T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:36:32
12.02.2016
-> T: tak taku reflexnu zltu aku som mal aj ja 1
15:00:21
12.02.2016
-> Milan 136: , -> castrol: to je málo k tomu autu....chce to něco výraznějšího 4
14:59:30
12.02.2016
-> radekp: tohle co píšeš jsem měl v plánu ( to je kopírka zase jiné značky :-D ) ale zlatá....tak uvidíme, minimálně nemám moc rád nápisy :-/
-> Luky: tak o to jich udělám víc 3
14:18:06
12.02.2016
-> T: jo to já chápu. Zase na druhou stranu by Ti to přidalo aspoň třysta koní 3 118
14:15:35
12.02.2016
-> T: za me taky zlata, i linky, ale kopirovat jps ne. Sikovne zakomponovat SKODA 110R a bude to pecka!
12:43:47
12.02.2016
-> Milan 136: sak prave
12:39:33
12.02.2016
-> Luky: tohle mám v hlavě taky,ale nějak nevím jestli chci si na autě hrát na něco, co všichni moc dobře znají a nesahá moje auto tomu čemu by se to mělo podobat ani po kotníky...jestli mi rozumíš......jinak Lotus T97 patří mezi moje nejoblíbenější vozítka 5
ale jak píšu...nejsem si v tom nějak jist 8
11:34:48
12.02.2016
12.02.2016
-> Tuner#2: já o JPS mluvil už od začátku, ale zdá se, že tady házím hrách na zeď. A perly sviním. A že mě vlastně vůbec nikdo neposlouchá 107 5
11:19:15
12.02.2016
-> Luky 12.02.16 11:15:51: Zlatej proužek by tomu slušel, bylo by to pěkné oživení 4 a na kola bych ani jinou než zlatou nedával.
11:15:51
12.02.2016
Já bych volil zase tu zlatou a doplnil bych to zlatou linkou a nápisem JPS na autě 136
10:59:35
12.02.2016
-> castrol: original maji byt lesteny no4
10:50:43
12.02.2016
12.02.2016
-> Eidy: uvidíme 40
21:36:27
11.02.2016
-> T: Kdybys chtěl vystoupit z řady, tak bys to polil jen čistým lakem. 1
21:21:28
11.02.2016
-> Milan 136: , -> Fifa: teď jen vybrat nějakou pěknou barvu 5
17:32:30
11.02.2016
Fifa
-> T: Pěkně provedená oprava :-)
21:13:00
09.02.2016
-> T: super
21:04:07
09.02.2016
jinak teda před už tady je a tak po....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.02.2016 21:04:07
21:01:53
09.02.2016
-> Milan 136: uvidíme 4
-> Tuner#2: hotovo , vyřešeno, kola už jsou doma a OK 4
