potřeboval bych ovál 40 x 44 mm 8 ks o tloušťce 3 mm
kdyby někdo měl možnost...ideálně osobní předání nebo pošta v nejhorším....kontakt tady nebo sz, dík
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:26:55
08.09.2015
08.09.2015
21:55:26
07.09.2015
07.09.2015
-> vhml: , -> Tuner#2: : nojo tady na té profilovce je to vidět hodně,asi by to sneslo teda, no
tak uvidíme, jestli to stihnu do Mostu nebo až po...
18:55:24
07.09.2015
07.09.2015
-> T 07.09.15 15:46:12: NZ jsem rád, že se líbí a jinak ten zadek jak jsi odlehčil o chladič bych trochu flexou skopnul
17:17:50
07.09.2015
07.09.2015
-> T 07.09.15 15:46:12: nemáš to vzadu nějaký vejš?
15:46:12
07.09.2015
07.09.2015
letos jsem toho moc nenavštívil :-/ ikdyž jezdím alespoň se projet jen tak :-)
tak jsem rád, že mám letos konečně první kloudné fotky, tak jsem je nahrál...
dík Honzovi
dík Honzovi
15:35:51
16.07.2015
16.07.2015
Fifa
-> T: Můj koutouč vypadal po zajetí stejně a studený brzdy s destičkama DS2500 mám taky takový "jalovější". S ohřátím je účiněk lepší než serie. Nevýhodou je, že v normálním provozu málokdy dost ohřeješ brzdy.
11:54:57
16.07.2015
16.07.2015
-> vhml: : vypadá to, že takový případ by to být neměl, takže to bude snad Ok :-)
10:45:52
16.07.2015
16.07.2015
-> T 16.07.15 10:40:07: kdybys je upekl tak to na povrchu udělá takovou lesklou sklovatou vrstvu co moc nebrzdí.
10:40:07
16.07.2015
16.07.2015
-> Eidy: : jojo 2500...přišlo mi, že jsem to trošku až moc zajížděl
ale brzdí to, takže by to mělo být OK...pokud bych to moc pos...l, tak by to asi nebrzdilo, ne ?
ale brzdí to, takže by to mělo být OK...pokud bych to moc pos...l, tak by to asi nebrzdilo, ne ?07:22:42
16.07.2015
16.07.2015
-> T: A cože tedy? DS2500? S dvoutisícovkama mi to přišlo taky takový.
06:04:06
16.07.2015
16.07.2015
včera jsem se pokoušel zajet nové destičky...tak snad jsem je nepřepálil hned na začátku :-/ :-D
moc jsem s tím nenajel zatím,ale pocitově jsou takové trošku "jalovější" studené a po zahřátí je ten rozdíl mnohem znatelnější než u ATE a mají rychlejší nástup....více ukáže okruh
11:48:50
06.07.2015
06.07.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Ten co jsem vážil je 30mm i s hlavou.Ale předělal jsem uchycení dveří na M8.
11:15:38
06.07.2015
06.07.2015
-> Eidy: : nojo, ale asi na něco většího, než je tohle, že ?
-> Bedřich: : a délka šroubu ? kouknu na to, ať vim, jakej jsi šílenec
10:05:42
06.07.2015
06.07.2015
-> T: Na 7g jsem se dostal u jednoho 8,8 šroubu u dveří. :)
23:28:27
05.07.2015
05.07.2015
-> T: To je moc hezká kravinka. Jen hezky trénuj. Budeš to potřebovat.
19:20:37
03.07.2015
03.07.2015
já vím, bez toho by to bylo ještě lehčí
jinak takhle 7g oproti 61g
19:19:02
03.07.2015
03.07.2015
asi mě to zase nějak chytlo
jen pro zajímavost...takhle se mi to povedlo vyloupnout, nebýt té malé drobnosti, tak to bylo perfektní
20:01:50
29.06.2015
29.06.2015
-> Mates: : můžu vyfotit, jak vypadají teď moje kola po 200km na okreskách
ale pokud je to bláto, pak se nedá nic dělat
19:42:20
29.06.2015
29.06.2015
Mates
-> T: No právě, nevím zda se tam někdy objevím. Líbilo by se mi mít o trochu lepší brzdy, teď je to bláto, desky hrozně práší a nebrzdí. Mám připravené kotouče 11mm od Venci, tak chci jiné desky.
19:31:41
29.06.2015
29.06.2015
-> Mates: : ono taky jak jsem říkal...pokud se nechystáš na okruh, pak bych to přidal k rozhodování
T/Éro
