T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:02:48
23.12.2016
George88
-> T: Jak jsi o něco níž psal o zavaření střešního okna, tak.. www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatova- strecha-na-skoda-110r :)
20:39:33
23.12.2016
-> Tomaso435: díky,ale tak nějak jsem si udělal svoji formu a uvidíme, co z toho bude 4
20:38:05
23.12.2016
-> T: něco sem hledal a narazil na toto,
www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatovy- naraznik-predni
www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/.../laminatovy- naraznik-zadni
třeba v rámci odlehčení by se to mohlo hodit
20:24:25
23.12.2016
Jinak jsem dneska přivezl ještě něco málo dílů, ale pořád mi chybí zadní panty na kapotu...respektive jsem zjistil, že je mám ohnutyna všechny strany :-(
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.12.2016 20:24:25
20:03:37
23.12.2016
-> castrol: no ono neni moc dílů. které nejsou na lak....respektive jen střecha 3 8 a tam asi rovnou zavařím střešní okno, takže celolak.....
-> M@rtin: to jen vypadá....chybí kus předku a ten bude horší 8 budu informovat 4
17:20:11
23.12.2016
M@rtin
-> T: Dyk máš skoro hotovo ....4
13:46:26
23.12.2016
-> T: a bude potom celolak ci sa len bude dostriekavat?
19:17:18
22.12.2016
-> U-Geen: kéž by 4 3
-> M@rtin: budu rád za podzim 8 4
19:11:38
22.12.2016
M@rtin
-> T 21.12.16 18:53:30: Paráda Tome ...... na jaře v Mostě ....4
13:29:17
22.12.2016
-> T: dyk uz je to skoro horovy :-) parada
13:11:21
22.12.2016
díky pánové,ale tak dobře na tom ještě nejsem, jak to vypadá...ale něco málo se udělalo včera, byl u mě na skok Petr, tak jsem ho využil na práce, které jsou v jednom na prd 8
11:45:38
22.12.2016
-> T: paráda 1 Jsem rád, že se Ti to daří 4
06:58:49
22.12.2016
-> T: JOOOO!
21:21:54
21.12.2016
ZdrubT
-> T: Opravdu hezké. Jen tak dál.
21:17:31
21.12.2016
-> T: Boží! :))
19:00:23
21.12.2016
-> T: cierno biela bude 1
18:53:30
21.12.2016
Alespoň něco :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.12.2016 18:53:30
08:26:52
13.12.2016
Nahodou by se nenašel dneska kolem poledne nekdo, kdo by mi v Praze na okruhu vyzvednul predni kapotu ? 8
16:18:51
12.12.2016
hurá, vanička je doma, díky členovi -> J.T.: :-)
už chybí jeden nejiný díl, bez kterého můžu dělat :-)
18:51:30
11.12.2016
-> Lůďa: hledal jsem a našel a jsem za to rád, takže bohužel 8
