PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:57:16
20.06.2015
20.06.2015
-> T: krásne vyladené erko :)
19:20:11
20.06.2015
20.06.2015
trošku jsem upravil popis a dal aktuální fotky....
15:10:10
18.06.2015
18.06.2015
Fifa
-> T: Zajížděl jsem Ferodo DS 2500 co mám teď na autě.
-> vhml: Právě proto je důležitý porochlazování, abys destičky neupekl. I proto se v návodě píše o teplotě kotoučů. Měřit ji v domácích podmínkách už je trochu obtížněnjší.
18:22:46
17.06.2015
17.06.2015
S tím zajížděním zase ocaď pocaď. Pokud se to přežene, tak se z nový destičky vypeče pryskyřice a může se rovnou zahodit, nebo se jí zdlouhavě pokoušet rozbrousit.
18:08:24
17.06.2015
17.06.2015
-> Toušík: : no šestka podložka
spíš je otázka kde se vzala
otázka za jeden bludišťák
17:25:45
17.06.2015
17.06.2015
Toušík
-> T: Jen tak pro zajímavost co znamená podložka č. 6 ??
17:03:27
17.06.2015
17.06.2015
krtik
Pěkný návody! :-)
Tak vidím, že jsem nezajížděl úplně zle, ale ani úplně dobře
K těm teplotám: ty nalepovací teploměry jsou za rozumný peníz, ne? Dá se to použít? Tak je ale zase potřeba počítat s rozdílnou teplotou, než je na činné ploše - víte někdo nějaké pravidlo pro určení rozdílu teploty?
.K těm teplotám: ty nalepovací teploměry jsou za rozumný peníz, ne? Dá se to použít? Tak je ale zase potřeba počítat s rozdílnou teplotou, než je na činné ploše - víte někdo nějaké pravidlo pro určení rozdílu teploty?
16:59:38
17.06.2015
17.06.2015
asi tak na 99% záhada "co se kde vzalo v motoru" vyřešena...vypadá to na podložku č.6
svíčky jsem nasadil, ještě vyperu filtry rovnou a snad se zítra dostanu k projetí a bude vše OK pro cestu do Běšin....
16:56:27
17.06.2015
17.06.2015
-> Fifa: : a co jsi takhle zajížděl za desky pro zajímavost ? :-)
00:35:51
17.06.2015
17.06.2015
Fifa
-> T: Já zajížděl na rady kolegy co zkouší brzdy včetně zajíždění následovně. Nejdříve jsem najel tak 300km "normálním provozem". Brzdy pořádně nebrzdily. Pak jsem použil Letiště dlouhé 500m, jedna cesta rozjetí tak na 100 až 120, intenzivní brždění skoro do zastavení(cca 20km/h). Daší cesta po dráze bez brždění pro prochlazení. Cesta zpět opět 110 až 120 a zabrzdit. Pak zase prochlazení. Takto asi 30x zabrzdit, prochladit a začalo to brzdit. No a po téhle proceduře jsem se vydal do Brna na okruh.
Seriové brzdy se zajíždějí ještě intenzivněji, a to 20x intenzivní brždění s prochlazením a pak 30x ABSové brždění s prochlazováním.
22:54:09
16.06.2015
16.06.2015
-> T: to by mě taky zajímalo
22:05:18
16.06.2015
16.06.2015
-> Eidy: : to je fakt
jen nevím, jak mám jako amatér odhadnout 350 st.
22:00:55
16.06.2015
16.06.2015
-> T: Není, to ještě zdaleka nesvítí.
21:59:13
16.06.2015
16.06.2015
tak to pročítám a 350 st. už je docela dost, pokud se nepletu....no uvidíme, jak se teda zadaří :-/ :-)
21:10:24
16.06.2015
16.06.2015
-> Toušík: ,-> Eidy: ,-> MVM: : díky, pročtu to a snad se mi to povede dobře
-> Eidy: : jojo, tenhle článek si právě vybavuji, jen jsem nevěděl kde na něj
18:22:42
16.06.2015
16.06.2015
Instrukce k zajíždění brzdových destiček FERODO
Proč zajíždět brzdové destičky FERODO
Všechny produkty FERODO Racing jsou ve výrobě podrobeny tzv. chemickému zajetí, které zajistí stabilizaci materiálů a pryskyřic použitých při výrobě desek.
Stabilizace je dosažena krátkodobým teplotním zatížením povrchové vrstvy třecího materiálu plamenem hořáku. Tato metoda „předzajetí“ je efektivní a dostatečná pouze pro použití při nízkých teplotách, definitivní vlastnosti desek jsou dosaženy až opravdovým zajetím na vozidle nebo dynamometru.
Teprve zde jsou desky vystaveny stejnému tepelnému a kroutícímu zatížení jako v závodních podmínkách.
Během této části zajetí se přenesou částečky třecího materiálu z desek na povrch kotouče a zůstanou na něm v podobě tenké vrstvy.
Teprve tření vznikající mezi povrchem desky a touto tenkou vrstvou určuje výkonnost „záběru“.
Správné zajetí také zajišťuje stabilitu třecího materiálu z hlediska jeho stlačitelnosti, takže nedochází při vysoké teplotě a tlaku k pocitu „houbovitého pedálu“.
Jakým způsobem zajet brzdové destičky FERODO
Pokud zajíždíte na vozidle nové desky, vždy se je snažte zajíždět proti už použitým kotoučům (s vytvořenou vrstvou naneseného třecího materiálu na povrchu).
Po výjezdu z boxů při nízké rychlosti mírně zabrzděte, aby došlo ke správnému usazení desek. Pak opakovaným, lehkým bržděním zvyšte teplotu na přibližně 350oC. Tato teplota zajistí ohřátí všech částí destičky.Čas potřebný k zahřátí brzd můžete při záběhu zkrátit tím, že o cca 50% snížíte přívod vzduchu chladícího brzdy.
Když destičky dosáhnou tuto teplotu, zahajte jejich zajíždění, tj. přibližně při 70% závodní rychlosti 25-30x zabrzděte polovičním tlakem používaném při závodech, doba každého brždění cca 4 vteřiny.
Po dokončení zajíždění zajeďte volně ještě jedno kolo, aby mohly brzdy zchladnout. Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout.
Upozornění při zajíždění destiček FERODO
Pokud zajíždíte nové kotouče, postupujte podle zajížděcí instrukce výrobce kotoučů.
Je velmi důležité nechat nové kotouče projít prvním teplotním cyklem s už zajetými deskami před tím, než namontujete nové. Tzn. kotouče se musí zvolna zahřát na provozní teplotu (350oC), kdy se otevřou póry v litině a do těchto pórů se přenese třecí materiál ze zaběhnutých desek.
Pokud by byly použity s novými kotouči nové desky, do kotoučů se mohou přenést látky, které ještě nejsou plně stabilizovány a účinnost brzd je potom snížena.
Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout a zkontrolujte vzhled kotouče. Tenká vrstva naneseného třecího materiálu na povrchu kotouče by měla být stejnoměrná po celém jeho povrchu. Každá odchylka (skvrna) způsobí vibraci pedálu při brždění. Použití termo barev na kotoučích zajistí přesnější zajížděcí proces.
17:51:11
16.06.2015
16.06.2015
-> T: Já desky zajíždím tak, že nejdřív jedu a lehounce přimáčknu pedál, aby se to obrousilo. Pak to rozjedu tak na 100 a tak středně zpomaluju ale ne až do zastavení, rozjedu a zase. To udělám několikrát za sebou a pak zvýším rychlost a tlak na pedál. No a pak jezdím. Co je obecně důležitý tak nezastavovat auto s rozpálenýma brzdama.
A taky je dokonce článěk. www.honda-club.cz/forum/c ms_view_article.php?aid=16 3
16:47:15
16.06.2015
16.06.2015
Toušík
-> T: Já teda na 2p a na DS 3000 jsem nejdříve trošku prohřál kotouče, tím že jsem při jízdě trošku přibržďoval aby se nahřáli kotouče postupně a potom jsem to asi tak 5-8x prostě hodně rozjel a zabrzdil skoro na zastavení. Pak jsem nechal trochu vychladnout a pak jsem to ještě jednou zopakoval. Teď práší na disky a zdá se mi že to brzdí pěkně, ale asi jen tak někdo nám to tady na naše podmínky nepoví.. A i myslím že ty desky fungujou samo o sobě dost dobře :) Jinak pěknej nákup :)
16:36:00
16.06.2015
16.06.2015
a teď jak na destičky...jak je zajet nebo nezajet ?
něco jsem o tom četl,ale mimo škodovácké fórum,takže jiné desky, což je asi jedno,ale přecijen konkrétní zkušenosti s DS 2500 ?
14:59:22
16.06.2015
16.06.2015
-> Vena136: : uvidíme, zima je snad ještě daleko
T/Éro
