PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:41:36
30.10.2017
30.10.2017
-> matoo: dalej kupuje MX5
14:32:34
30.10.2017
30.10.2017
matoo
-> T: a dalej?
14:04:44
30.10.2017
30.10.2017
první vážení.....zadní čelo plech 4,2 kg a lamino 1,9kg
21:22:00
28.10.2017
28.10.2017
-> Antony: nevypadá to zle ;-) nojo, asi ti to uteklo ;-)
-> Eidy: docela jo, jem nevim proč, ale mam zablokovány záda :-\ a lakyra vyhrožuje, že neví kdy se dostane na zbytek :-(
19:35:55
28.10.2017
28.10.2017
-> T: Tos měl dneska pěkný den. Vypadá to pěkně.
19:33:11
28.10.2017
28.10.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: blíská se to, já psí ko.. .
pěkna prace
možná že jsem zaspal, když se to probíralo, ale vzadu nebude kulatej lem?
pěkna prace
možná že jsem zaspal, když se to probíralo, ale vzadu nebude kulatej lem?19:28:19
28.10.2017
28.10.2017
Po ceste z Mostu jsem se pro něco málo stavil...
10:12:39
25.10.2017
25.10.2017
-> Milan 136:
-> Pavel P@nkáč: ja myslimjsem, že na toto auto dam tak dospělého chlapa, zvážím to ;-)
21:42:32
24.10.2017
24.10.2017
-> T: takhle nenastrojené auto jede brutálně dobře ta chybějící váha je hrozně znát....
22:11:18
22.10.2017
22.10.2017
-> T: tak tak
20:34:37
22.10.2017
22.10.2017
-> Milan 136: myslíš to ježdění bez nastrojení ?
20:12:13
22.10.2017
22.10.2017
-> T: Punk's Not Dead
08:54:50
22.10.2017
22.10.2017
-> Eidy: no bylo to trošku intenzivnější bez všeho a hlavně bez předního okna
určitě si troufnu, protože ten spodek je super, dá se s tim jezdit jako s normálním autem bez škubání a držení podlahy a chytne to na drc a ne na tři válce a s prošením....a vršek by snesl něco málo koní, ale to už asi s tímhle motorem nelze, když mi takhle poslouží ještě pár sezón, já budu spokojenej
hlavně jsem to projel a vypadá to, že všechno funguje...brutálních 10 km na letišti v celku pod tlakem a všechno bylo OK
22:00:05
21.10.2017
21.10.2017
-> T: Bez oken a bez dveří bych se taky bál :D To přejde, až to dostrojíš ;) Ale super výsledek s motorem. Škoda, že jsi v tom dlouho nejel a nemáš spolehlivější porovnání. Nebo si troufneš na zhodnocení? Myslím třeba výkonu. Dole se to asi zlepšilo a vršek?
20:17:46
21.10.2017
21.10.2017
-> Tuner#2: to mě nenapadlo :-( jojo, je to tam ;-)
19:56:55
21.10.2017
21.10.2017
-> T 21.10.17 19:39:54: Jéé, škoda že jsi nedal vědět... Tchořovice?
19:39:54
21.10.2017
21.10.2017
Dneska jsem se byl projet
byl tam se mnou Vena z ohvracing, pokud je to špatně, tak přepíšu, ale myslim, že všichni vědí...
To, že motor je jaký je...je jedna věc, ale domluva zněla na průběh a chování ve vsech otáčkách....zadání splněno a já jsem moc spokojený a můžu doporučit :-) bohužel Most nestihnu, ale možná je toto dobře, protože jsem v tomgaráži sedel, po roce a strach tam trosicku je...
byl tam se mnou Vena z ohvracing, pokud je to špatně, tak přepíšu, ale myslim, že všichni vědí...To, že motor je jaký je...je jedna věc, ale domluva zněla na průběh a chování ve vsech otáčkách....zadání splněno a já jsem moc spokojený a můžu doporučit :-) bohužel Most nestihnu, ale možná je toto dobře, protože jsem v tomgaráži sedel, po roce a strach tam trosicku je...
16:52:39
20.10.2017
20.10.2017
-> Jozka: já měl ještě sedačku venku, takže jsem byl rozplácnutej po celém autě
14:03:32
20.10.2017
20.10.2017
-> Jozka 20.10.17 13:57:19: taky tak :)
13:57:19
20.10.2017
20.10.2017
Mě se v jednom odvzdušnování spojky daří skvěle.. Utábořím se u pomocnýho válce, jednou rukou manipuluju se šroubem a tou druhou ovládám pedál - dálkově pomocí např. dřevěné násady příslušné délky..
T/Éro
