T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:30:23
09.03.2014
-> Eidy: Já si to podržel sikama a utáh oba šroubky na krev a cajk, když jsem si to držel rukou tak to bylo málo a povolovalo se
18:18:22
09.03.2014
-> Nwkt: Já to utáhnu šroubovákem a nazdar. Nikdy mi neujela. Teď, co mám lanko musím být opatrnější, ale stejně neujíždí. Co jsem si teda udělal je doraz pod pedál plynu, abych ho nepřetrhnul.
18:15:35
09.03.2014
-> Eidy: Nebo málo utahuje šroubky, mě taky ujížděla dokud jsem to nezarval pořádně
18:12:20
09.03.2014
-> T: Taky jsi venčil? A jakou máš teďko geošku? Plánuju hodit na Most malou rozbíhavost.
Na plynovým lanku ti ujíždí čokoláda? Divný. Asi moc šlapeš na plyn. 1
16:38:49
09.03.2014
Tak máme za sebou dneska prvních 50 km a poznatky jsou následující :
-motor najednou jede....musel jsem dotahnout lanko na plyn,ale stejně se to povoluje :-/
-budík na altíku ukazuje během jízdy mezi 13-13,8 V, takže asi taky v pohodě
-přední náprava, trošku tahá na nerovnostech,ale jinak je to parádní zatáčeníčko, nevím jestli je to více řízením nebo geometrií,ale krásně to poslouchá jako nikdy :-)
-a převodovka řadí jak fík, jen zůstalo hučení při brzdění motorem :-/ jako by někde drhnul kov a kov nebo nevim jak to popsat,ale je to v celku nepříjemné....do těch 3t. otáček je to v pohodě,ale pak to hučí jak blázen :-/ nevim co to může být :-/
takže kromě převodovky je to všechno až neuvěřitelně bez chyby :-O až se bojim co si o tom myslet :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.03.2014 16:38:49
19:52:56
03.03.2014
-> Tuner#2: : trošku žvejka to je 40 ale zase se pod to dá lehnout a dokonce dát i hever 40
jinak teda kromě geometrie jsem stačil dneska ještě vyměnit olej, takže ještě tak den na pár prkotin a projet se pořádně a měl bych být připraven na sezónu 5
15:44:16
03.03.2014
-> T 03.03.14 15:25:08: Jak se na tom bruslí 3
15:30:18
03.03.2014
-> Eidy: : jasně, že mají 40 ještě jednou díky 4
-> vhml: : 165/70
15:27:20
03.03.2014
-> T 03.03.14 15:25:08: když vidím jak je to na normálních kolech nízko tak se už nedivím že nemůžu dohnat vejšku ani s 10mm podložkou pod pružinama 8
15:27:16
03.03.2014
-> T: Krásný kola. Kde jsi je sehnal? Mají rozteč 4x130? 1
15:25:08
03.03.2014
nová kola 40
změněn popis trošku 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2014 15:25:08
19:27:04
25.02.2014
-> mirecek.666: : o tom mi povídej 10
19:25:25
25.02.2014
mirecek.666
-> T: ty máš jen dvě, já 4:-) už si na ně taky brousim nástroj, ale čas neni:-(
19:21:00
25.02.2014
-> mirecek.666: : váha je důležitá, né pohodlí 3 zákrok jako jsou dveře přijde na řadu až zase někdy, teď mam v hlavě jen drobnosti na léto a na zimu bych asi taky věděl...takže tohle je na dlouho ještě 8 4
19:16:35
25.02.2014
mirecek.666
-> T: pak na tebe bude foukat:-)
19:10:22
25.02.2014
-> m8rinek: : jojo, taky na ně dojde 40 4
18:57:54
25.02.2014
-> T: Nejtěžší na erku jsou dveře...
18:43:46
25.02.2014
tak jsem spočítal letošní práci na autě a je to tedy 3,3 kg ušetřeno na zadku díky příčce a držákům a ty sedačky mi dělají 11,9 kg a tím dostáváme finální sumu -15,2 kg 40 a + teda ty pásy, tak ať nežeru, minimálně 14 kg je dole.....+ mam v hlavě spousty kravin, který nevim, proč jsou tak těžký 168 1
16:35:39
24.02.2014
-> radekp: : tím jsem spíš chtěl říct, že nic nevnímám přes výfuk 3 je to o tom asi jak to vidíš do budoucna....pokud se budeš přibližovat "závoďáku" nebo s tím chceš ještě vyrazit na dovolenou 4
14:48:42
24.02.2014
Já bych na ty trysky zas tak moc nevsázel, mě ty čísla přijdou docela rozumný, max řešit nějaký přechodový fáze, pokud tam je nějakej propad. Nicméně dnes módní termin ,,špičkovej výkon,, bych řekl, že už není kde hledat ;).
