T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:37:09
07.12.2014
-> T: Pěkný, ale ten blok by chtěl trochu péči 2
11:36:21
07.12.2014
-> vhml 07.12.14 11:21:46: nemal si to zapalit 3
11:21:46
07.12.2014
-> T 06.12.14 19:23:10: tu papírovou pásku tam necháš? Já už letos hořel... 3
19:24:18
06.12.2014
19:23:10
06.12.2014
pomalu,ale pokračuju....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.12.2014 19:23:10
09:17:35
05.12.2014
04.12.2014
02.12.2014
-> Eidy 01.12.14 20:03:24: já se ale bál hodně 3
22:19:09
01.12.2014
-> Eidy: ba dumm ts ! 47
20:03:24
01.12.2014
-> vhml: Někdo se nebojí vrtnout ocelovej masiv, někdo se nebojí vyhrát soutěž na zdrátovaným podvozku. 4
18:23:14
01.12.2014
-> Eidy 01.12.14 16:37:26: věřím, že to vydrží, ale zkoušet bych to nechtěl...
16:37:26
01.12.2014
Asi to moc prožíváte. Já to mám svrtaný o něco víc už pár let a drží to. To spíš vyrthnu konzoli z podlahy než tohle povolí.
16:28:09
01.12.2014
-> T 01.12.14 08:01:02: chceš bejt průkopník kvůli ušetřenejm pěti gramům?
09:28:21
01.12.2014
Osobne bych na brzdovej taky vubec nesahal.
Treba novy auta maji pedaly plastovy, ale brzdovej je porad kovovej...
08:01:02
01.12.2014
-> vhml: a máme už někde informaci, že se to někomu zlomilo ?
07:51:10
01.12.2014
-> T 01.12.14 07:45:25: bohužel je takovejch bláznů víc...
07:45:25
01.12.2014
-> vhml: myslíš, že jsem první ?
07:33:15
01.12.2014
To je ovšem výbornej nápad rozvrtat brzdovej pedál 3
09:44:11
21.11.2014
-> mirecek.666: tak co jsi to smazal ? 40
20:53:51
20.11.2014
mirecek.666
-> m8rinek: radši jsem to smazal, vypadal bych jako pako a ještě bych mu vnuknul nápad:-D
