PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:58:02
10.01.2014
10.01.2014
čirou náhodou neměl by někdo zájem o moje pásy ? 3-bod OMP
20:33:08
06.01.2014
06.01.2014
-> TTomas: : nojo a vazelíny ? to když ji tam dam tolik, tak mi to bude podle mě už tlačit na manžety.....:-/
jak jsem psal...."nalil" jsem to úplně plný, zase vylil a teď tam dal tak 20 ml toho mixu olej-vazelína
17:51:00
06.01.2014
06.01.2014
TTomas
-> T: Oleje se tam davalo snad 125ml.
15:03:30
05.01.2014
05.01.2014
-> ZdenoR: : neva, už jsem to nějak vyřešil.....nalil jsem to plné, pak vypustil, takže je to na všem chycené ta směs a teď tam možná jen před zavřením kápnu dvě injekční stříkačky (2 x 5 ml) a to by mohlo stačit :-)
14:11:21
05.01.2014
05.01.2014
ZdenoR
-> T: A já si nejsem stopro jist.
09:09:42
05.01.2014
05.01.2014
-> ZdenoR: : otazník ? já se ptám
00:10:28
05.01.2014
05.01.2014
ZdenoR
-> T: 0,18l ?
22:27:25
04.01.2014
04.01.2014
jo a kolik vlastně nalít té vazelíno-oleje do řízení ? mám jen knížky na 10-ky a tam je matice :-D :-/
08:35:29
04.01.2014
04.01.2014
-> vhml: : nahoře jsem dal místo původních 0,6 mm nějakých 0,35 mm, aby to bylo nahoře zároveň a pastorek se ani nehnul nahoru a dolu a v místě na doladění vůle jsem dal jen tu , co jsem k tomu dostal, tu 2mm ( což je tam předpokládám kvůli většímu průměru pastorku ) jest tak ?
16:33:33
03.01.2014
03.01.2014
-> T 03.01.14 12:47:21: máš tam všechny ty podložky navíc co tam mají přijít oproti origo řízení?
12:47:21
03.01.2014
03.01.2014
-> Nwkt: : v autě to ani neuslyším
to jen pro jistotu jsem se zeptal
12:36:29
03.01.2014
03.01.2014
-> T: Hlučný řízení by bylo asi to poslední co bych u škodovky řešil
12:32:44
03.01.2014
03.01.2014
-> minno: : jiný pastorek jsem ještě nedával a vzhledem k tomu, co se tady různě řešilo se strmejma pastorkama, tak se raději ptám
-> Eidy: : dík
-> Eidy: : dík
12:30:14
03.01.2014
03.01.2014
-> T: Ten novej pastorek nemá tak hladký zuby jako starej, jest tak? A taky třeba nesedí tak dobře do hřebenu, když má jinej tvar zubu. Neřeš to a jezdi.
12:27:36
03.01.2014
03.01.2014
-> T: máš ty problémy :D
12:21:23
03.01.2014
03.01.2014
řízení pomalu skládám a to nové je podstatně hlučnější...to je normál ? :-/
když s ním jen tak točím s hřebenem, tak je hlučný a když vrátím staré, tak je to krásně tiché....
21:27:02
02.01.2014
02.01.2014
Athlonek
-> minno: A co zajít k prodejci nových škodovek a tam si náhradní díl objednat?!
21:18:20
02.01.2014
02.01.2014
-> Athlonek: tak teraz to už možno majú, ale len takto v eshopoch, v kamenných predajniach nehrozí a na eshopoch som to tiež ešte možno tak pred 2-3 rokmi nikde nenašiel, jedine objednať z ČR, čo sa neoplatilo.
21:06:27
02.01.2014
02.01.2014
Athlonek
-> minno: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_103_1831__2013
-06-16_20-57-06_49.jpg To je ona.
21:05:23
02.01.2014
02.01.2014
Athlonek
T/Éro
