváním?
15:58:39
07.04.2013
-> T: To je nejaky dodo, ne? Skoc do hydrauliky a zkus.
15:55:19
07.04.2013
mělo by to být nějaký fáčko....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.04.2013 15:55:19
15:54:20
07.04.2013
nemá náhodou někdo v hlavě jaký má tenhle chladič závit ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.04.2013 15:54:20
22:39:28
06.04.2013
Qwak
tak už ti mám taky.. 40 abych nebyl pozadu 3
21:42:44
06.04.2013
-> Qwak: normalne vrazis napravu do kastle sikmo ..
17:48:58
06.04.2013
-> Qwak: : jak máš horní uložení nápravy.....2 šrouby na každé straně...tak dáš pod jeden podložku :-)
koukni k vhml na 140L/A na první fotku, je to tam vidět....
17:32:28
06.04.2013
Qwak
muze mi někdo vysvětlit JAK? zaklánite ty nápravy? 7
12:09:21
06.04.2013
-> vhml: to je dobré vědět, jestli bude někdy volné odpoledne, pustím se do toho
10:54:23
06.04.2013
-> Eidy: : aha, no já myslel, že o ten kousek se nějak někde podá...takže prodloužit volantovku.....no tak to si ještě rozmyslím :-/ že ta bude taky na řadě, až budou sedačky...chtěl bych volant níž a blíž k sobě....
-> vhml: : hřeben...
kouknu na volantovku, jestli by s ní šlo nějak hýbat...ale už takhle mam krátký ruce, takže to asi neklapne...
10:36:42
06.04.2013
-> T: máš matici nebo hřeben? U 120 jde zaklonit náprava o 3mm bez úprav. U 100 s maticí TTomas tvrdil, že to jde o trochu taky bez úpravy
10:18:39
06.04.2013
-> T: No když zakloníš nápravu, tak v místě uchycení do kufru zůstane, ale spodek jde logicky dopředu. Takže tisícihran z převodky řízení taky. Hřídel musíš malinko prodloužit. Nebo bys musel volantovku o drc posunout pod palubkou dopředu.
10:08:18
06.04.2013
-> Eidy: : no právě :-) ikdyž vzhledem k počasí mám pořád asi dost a dost času na větší áčka 3 ale letos už nee....
jak upravit hřídel řízení? 131
