PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:47:06
20.06.2015
20.06.2015
Deacon
-> Tuner#2: A tvrzení se potvrdilo
ale u Téčka jeho neúčast byla zaviněná něčím jiným, ne?
20:42:02
20.06.2015
20.06.2015
-> T: Na FB psali, že auto se deštěm nerozpustí
20:38:28
20.06.2015
20.06.2015
Mates
-> Deacon: To bylo
, takový na Běšinech jsem ještě nezažil, pořád jsem zatahoval okna a zavíral kapotu
20:28:18
20.06.2015
20.06.2015
-> Deacon: :-D
20:17:42
20.06.2015
20.06.2015
Deacon
-> Milan 136: Ale ten profil..
20:13:31
20.06.2015
20.06.2015
-> Deacon:
-> T: auto krásný, ale v kempu chybělo
20:12:29
20.06.2015
20.06.2015
Deacon
-> Mates: Počasí bylo suprový
20:09:06
20.06.2015
20.06.2015
Mates
-> T: Hezký
jen škoda, že nevyšlo počasí na Běšiny abys přijel.
19:57:16
20.06.2015
20.06.2015
-> T: krásne vyladené erko :)
19:20:11
20.06.2015
20.06.2015
trošku jsem upravil popis a dal aktuální fotky....
15:10:10
18.06.2015
18.06.2015
Fifa
-> T: Zajížděl jsem Ferodo DS 2500 co mám teď na autě.
-> vhml: Právě proto je důležitý porochlazování, abys destičky neupekl. I proto se v návodě píše o teplotě kotoučů. Měřit ji v domácích podmínkách už je trochu obtížněnjší.
18:22:46
17.06.2015
17.06.2015
S tím zajížděním zase ocaď pocaď. Pokud se to přežene, tak se z nový destičky vypeče pryskyřice a může se rovnou zahodit, nebo se jí zdlouhavě pokoušet rozbrousit.
18:08:24
17.06.2015
17.06.2015
-> Toušík: : no šestka podložka
spíš je otázka kde se vzala
otázka za jeden bludišťák
17:25:45
17.06.2015
17.06.2015
Toušík
-> T: Jen tak pro zajímavost co znamená podložka č. 6 ??
17:03:27
17.06.2015
17.06.2015
krtik
Pěkný návody! :-)
Tak vidím, že jsem nezajížděl úplně zle, ale ani úplně dobře
K těm teplotám: ty nalepovací teploměry jsou za rozumný peníz, ne? Dá se to použít? Tak je ale zase potřeba počítat s rozdílnou teplotou, než je na činné ploše - víte někdo nějaké pravidlo pro určení rozdílu teploty?
16:59:38
17.06.2015
17.06.2015
asi tak na 99% záhada "co se kde vzalo v motoru" vyřešena...vypadá to na podložku č.6
svíčky jsem nasadil, ještě vyperu filtry rovnou a snad se zítra dostanu k projetí a bude vše OK pro cestu do Běšin....
16:56:27
17.06.2015
17.06.2015
-> Fifa: : a co jsi takhle zajížděl za desky pro zajímavost ? :-)
00:35:51
17.06.2015
17.06.2015
Fifa
-> T: Já zajížděl na rady kolegy co zkouší brzdy včetně zajíždění následovně. Nejdříve jsem najel tak 300km "normálním provozem". Brzdy pořádně nebrzdily. Pak jsem použil Letiště dlouhé 500m, jedna cesta rozjetí tak na 100 až 120, intenzivní brždění skoro do zastavení(cca 20km/h). Daší cesta po dráze bez brždění pro prochlazení. Cesta zpět opět 110 až 120 a zabrzdit. Pak zase prochlazení. Takto asi 30x zabrzdit, prochladit a začalo to brzdit. No a po téhle proceduře jsem se vydal do Brna na okruh.
Seriové brzdy se zajíždějí ještě intenzivněji, a to 20x intenzivní brždění s prochlazením a pak 30x ABSové brždění s prochlazováním.
22:54:09
16.06.2015
16.06.2015
-> T: to by mě taky zajímalo
22:05:18
16.06.2015
16.06.2015
-> Eidy: : to je fakt
jen nevím, jak mám jako amatér odhadnout 350 st.
