T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:11:03
25.06.2015
-> Eidy: : a že ne ? 40
-> Milan 136: : jako vždy...bohužel než jsem Tě otravoval, tak jsem se měl řídit heslem dvakrát měř a jednou řež 40
-> Tuner#2: : to já chtěl taky,ale nějak mi nestačila 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.06.2015 22:11:03
16:22:58
25.06.2015
-> Mantrabeach 25.06.15 12:22:39: Az budu mit hotove auto 5
-> T 25.06.15 15:13:18: Pecka, ja dal jenom plastovou...
16:09:57
25.06.2015
-> T: parada. Jak jsi to vytvoril?
15:49:45
25.06.2015
-> T: Wow. 5 Kvůli to mu by si jeden udělal díru do kastle jen proto, aby mohl mít takovou zátku. 1
upraveno 1x, naposled 25.06.2015 16:11:35
15:27:56
25.06.2015
-> Luky: : 70 1 3
15:25:10
25.06.2015
-> T: není ten čpunt zbytečně těžký? Samolepka by jistě odvedla stejnou práci 47
15:13:18
25.06.2015
15:12:21
25.06.2015
15:04:02
25.06.2015
trvalo to,ale už je konečně anténa pryč...
12:22:39
25.06.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: kdypak planujete sraz?kdybych byl doma přijel bych se podívat pokud bych mohl.
17:23:57
23.06.2015
-> Tuner#2: : 171 4
17:04:56
23.06.2015
-> Eidy: -> T: Honzovo sraz probehne konzultaci s Vami panove 4
13:07:26
23.06.2015
-> Eidy: : nene, na druhou stranu... Orlí hnízdo, ale jak píšu, není to jisté...s..e mě to :-/
doufám, že mi minimálně vyjde ten Honzovo sraz.....4
10:47:25
23.06.2015
-> T: To Maďarsko? Opít se můžeš i v Pohoří. 3 Ale jo no, tak uvidíš.
10:44:13
23.06.2015
-> Eidy: : ještě nevím, že mi tam banda kámarádů hodila vidle s jedním výletem, na který se chystám už několik let :-/
10:08:21
23.06.2015
-> MOLSO: Další další je až za 3 týdny, tak mě neblbni. 3
10:06:52
23.06.2015
-> Eidy: u mna je dalsi vikend ten co teraz nasleduje 1
10:05:38
23.06.2015
-> MOLSO: Jak další? Je to příští týden, čili příští víkend.
10:00:43
23.06.2015
-> Eidy: som na to pozeral a je to az dalsi dalsi vikend .... no malem som si kákol 3
asi aj tak nestihnem do motoru natlacit vitaminy od urbiho 8 a par dni pred zrazom to rozoberat nechcem lebo sa vzdy ako na potvoru nieco vykundí ..... asi to pre istotu necham tak
09:49:47
23.06.2015
-> MOLSO: Baže. Copak, nestíháš?
