T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:28:39
15.04.2013
-> T: tys dával nový synchrony?
13:18:32
15.04.2013
jinak k převodovce....
při brždění motorem hučí pořád, kromě 5-ky...což mi je u pr...
ale s kvaltama je to horší :-/
1. bez problému
2. při řazení na ní OK,ale při podřazení na 2 to pokaždé chroupne :-/
3. taktéž, jen pokud nechám při podřazení převodovce trošku času, tak se to dá..ale při normálním řazení taky chroupne :-/
4. to někdy pobere jen tak a pokud zařadím s mezi plynem, tak OK
5. je v pohodě
co by to mohlo být :-/
chystám se na prodloužení tyčky z válečku a olej 80...
pokud teda nemá někdo tušení, co by to mohlo být konkrétněji :-/
11:32:06
15.04.2013
-> Eidy: : dík :-)
nojo tak mě zajímalo, co to umí 40
-> U-Geen: : to doufám 40 3
11:13:03
15.04.2013
-> T: mozna spis nechceme vedet :))
10:49:08
15.04.2013
-> T: Podložky mám od Tesárka. www.kovotesarek.cz/produk ty Byly doma asi 4 dny po zadání.
Nesmíš na těch brzdách stát jako na rejči :D
upraveno 1x, naposled 15.04.2013 10:49:48
10:04:31
15.04.2013
-> Eidy: : jojo, vypadá to tak na 1 cm cca....
gumy jsem zkoušel tak nějak v rámci možností...čekám na okruh...jen se mi je povedlo jednou zaseknout na brzdách...předek 40
dej mi prosím odkaz na tu firmu, odkaď máš ty poslední podložky , dík :-)
-> Tuner#2: : to určitě 131 vidim to tak max 2 cm 4
-> U-Geen: , -> Luky: : nevíte, co ? 40 3
23:28:15
14.04.2013
-> U-Geen: délka nebo tloušťka? 47
23:22:40
14.04.2013
-> Tuner#2: no a ty snad vis, jaky ma T chlupy? :))
23:21:50
14.04.2013
-> T 14.04.13 20:27:01: To není o chlup, ale tak o 3cm 1
23:21:49
14.04.2013
-> T: foto 134, přední kola sedí v lemu perfektně. Chce to ještě podložit zadek a budeš to mít o dost širší než já. Počkej na okruhu. A co gumy? Zkoušel jsi je nějak víc?
20:27:01
14.04.2013
tady je to možná ještě patrnější....zadek asi musí dolu...a ven taky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2013 20:27:01
20:25:49
14.04.2013
-> castrol: : netřeba zatím 4
tady jedno foto boku...asi půjde zadek o chlup níž....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2013 20:25:49
20:23:21
14.04.2013
-> T: a kedy ze to budu v zadu kotuce 1
20:51:00
11.04.2013
-> vhml: : na sluníčku je super, jen bez sluníčka je to "jen" černá no 40 a ty kola jsem chtěl přelakovat,ale zase jsem je viděl na sluníčku a ta barva je tak zvláštní, až je pěkná...ani zlatá,ani žlutá a při tom je zlatá a žlutá 3
chromáky chci pořád...ale pořád jsem ještě nenarazil na nějaký slušný za slušnou cenu...a 10 za ně dávat nechci 8
20:42:57
11.04.2013
-> T: cerna barva se zlatejma kolama je super. Leda to rozbit chromovanejma naraznikama
20:40:00
11.04.2013
-> Martin136COUPE: : no vidíš a zrovna o barvě si občas říkám, jestli neměla být jiná 3
jojo ty pneu jsou na tuhle šířku akorát, až bude auto venku, tak to nafotim pořádně...
20:36:00
11.04.2013
Martin136COUPE
-> T: Auto určitě, hlavně barva 18 ale měl jsem na mysli šířku pneu vs. disk že to je akorát tj. ani banán ani našponovaný a s rozchodem si klidně pohraj. 40
20:25:43
11.04.2013
-> Martin136COUPE: : pokud myslíš, že celé auto vypadá akorát, tak děkuji a pokud myslíš kola, tak ještě polezou ven asi 5
19:27:42
11.04.2013
Martin136COUPE
-> T: Vypadá to úplně "akorát". Máš to pěkný. 52
19:21:57
11.04.2013
