PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:23:54
12.07.2016
12.07.2016
-> T 12.07.16 20:12:15: mě vyšlo hrdlo až na vršech podběhu, ale jinak to mám stejně. Hadice má dole u hrdla z nádrže tendenci se lámat, tak jsem do toho místa dal jen objímku a je klid ;)
21:04:13
12.07.2016
12.07.2016
mirecek.666
-> T: 8k nestav, pak tady litináků bude stejně málo jako těch co jezděj kyvku a větrák:-D
20:12:15
12.07.2016
12.07.2016
10:02:35
11.07.2016
11.07.2016
koupím pár drobností :
zadní světla,přední světla,blinkry ( vše jak plastkové kryty, tak plechové spodky ),plechový kryt nádrže na blatníku a ještě mě něco napadne....
15:05:14
22.06.2016
22.06.2016
-> Eidy: s těma gumama,co tam jsou by to byla dost velká sranda
-> Nwkt: to je jediná varianta, které se snažím zatím vyhnout
-> ZdrubT: vždyť to žádná sláva neni
11:22:13
22.06.2016
22.06.2016
ZdrubT
Dle mého dobrej moto na slalomy. Kež by tak jel ten co mam v ouže.
11:10:31
22.06.2016
22.06.2016
-> T: Dej minimálně osmikanál
10:49:25
22.06.2016
22.06.2016
-> T: Tak si postav jinej a já tenhle koupím zpátky. V Zácloně nadělá parády habaděj.
10:37:25
22.06.2016
22.06.2016
otázka je, jestli má cenu se v tom motoru vrtat.....najeto už asi 10t. mít bude a do dneška vlastně nikdo neví co tam pořádně je, kromě popisu.....abych pak nezjistil, že je celý na Go a bude to stát balík za pár koníků.....
09:49:09
22.06.2016
22.06.2016
Na tak malej výkon jede ten motor dost slušně. A nebo je to řidičem?
Ale asi by to sneslo nějakou ozkoušenou vačku a za pár peněz tam hned něco přiskočí.
09:47:25
22.06.2016
22.06.2016
rOMAN
A to jim to prej pridava kone tady povidaj :) Jak psal vhml ten kroutak je fakt docela nizko.
To bylo mereno v akci za 500? treba ubiraj aby ses vratil :D
09:11:55
22.06.2016
22.06.2016
-> T 21.06.16 15:05:59: tak vzhledem k tom, že maximum krouťáku máš už kolem 3000 a od 5500 už ti výkon pořádně neroste, tak bych skoro pátral co v tom je doopravdy za vačku, protože to je oboje posazený dost nízko.
15:05:59
21.06.2016
21.06.2016
-> vhml: to snad ne, tady je dle popisu dost věcí udělaných a výkon navíc asi 13 koní, to je někde chyba, ne
-> Antony: tak to nejsi daleko od mojich 52 kW
11:08:08
21.06.2016
21.06.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: sériových 46kw
10:23:41
21.06.2016
21.06.2016
-> T 21.06.16 10:21:07: když do toho vložíš dost peněz a úsilí tak to pojede jak průměrně zbastlený fáčko
10:21:07
21.06.2016
21.06.2016
-> vhml: jasný, buď smířit a nebo s tím něco dělat
10:10:43
21.06.2016
21.06.2016
-> T 21.06.16 10:07:10: taky se tomu vyhýbám. Jen je potřeba se prostě smířit s tím, že to nikdy moc nepojede.
10:07:10
21.06.2016
21.06.2016
-> vhml: to je zatím ta poslední možnost...
-> Antony: kolik by měl mít ten 8-mi kanál, co tam máš?
09:21:27
21.06.2016
21.06.2016
-> T: taky jsem čekal trochu víc, kor když mě na okruhu dáš 11 vteřin. To znamená, že jsem na tom ještě hůř
09:17:55
21.06.2016
21.06.2016
-> T 21.06.16 07:30:36: přidělej do hlavy další tři kanály
T/Éro
