-> T: Jednoduše řečeno. Kondík s cívkou vytváří VN napětí zapalovacího impulzu.
Při poruše kondíku jsem zažil dva stavy.
1-Motor nastartuješ a při pokusu o jakékoli přidání plynu chcípne. (Na svíčkách je jen malá červená jiskra)
2- Motor tak tak chytne, ale pod tehdy myslím 3t ot/min zdechá i při mírném zatížení.
Asi záleží na štěstí.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:02:48
26.09.2013
26.09.2013
ZdenoR
19:00:09
26.09.2013
26.09.2013
ještě jeden drobný dotaz...k čemu je kondík na rozdělovači a co to udělá, když by byl KO ? dík :-)
10:33:41
26.09.2013
26.09.2013
-> radekp: : dík :-) taky jsem si říkal, že si asi vezmu jeden drát do interiéru a voltmetr s sebou
08:12:34
26.09.2013
26.09.2013
-> T: Tak gratuluju k opravě a užij si víkend. Multimetr s sebou, pokud to má přes 13 V na baterce při chodu motoru tak to dobíjí...
07:44:46
26.09.2013
26.09.2013
tak jsem všechno vrátil zpět a jen ukostřil zvlášť altík...kontrolka naběhne hned jak zběsilá a krásně svítí....před tím se rozvěcela se spožděním a ještě nic moc svítila....takže baterku na nabíječku a snad najdu i chvilku na sprchu auta a hurá Běšiny a uvidíme jak to dopadne :-/
20:55:34
23.09.2013
23.09.2013
-> Eidy: : to nevím....ale tady mi za poslední dobu jen občas problikla kontrolka a to ještě na volnoběh a nic víc a to mi vymlátilo celou baterku jen díky té kostře aniž by svítila kotrolka ? pokud je to možné, pak je to tím, ale pokud to možné není, tak nevím už čím by to mohlo být....
naposledy jsem byl u T2 a to bylo 50 km k němu a u něj už jsem cítil, že ta baterka není úplně ono a před Příbramí už jsem cítil ztrátu výkonu, která se vracela po zhasnutí světel a doma po chcípnutí už to motorem ani neotočilo....a tohle všechno díky kostře na altíku bez jakéhokoliv náznaku nedobíjení ? já nevím :-/
20:53:48
23.09.2013
23.09.2013
Deacon
-> T: Jedu a nápodobně, taky tvoje auto konečně uvidím
20:45:22
23.09.2013
23.09.2013
-> T: Tak čím jiným už by to pro Boha mělo být?
20:42:56
23.09.2013
23.09.2013
-> Eidy: : já už budu mít teď na všem
ale opravdu doufám, že to je jen tímhle.... :-/
ale opravdu doufám, že to je jen tímhle.... :-/20:41:53
23.09.2013
23.09.2013
-> T: Proto mám třeba na altíku nataženou kostru přímo, ať nejsou pochyby.
20:30:13
23.09.2013
23.09.2013
-> m8rinek: : jasný, to všechno vim, ale nenapadlo mě, že tam bude lítat kostra na utaženym šroubu, když je při měření v garáži kostra OK...to mi vážně nenapadlo :-O a i tak jsem trošku na rozpacích.....ukostřím altík zvlášť ještě a pak se uvidí....
20:23:54
23.09.2013
23.09.2013
-> T: NJ ale jak už tu bylo mnohokrát napsáno komax nevede a pod těmahle šroubama je nutný ho oškrábat. Případně není od věci přikostřit třeba špajz přímo na baterku...
20:05:59
23.09.2013
23.09.2013
-> Eidy: , -> m8rinek: : nojo,ale když jsem altík měřil, tak kostra byla.....nenapadlo mě teda, že by se mohla kostra ztrácet na utaženym šroubu.....respektive 2 šroubech....čili si nejsem jist, že mám úplně vyhráno.....
19:56:20
23.09.2013
23.09.2013
-> T: O bože...
19:52:44
23.09.2013
23.09.2013
-> T: tywoe, a když ti tady o kostře povídáme půl roku, to je zbytečný.
Edit: palmface.ucoz.com/index/. ../0-5
18:56:22
23.09.2013
23.09.2013
tak snad nějaký pokrok...kromě toho, že vylítnul slušnej záblesk mezi altíkem a rozdělovačem ( přisoudil jsem to kabelu od kondíku, takže ho pro jistotu vyměnim ),
tak lítaly jiskry kolem šroubu, který drží altík ( M10 ) a po utažení to bylo OK, a jak jsem s nim kroutil, tak se měnilo napětí na kontrolce, tak je prozatimní rozhodnutí, že mohl altík blbě kostřit přes ten komaxit, takže přidam ještě kostru na altík a uvidím :-/
18:43:18
23.09.2013
23.09.2013
-> De&coN: : neni to proti srsti, ale proti podlaze
abych někde netahal břicho po zemi
takže stíháš Běšiny ? rád se podívám
16:41:58
23.09.2013
23.09.2013
Deacon
-> T: Prrrrd
Já to letos dal jenom o dvě drážky níž a stejně je to pořád vysoko, uvidíš sám
Jinak chápu, snižovat to je proti srsti s 13"
16:34:11
23.09.2013
23.09.2013
-> Tuner#2: :
-> De&coN: : á panáček začal snižovat a tak machruje
snížit bych to taky bral,ale ono když jezdíš na 13 " 175/50, tak je to samo o sobě dost nízko :-/
jinak názory beru všechny
snížit bych to taky bral,ale ono když jezdíš na 13 " 175/50, tak je to samo o sobě dost nízko :-/jinak názory beru všechny
16:27:01
23.09.2013
23.09.2013
Deacon
-> T: Máš to parádní. Moc hezky se na to kouká
Jen by to možná zasloužilo krapet níž, ale to je jenom můj, osobní, vůbec nic neříkající názor
T/Éro
