T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:44:42
27.03.2014
-> T: A to se říká, že s gumou to je bezpečný
20:44:03
27.03.2014
-> francomk: : tak pokud se nepletu, tak nejsem rozhodně první a podle mě ani ne poslední....prostě to vcuclo gumu...8
20:39:41
27.03.2014
francomk
-> T: Myslel som tu vrtulu
18:58:19
27.03.2014
-> Jindas: : takže rozebrat a vyčistit celej karbec by mohlo pomoci ? tak to asi zatím přežiju....40 ale dík za radu 4
16:56:30
27.03.2014
Jindas
-> T: Hele tenhle problém sem měl taky... auto při prvním startu blbě chytalo,než šlo na 3 pár vteřin (20-30s) a pak se chytlo... příčína u mě,zarostlý karburátor....
12:50:22
27.03.2014
-> francomk: : co ?
08:04:03
27.03.2014
francomk
-> T: šikulka, to sa aj dá? 3
upraveno 1x, naposled 27.03.2014 08:04:12
09:17:25
20.03.2014
-> radekp: : koukám pořád 8 3 ještě není čas, až se naučím s tímhle 4
08:40:23
20.03.2014
-> T: Alfy to nedělají40 Fascinuje mě, jak to s řídící jednotkou funguje bezvadně!!! Koukni na Sbazar, tam je pár motorů na prodej...a už se zbav malorážky3
21:45:16
19.03.2014
-> Eidy: : takže závoďáka mám 40
21:44:40
19.03.2014
-> T: Dost možná karbec to uleje přes otevřenej ventil, taky se mi to stává, ale neřešil jsem to...
21:41:43
19.03.2014
-> T: Pár vteřin bych neřešil. Na 3 šlo v Běšinech i Molčanovo auto. Teď nevím, jestli to byla červená eLeRa nebo 160MTX.
21:39:24
19.03.2014
-> Eidy: : svíce už mám asi třetí a zrovna dneska jsem je vyčistil a dělal odtrh....tak snad je to jen prkotinka.....
a na výfuk jsem člověče nestoupal 131 3 napodlo mě, že jsem svody přihnul jak byl motor venku,ale to by to bylo obráceně....záhada 131 3
21:32:21
19.03.2014
-> T: Vzhledem k 5K hlavě to nebude palivo. Asi zapalování. Takže nejspíš svíce.
Nesmíš si na ten výfuk stoupat.
21:28:16
19.03.2014
-> Eidy: : alfa taky ? jestli ne, tak nemáš moc koní 40 3
neřeším, že to je jen při úplně studeném motoru a je to opravdu pár vteřin, ale to neznamená, že by mě nezajímalo čím to je 8
jo a mám najednou výfuk nakřivo....vlevo mi jde o krapet níže a byl v rovině, koukal jsem na to už dvakrát a nechápu kde by se co mohlo hnout 131
21:24:41
19.03.2014
-> T: Tak to neřeš. To nadupaný motory dělají. 1
21:22:46
19.03.2014
-> Eidy: : vteřin...pak se to chytne a už není problém při dalším startování....
21:18:23
19.03.2014
-> T: Jak dlouho to běží na 3? Pár vteřin, minutu?
20:54:33
19.03.2014
tak já jsem snad připraven.....
dneska jsem s kamarádem kouknul na svíčky,ventily,atd...pros tě která vůle šla změřit :-D + se trošku zvedal předstih a tak snad to bude OK všechno....zítra jen gumy dofouknout a vyházet interiér + přidělat držák na foťák a jsem připraven zcela....
jen pořád nechápu proč to chytá studený na 3 válce :-/
10:38:39
11.03.2014
-> T: 158
