-> m8rinek: : nene, takže tím by to být nemělo.....
-> Toušík: : vidim to na změření tlaku zatím a pak se uvidí...modlo už to vylítnout....každopádně magnetem už jsem tam sahal a nic většího jen pár pidi šponek nebo jak to nazvat....ještě se pokusím něco vyndat, jestli něco najdu...
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:35:13
07.06.2015
07.06.2015
16:36:31
07.06.2015
07.06.2015
Toušík
-> T: Hm to už je asi jedno co cvakalo, protože hlavu budeš muset sundat tak jako tak a pak už to poznáš co to bylo a už není :) Nebo tam šáhni nějakým magnetem přes svíčku ono se počítám něco chytí .
16:17:35
07.06.2015
07.06.2015
-> T: Nespadlo něco do karburátoru při štelování? Byl dole filtr? Tohle bude nějaká mechanická závada ;). Nepříjemné...
16:07:42
07.06.2015
07.06.2015
-> Toušík: : což to je fakt, ale tentokrát mam obavy, že to nebdue elektrika podle toho, co jsem teď našel v motoru...
někdo návrh co by to mohlo být ? nejdříve cvakání hlasité a pak to přestalo a jelo to jen na tři válce...kroužek ?
15:28:01
07.06.2015
07.06.2015
Toušík
-> T: No ono to nějak vydržíš, ale když to vidím zpětně tak ono je to trošku hloupost "TO VYDRŽET" protože když si vezmeš kolik stojí startovný na závody v tvém případě na okruh třeba a pak tě to tam někde má kleknout tak je to dost na prd.. To chce udělat předtím :/ Proto nevím jak letos budu jezdit, jestli vůbec ještě, protože to auto chce dát komplet dohromady než abych někde pak prorazil vanu bez ližin atd atd...
15:20:14
07.06.2015
07.06.2015
-> Toušík: : to mě bude čekat taky, ale musí to vydržet ještě
14:16:25
07.06.2015
07.06.2015
Toušík
-> T: Nová právě ne je tam starej svazek a k tou přidané nové. Ale vytrhnu to všechno a natáhnu celou z novejch kabelů.
13:10:46
07.06.2015
07.06.2015
-> Toušík: : to máš taženou novou elektriku teda ?
-> Eidy: : to jsou drobnosti a neřeším saharu, když vím, že ji mám alespoň na vypínač...ale tohle vypadá o něco závažněji :-/ spíš mě teď trápí kde hledat, když už to zase necvaká :-/ a že by něco mechanického mělo něco společného s tím, že to jelo pak na 3 válce ? :-/
chlazení se zdá OK, včera bylo fakt vedro a vody nechybí ani kapka...jen olej se dostal na 100st., ale to nechám na příště za normálního počasí a uvidím...
10:39:50
07.06.2015
07.06.2015
-> T: Než člověk diagnostikuje jednu chybu na dálku, tak máš 2 další. Aspoň, že to chlazení je už v pořádku.
22:38:04
06.06.2015
06.06.2015
Toušík
-> vhml: Ano s toto větou také elektrikář přišel
A zapojená rampa byla na tlumený jen mlhovky, na dálkové dálky, prej abych neoslňoval protijedoucí.....
22:13:29
06.06.2015
06.06.2015
06.06.2015
06.06.2015
Toušík
-> T: Mě tohle vše fungovalo bych řek parádně co se týče chlazení.. Sice se mě to přehřálo když jsem čekal dlouze na startu protože tam ještě není větrák .Špatně je celá elektrika. Ta hoří úplně celá. Nefungujou budíky, moc proudu to tlačilo do baterky, blinkry, špatně zapojená rampa atd atd.. Elektrikář to dělá celej život a vím o něm že je šikovnej a dost věcí dokáže vymyslet, ale tohle co udělal mě je peklo největší. Asi myslel že se to auto postaví jen někam do muzea :D Ono akt asi nemá cenu to bastlit ze starého svazku, ale chce to natáhnout novej od základu.
18:46:31
06.06.2015
06.06.2015
-> Toušík: : do teď to bylo hlavně chlazení, to už se zdá být OK a před tím kraviny jen :-/
elektrika by chtěla, to taky vim bohužel,ale na to prostě nebyl čas letos :-( a že to jede na 3 je jasná elektrika asi, ale zaráží mě, že přestalo to dost hlasité cvakání...nejlépe podle mě kouknout mezi motor a převodovku :-/
nemáš novou elektriku ? a co tam máš špatně Ty ?
18:27:08
06.06.2015
06.06.2015
Toušík
Mě to tvoje auto připadá dost podobné tomu mému. A zádrhel bych hledal v elektrice. Mě to taky bohužel čeká :/ Jinak asi definice by zněla takto: Auto je to hezký, ale nefunguje tak jak má :)
18:12:35
06.06.2015
06.06.2015
dneska chlazení dostalo zatěžkávací zkoušku a já myslím, že to bude OK :-)
nějaká změna malá na karbecu, tímto díky Vénovi, že spodek už je mnohem snesitelnější :-)
jen jsem málem dneska nedojel a jelikož nevím co to, tak jsem zvědav, jestli stihnu Běšiny....
po cestě zpět začlo docela dost něco cvakat...slyšel jsem to na spojení motoru a převodovky na volnoběh,co jsem zastavil ,ale začlo to za jízdy, ale po chcípnutí a následném nastartování to přestalo a pro změnu jsem dojel na 3 válce.....
08:17:29
06.06.2015
06.06.2015
psal jsem, že sahara neběží, takže asi to nebude úplně napětí ze sahary, ne ?
08:07:21
06.06.2015
06.06.2015
-> T: Ve chvíli, kdy větráku nedodáváš proud a on se nuceně točí tak chca nechca ten proud indukovat bude... Dynamo voe :D.
07:44:32
06.06.2015
06.06.2015
-> Eidy: : dobře, ale to by nemělo snad, ne ? mam to za zapalování, tak leda to zapojit na jinou pojistku ?
23:54:14
05.06.2015
05.06.2015
-> T: Zkus nuceně vypnout saharu a pak vypni klíček a uvidíš, jak rychle to zdechne. Běžící elektromotor indukuje napětí a živí tak palubní síť.
21:10:16
05.06.2015
05.06.2015
konečně jsem dneska auto umyl a rovnou se svezl....najeto cca 50km a všechno vypadá OK, jen jsem asi dost blbě zapojil saharu na čidlo, že sahara nešla a nešlo ani chcípnout auto a pořád bylo zapnuté zapalování....jen nevim, kde jsem to blbě zapojil :-O a vypadl mi šroubek od výfuku, ještě, že jsem zrovna stál a všimnul si, jinak jsem možná vláčel výfuk za sebou :-/
zítra výlet na letiště v tom vedru, tak uvidíme po pořádné zatěžkávací zkoušce....
no a tady konečně fotka...chybí mi mraky drobností, ale tady je vzhled pro rok 2015
