T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:37:03
29.10.2014
Deacon
-> T: A nějaký hlavní, zásadní změny, co udělat? 1
08:23:13
29.10.2014
-> Antony: to já taky 4
20:42:18
28.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> T: tak doufám, že to oba stihneme 4
20:38:21
28.10.2014
-> Antony: ještě to tak 3 ale i tak je toho dost 8 ale hlavně jsem na nic neudělal :-/
20:35:14
28.10.2014
-> T: 3 tak pokud to není těsnopisem, tak jsme na tom stejně 3
20:32:01
28.10.2014
-> Deacon: tak jsem si to vypsal a je toho co bych chtěl v zimě dělat na celou A4 3 8
16:23:27
28.10.2014
-> Deacon: dík :-) no něco málo se najde, tak uvidíme jak moc se povede plány dodržet, ale je jich jako každou zimu dost :-D
20:14:15
27.10.2014
Deacon
-> T: Povedená fotka 4 Co plánuješ přes zimu?
20:07:06
27.10.2014
mluvil jsem o nich po cestě z Brna, tak jsou tu fotky...
20:14:06
20.10.2014
-> Danster: já asi ani taky ne, ale klidně bych to zkusil 5 mít je...8 3
-> Eidy: dík 4 doufám, že mám ještě pořád moc práce na baráku a tak v garáži nejsem vůbec, takže neni důvod zatím začít přestavbu....takže mi stačí jen počasí 40
19:25:21
20.10.2014
-> T: Pěkná fotka. O víkendu bylo fakt krásně. Myslíš, že se letos ještě svezeš?
18:21:32
20.10.2014
Danster
-> T: Stějně zajímavý ze začátku se mě na tom ty prepregy nelíbili, ale nějak jsem změnil názor a teď si to tvoje auto ani s chrom nárazníkama neumim představit 157
19:37:27
19.10.2014
krásných 100 podzimních km 40 doufám, že né letos naposledy, tak uvidíme :-)
spokojenost s autem maximální, až na jednu drobnost,ale to se snad po zimě podá 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.10.2014 19:37:27
13:43:15
23.09.2014
-> vhml: takže nedorozumění 4 už vim co a jak a stejně to vypadá spíš na konec sezóny :-/ uvidíme dle času.....
12:12:51
23.09.2014
-> T 22.09.14 19:59:29: že u pumpy i termostatu zavřeš hadici. Prostě vem kus hadice a propoj pumpu s termostatem.
upraveno 1x, naposled 23.09.2014 12:13:32
19:59:29
22.09.2014
-> vhml: tak mi to nedalo a dneska jsem otevřel kohout a potvrdil si, že to neni nic jinýho, než kohout, takže jsi mě asi špatně pochopil...že to co já myslel bylo, že by to bylo zapojené jako když je otevřený kohout a nic víc....což přeci fungovat musí nebo jak jsi pochopil, že jsem to myslel já ?
19:50:32
21.09.2014
-> m8rinek: to vypadá moc hezky,ale cena je trošku mimo.....to seženu minimálně o 2t. levněji, idkyž to asi nebude origo RS rozměr.....i tak dík 4
19:43:26
21.09.2014
-> T: Prodám: Hliníkový chladič Škoda 130RS
Datum: 2014-09-17 05:06:50
Prodám hliníkový chladič Škoda 130 RS
Region: - Telefon: 737458225 - miky317@seznam.cz
Cena: 7500
Vložil:
Unregistered
Přiložené fotog
www.skodateam.cz/Hlinikov y_chladic_Skoda_130RS-img_ wps5.jpg
www.skodateam.cz/Hlinikov y_chladic_Skoda_130RS-img_ wpwD.jpg
Jen tuším, že cena bývala lepší...
19:33:31
21.09.2014
-> m8rinek: a máš kontakt, já tam nechodím...takže nemám tušení o koho jde....zatím jeden kontakt mám,ale je trošku dál....
18:12:22
21.09.2014
-> T: Ne na bazoši a škodateamu se občas objeví alu chladič dle rozměrů rs za docela příznivou cenu. Týpek navíc nemá problém vyrobit jakýkoli.
